указатель уровня топлива живёт своей жизнью
Старый 23.12.2016, 05:09   #1
Аватар для _димон_
_димон_ вне форума
Автомобиль: Accord СL-8 2002
_димон_ на пути к лучшему
Доброго всем времени суток столкнулся с проблемой вчера с утра завожу авто все приборы в норме прогрел выезжаю с гаража стрелка уровня упала ниже и заморгал индикатор топлива (лампочка) при стоянке может подняться а так в основном лежит ниже нуля грешу на поплавок а точнее на его электронную часть в баке может у кого была беда подскажите советом в бак неохота просто так лазить можь в электрике беда подскажите с чего начать
Старый 23.12.2016, 06:15   #2
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 509 раз(а) в 420 сообщениях
Сообщение от _димон_ Посмотреть сообщение
Для начала почисти указанную часть ластиком,не поможет на замену. 17630-SDC-E01
Тип файла: jpg Снимок.JPG (156.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 23.12.2016, 11:10   #3
Аватар для _димон_
_димон_ вне форума
И все-таки как мне не хотелось бы лесть в бак блин не улице - 34 походу придется искать тёплый гараж :(
Старый 23.12.2016, 12:27   #4
Сказал(а) спасибо: 220
прийдётся лезть, увы...
Алиот (23.12.2016)
Старый 23.12.2016, 14:00   #5
vladafon вне форума
Автомобиль: Accord exe 2007
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
vladafon скоро придёт к известностиvladafon скоро придёт к известности
Если не горит , то заливай полный, считай по км. И летом сделаешь.
Старый 26.12.2016, 16:50   #6
Аватар для _димон_
_димон_ вне форума
Ребят,изъездил бак заправился на другой заправке пол дня отездил всё норм
причём тема была такая(со старым бензином),что машина постоит какое-то время стрелка оживает как только тронулся падает сегодня ни разу не упала что за фигня не пойму толи бенз амно:)
надо до пол бака искатать (в тот раз она у меня на пол бака упала и пока бенз не закончился не поднималась) завтра посмотрю отпишусь
Старый 26.12.2016, 17:43   #7
2 литровый пакетик сока:)
akbr1k вне форума
Сказал(а) спасибо: 37
А не обмерз ли он у тебя часом? Если бенз был плохой.
А вообще его вытащить ровно 7 минут, протереть тряпкой, и пройтись ластиком. На все про все 25 минут, с перекуром.
Старый 04.01.2017, 21:27   #8
Аватар для makys1700
makys1700 вне форума
Автомобиль: Honda accord 7 2.4 2004
makys1700 на пути к лучшему
Я когда менял фильтр тонкой очистки, чет не так собрал и у меня тоже показало ниже 0, нотя в баке было больше половины, разобрал, поплавок залип, почистил, сейчас все четко. Лезь в бак, заодно поменяй фильтр тонкой очистки, и можешь грубой, чтоб потом не лезть.
Указатель уровня топлива Gjafa Электрика 13 31.05.2015 12:12
стрелка топлива живет своей жизнью apraksm Электрика 0 13.07.2014 10:53
Датчик температуры живет своей жизнью... Bolgar Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 26.06.2013 08:26
Указатель уровня топлива показывает пустой бак Artem42 Двигатель, трансмиссия, топливная система 6 06.07.2011 21:07
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04861 секунды с 15 запросами
