Проблемы с обогревом и радиатором
Старый 26.11.2016, 18:12   #1
baush вне форума
Автомобиль: accord ce7 1996 f20a4
baush на пути к лучшему
Люди кто подскажет куда копать
Вообщем проблема в следующем
Все патрубки гарячие(правда нижний слабее и становиться гарячее когда останавливаешся) радиатор горячий,
Но при этом печка если долго ехать и включить обдув она дует теплым но через минуту холодным, проблема возникла росле смены антифриза
Сегодня появилась трещинка на верхней крышке радиатора
Что делать, куда копать
Термостат вроде новый хотя неоригинал vernet или типа того
Радиатор реально чем то заделать
Старый 27.11.2016, 16:33   #2
Alexey55 вне форума
Автомобиль: Accord CE7 98 г.
Поблагодарили 76 раз(а) в 71 сообщениях
Alexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человек
Радиатор только менять (все остальные способы заделки трещины пустая трата времени, сил и средств) - неоригинала много по божеским ценам.
Смотреть по посадочным размерам надо (толще или тоньше - не критично). Желательно новую крышку радиатора поставить с 1,1 атмосфер.
Когда поменяешь и зальёшь ОЖ, дай авто прогреться до включения вентилятора охлаждения, затем страви воздух с пипки на термостате и наслаждайся тёплой печкой.
baush (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 14:13   #3
baush вне форума
Крышка вроде рабочая, жижу гоняет стравливает так сказать
Радиатор еще оригинальный стоит, чего треснул ума не приложу (справа от входа на верхний патрубок)
Пока временно заклеил и холодной сваркой (понятно это на неделю)
Но вопрос почему он треснул,
Не думаю что новый радиатор Охлаждения, повлияет на работу печки
Старый 28.11.2016, 14:49   #4
Alexey55 вне форума
А про то что ОЖ через щель вытекает и давления в системе нет не подумал?
В радиатор печки из-за этого (пониженный уровень ОЖ) воздух попадает и не обогревает он поэтому как надо.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
А трескаются они просто от старости, не у тебя одного, через это уже многие прошли.
Старый 28.11.2016, 19:02   #5
baush вне форума
Трещина только появилась, а печка не гррет сразу после смены антифриза
Старый 29.11.2016, 09:20   #6
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 254 раз(а) в 239 сообщениях
Сообщение от baush Посмотреть сообщение
воздух не забыл стравить на термостате?
Старый 29.11.2016, 19:31   #7
baush вне форума
Нет конечно
Это ж не первый раз
Еще вопрос можно ли перевальцевать верхнюю крышку
Нашел радиатор сицелой верхней крышкой но как говорит продавец плохо завольцевали и посадили на герметик в связи с чем и с под крышки радиатора течь
Старый 30.11.2016, 08:41   #8
Нет конечно
Это ж не первый раз
все можно, если голова работает
Старый 06.12.2016, 19:35   #9
Илья 174 вне форума
Автомобиль: Аккорд cc7 1995
Илья 174 на пути к лучшему
Привет,помогите,такая проблема возникла ,нижний патрубок холодн ый в системе охл. грешил на термостат(вдруг заклинил по малому кругу),поменял его не чего не изменилось печка греет слабо патрубок ниж.также холодный,старый термос. проверяю он рабочий оказался,на холостом пробовал спустить воздух через штуцер(я его выкрутил полностью)оттуда только дымок и идет не каких признаков ОЖ ,при подгазовке давит через крышку радиатора,в чем соль не пойму ,посоветуйте. двс F20Z1
Форсунки омывателя с обогревом. racer104 Тюнинг 4 30.09.2013 21:34
Аккорд 07, проблема с обогревом сидения bsergey Электрика 2 24.01.2012 12:43
Проблема с радиатором Wiking Все о хонде аккорд 6 поколение 6 09.06.2010 18:57
Надо ли ставить картонку перед радиатором? Ohotnik Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 27 18.12.2008 06:59
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04653 секунды с 14 запросами
