accord-russia proservice
Сломался стеклоподъемник водителя
Старый 08.12.2016, 16:42   #1
Vladius вне форума
Автомобиль: Accord 2008 А071ВР
Vladius на пути к лучшему
Опустил водительское окно и все, обратно не поднимается ((( Зима... С сигналки тоже не реагирует (хотя все остальные подъемники и люк в порядке). Предохранитель №24 поменял, толку 0. Какие еще варианты друзья ?
Старый 08.12.2016, 17:48   #2
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Vladius Посмотреть сообщение
а что тут думать - сдох судя по всему или моторчик, или тяга слетела. Ты прислушайся - если кнопку зажимать - моторчик работает?
Дверную карту снять пару минут времени, реально. Ну а далее смотреть уже по факту.
malysh (08.12.2016)
Старый 21.12.2016, 11:41   #3
Аватар для Рыба
Рыба вне форума
Автомобиль: 8 ехе 12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Рыба - весьма и весьма положительная личностьРыба - весьма и весьма положительная личностьРыба - весьма и весьма положительная личность
Всем привет.Обьясните подробно как вытащить блок стеклоподьемников водительской двери?Боюсь накосячить.
видео какое нибудь или ссылку.
Старый 21.12.2016, 12:08   #4
Сообщение от Рыба Посмотреть сообщение
а что там снимать? Надо поддеть аккуратно верхнюю накладку декоративную и по периметру отщёлкнуть её. Далее блок практически у тебя в руках окажется - только разъём отстегнуть осталось.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Сообщение от Рыба
Боюсь накосячить.
главное не сделать заломы на накладке. Нужно чем-то тонким и плоским поддевать, ну типа кредитной карточки как вариант. У меня, например, спец. пластиковые инструменты для разбора салона. Но карточкой кредитной можешь попробовать.
Рыба (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 12:26   #5
Аватар для Рыба
Рыба вне форума
Ясно.Спасибо!
Старый 21.12.2016, 15:45   #6
Аватар для Рыба
Рыба вне форума
Снял блок,заменил кнопку и поставил назад,так же поменял предохранитель.Толку нет.
При закрытых окнах,если еще нажать на кнопки закрытия слышится щелчок,на всех есть щелчок на водительской нет.что делать дальше?куда смотреть?
Водительское стекло открыто на половину.снег летит.
при нажатии на кнопку водит стекла вообще ничего не происходит,все тихо.
Последний раз редактировалось Рыба; 21.12.2016 в 15:49..
Старый 21.12.2016, 17:55   #7
Сообщение от Рыба
надо снимать дверную карту(внутреннюю панель) и руками пробовать поднять стекло.
Похоже, что требуется контрактный блок. Проблема судя по всему в самом блоке.... надо взять у кого-то на время и попробовать.
Старый 21.12.2016, 18:20   #8
gasek вне форума
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 164 раз(а) в 149 сообщениях
Напрямую с акка подать 12в на привод.
Белый ретипс мт 2012.
Старый 22.12.2016, 17:30   #9
Аватар для Рыба
Рыба вне форума
Спасибо всем за помощь!Вообщем дверь я разобрал,проверил напряжение,везде все было рабочее.
Начал с блока опять,разобрал его,протер контакты,и заметил что ластиковый ползунок был смещен относительно своей направляющей.
Поправил его и все заработало..
Старый 22.12.2016, 17:51   #10
Сообщение от Рыба
ну и отлично
Сломался ГУР на Accord 7. Chip Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 14 10.01.2014 18:53
Сломался кабель)) 1million Аудио-Видео 5 04.04.2013 19:37
Как переобучить стеклоподъемник водителя? dizell Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 9 03.03.2010 01:45
Сломался корректор фар!!! albertini Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 19 06.12.2009 13:44
Сломался фотик... мирный житель Флуд 7 26.06.2007 12:06
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04923 секунды с 14 запросами
