Качать или не качать???
Старый 08.12.2016, 09:32   #1
nikitozzloi1 вне форума
Автомобиль: accord 2008
nikitozzloi1 на пути к лучшему
Вопрос Качать или не качать???
Знаю что кояба на официальном сайте дает рекомендацию прокачки стоек, токико вроде тоже говорит прокачивать, а вот по SHOWE не могу никак найти рекомендацию по установке?? Пришли стойки в сборе разбирать для прокачки не очень хочется, и убить не прокачанный оригинал тоже страшно! Кто как делает?
Старый 08.12.2016, 12:58   #2
gasek вне форума
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 164 раз(а) в 149 сообщениях
Никуя прокачка не даст,особо если газонаполненные.Перед установкой поставь вертикально отстояться.На собраной лучше пару раз задок давануть с открытым багажником.
ЗЫ. Допустим прокачал,ночь машина не ехала,утром опять "прокачивать"?
Белый ретипс мт 2012.
Старый 08.12.2016, 14:47   #3
так вот не могу найти к какому типу относится SHOWA на хонде
Старый 08.12.2016, 22:20   #4
RosHost вне форума
Автомобиль: Accord VIII 2.4 EXE (2012, black)
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 99 раз(а) в 72 сообщениях
RosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царстве
Сообщение от gasek
Я так понимаю смысл не в том ехала ночь или не ехала, а в том лежала стойка боком или стояла вертикально. Если ее везли боком, то нужно качать, после прокачки только вертикальное положение. И насколько я понимаю, а я не эксперт в этих вопросах, то качать надо двухтрубные, а однотрубные прокачать просто и не выйдет.
И если их разбирать, то учитывая жесткость передних пружин и длину штока, то сжато там довольно неслабо, разбирать китайскими съемниками я бы не стал, лучше найти какой-то нормальный сервис и их попросить все сделать, разобрать, прокачать для верности, собрать и поставить.
Еще имей в виду тот факт, что болты рекомендуется заменить на новые, те что крепят вилку к нижнему рычагу, а также часть гаек тех что крепят стойку к кузову под капотом. Инструкции посмотри по картинкам, в теме про 8-й есть онлайн инструкция.
Последний раз редактировалось RosHost; 08.12.2016 в 22:33..
Старый 09.12.2016, 08:53   #5
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 254 раз(а) в 239 сообщениях
качать однозначно. и потом в вертикальном положении, желательно, но не обязательно перекачивать если нечаянно положил на пару сек
Старый 09.12.2016, 10:09   #6
В два хороших сервиса в городе заезжал, как то мастера сначало увиливают, а потом говорят типа "зачем нужно" Ну если хочешь давай качнем))
Старый 09.12.2016, 11:15   #7
Аватар для Mepps
Mepps вне форума
Автомобиль: Ассord Type-S 7
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 105 раз(а) в 67 сообщениях
Mepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царстве
Каябу себе качал, так как там какой то клапан который нужно разработать, и тогда все будет ок.
Старый 09.12.2016, 21:23   #8
Никита555 вне форума
Автомобиль: Аккорд 08г Тайп АКПП
Никита555 на пути к лучшему
когда брал шову сказали прокачивать и другие телодвижения делать не надо.
старые снял, новые поставил
Старый 14.12.2016, 16:04   #9
Вообщем мнения разделились как и на десятках сайтах которые я читал в поисках истины))) прокачка газового двухтрубного аморта имеет свою логику! но логику я вижу только в прокачке где аморт переворачивают, вот он : " Для этого амортизатор переворачивают штоком вниз и до упора задвигают шток внутрь. В таком положении необходимо сделать паузу 2 - 3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивают штоком вверх. Опять пауза 3 - 6 сек. Далее шток выдвигают до конца хода, амортизатор вновь переворачивают штоком вниз и повторяют процедуру снова. Всего может потребоваться 5 - 8 повторений, после чего воздух будет вытеснен из полости, в которой его присутствие нежелательно"
ТЕПЕРЬ ТАКОЙ ВОПРОС : почему же КОЯБА дает рекомендацию прокачки своих амортизаторов без переворачивания????
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Может кто сталкивался с установкой штатных амортов у дилера??? качают ли они их? поеду поинтересуюсь в хонда клубе)
Старый 14.12.2016, 17:39   #10
Аватар для Mepps
Mepps вне форума
Сообщение от nikitozzloi1
Я свои каяба и так , и так прокачал))) на всякий случай
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04791 секунды с 13 запросами
