подсветка кнопки парктроника !!!!!
Старый 06.12.2016, 17:11   #1
max_T222TT вне форума
Автомобиль: 2011 хонда аккорд
max_T222TT на пути к лучшему
Восклицание подсветка кнопки парктроника !!!!!
у меня не горела лампа зеленая в кнопке парктроника сигнализирующая о вкл/откл, как купил машину , вот я решил и купил новую лампочку с зеленым колпачком вставил, а она не загорается при включение парктроника, только звуковой сигнал ((( парктроники работают
почистил контакты в кнопке , дорожки спиртом прошел эффекта ноль.
был один случай !!!один день зелёная лампа загорелась и работала целый день ,я уж думал заработало само сабой)))но на следующий день уже не работала,проверил лампочку эту зеленую переставив На место где подсветка самого парктроника она горит, обратно на своё место не горит !!
в чем дело ребята подскажите ????????????????
Буду благодарен !!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось max_T222TT; 08.12.2016 в 01:14.. Причина: никто не пишет
Старый 07.12.2016, 06:15   #2
wtf
Аватар для Incogn1to
Incogn1to вне форума
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 184 раз(а) в 142 сообщениях
99.9% контакт теряется. Лампочку в цоколе поменяй.
Старый 07.12.2016, 09:52   #3
менял не помогает
Добавлено через 26 минут 16 секунд
менял не помогает
Старый 08.12.2016, 09:22   #4
wtf
Значит бери мультиметр, цепляй щупы к местам контакта цоколя лампочки, включай фары и смотри будет ли напруга и насколько она стабильна. Если проблема в цепи, то напруги не будет, либо она будет скакать. Я думаю проблема всё же в лампочке либо её цоколе, что усики не прилегают к площадке.
Старый 08.12.2016, 14:24   #5
еще сегодня заметил что эта зеленная лампочка, горит но еле еле , ставлю ее в другой цоколь кнопки парктроника горит на 100 %
сегодня померил мультиметром на этом цоколе без лампочки напряжение показало 11,70, с лампочкой 2.4, вынул кнопку парктроника а из кнопки достал электросхему и напрямую запитал от 12 в акумулятора, лампочка загорелась ))))
ЗНАЧИТ ДЕЛО В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКТРОНИКАМИ ((((
НЕ ПОДСКАЖЕТЕ ГДЕ НАЙТИ МНЕ ТУ ДОРОЖКУ В ЭТОМ БЛОКЕ КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОДАЧУ ТОКА К ЭТОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЛАМПОЧКЕ ?????????????
Последний раз редактировалось max_T222TT; 08.12.2016 в 16:45..
Лампа включения парктроника Алексей111 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 30 19.04.2017 14:12
Не работает индикатор ручного режима переключения АКПП dare-devil Электрика 0 01.12.2011 14:38
Каталожный номер кнопки отключения парктроника на Accord 8 Dezertir Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 6 16.08.2010 23:26
Индикатор ограничения скорости Asko Салон автомобиля 12 17.10.2007 10:16
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04775 секунды с 14 запросами
