Двигатель, трансмиссия, топливная система Двигатель, коробки переключения передач (АКПП, МКПП), топливная система |
Дерганье при езде |
23.12.2016, 17:48
#1
dimabas вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд 2006
Дерганье при езде
Здравствуйте! Недавно стал обладателем аккорда 2006 года и со временем заметил такую проблему: при плавном наборе скорости, а особенно явно это ощущается во время поворота( так как скорость снижается примерно до 30-40 км /ч )ощущаются дергания машины , как будто двигателю не хватает силы на данных оборотах продолжить движение. Данные дергания похожи на те, которые ощущаются на мкпп при преждевременном включении высшей передачи. На холостом ходу обороты не плавают, стрелка как вкопанная держится на одной и той же отметке, явных проблем с коробкой передач тоже нет, все включается и выключается без каких либо проблем. Кстати если во время данных дерганий резко увеличить давление на педаль газа, то они сразу же пропадают и машина уверенно начинает набирать скорость уже без каких либо излишних толчков. На некоторых сайтах пишут что проблемы с акпп(проблема с гидротрансформатором), на других- на двигатель наговаривают(свечи, дроссель )третьи- за эодовку говорят(внутренние шрусы ),...и в результате не знаю где искать причину данной проблемы ...
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Или подскажет куда точнее смотреть???
26.12.2016, 14:33
#2
Naga151 вне форума
Автомобиль: Accord CL9 EXE=>Accord 8 white Modulo;Accord CL7
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от dimabas
Для начала замени масло в АКПП и внешний фильтр!
Была такая проблема на 7 ом,решилась заменой масла и внешнего фильтра
Творца благодарить не забывай!
Последний раз редактировалось Naga151; 26.12.2016 в 14:36..
27.12.2016, 07:29
#3
dimabas вне форума
Благодарю
Поменяю отпишусь
04.01.2017, 21:23
#4
makys1700 вне форума
Автомобиль: Honda accord 7 2.4 2004
Или просто проверить уровень масла в коробке, обычно от малого кол-во, начинает дергаться. Но лучше поменять (хотя из 7 литров всего 3 меняется)
08.01.2017, 13:45
#5
dimabas вне форума
Спасибо за совет, но с уровнем масла, "к сожалению", все в порядке
Проблема в чем то другом
09.01.2017, 14:34
#6
Павел Владимирович вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2004
Сказал(а) спасибо: 17
У меня было один в один. поменял частично 3л. масла и внешний фильтр и проблема ушла.
09.01.2017, 15:18
#7
Особый статус
cympak77 вне форума
Автомобиль: CM2 2004
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 121 раз(а) в 95 сообщениях
масло в коробке должно быть розового цвета без запаха гари, если есть хоть один из признаков- меняй масло
17.02.2017, 22:02
#8
R_Agro вне форума
Автомобиль: Аccord 2007
Доброго времени суток, такая же беда, просьба написать решена ли проблема и каким способом
17.04.2017, 20:58
#9
dimabas вне форума
Частичная замена масла и внешнего фильтра помогла улучшить ситуацию, но не избавило от дерганья на 100%
Дерганья стали гораздо реже, я бы сказал незаметны практически
Впереди еще одна частичная замена и надеюсь проблема решится совсем)
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3. |
