Старый 28.11.2016, 09:19   #21
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 248 раз(а) в 235 сообщениях
в общем так - средство диагностики это мозг человека, стоящего у машины, там разобраться что к чему - пару-тройку патрубков пощупать и прикинуть хуйкносу если дело в охлаждайке.
проверь уплотнение воздуховода под бардачком.
Старый 28.11.2016, 10:44   #22
Pawka вне форума
Автомобиль: Accord 1995
Pawka на пути к лучшему
пробовал ещё такое: приехал на работу. рабочая температура уже. щупаю шланги к радиатору печки.. один вроде горячий (левый, усли смотреть на моторб (сторона пассажира)) а второй еле тёплый. радиатор печки надо менять?
Последний раз редактировалось Pawka; 28.11.2016 в 14:17..
Старый 29.11.2016, 09:22   #23
Сообщение от Pawka Посмотреть сообщение
менять
или как минимум чистить слабым раствором соляной кислоты без снятия радиатора, трубки отсоединить от мотора и заливать , смывать, .........................
если повезет - грязь оттает, но бывает и развальцованный радиатор печки хрен вычистишь вручную от срани.
Старый 07.12.2016, 07:56   #24
Илья 174 вне форума
Автомобиль: Аккорд cc7 1995
Илья 174 на пути к лучшему
Привет,помогите,такая проблема возникла ,печка слабо стала греть нижний патрубок холодн ый в системе охл. грешил на термостат(вдруг заклинил по малому кругу),поменял его не чего не изменилось печка греет слабо патрубок ниж.также холодный,старый термос. проверяю он рабочий оказался,на холостом пробовал спустить воздух через штуцер(я его выкрутил полностью)оттуда только дымок и идет не каких признаков ОЖ ,при подгазовке давит через крышку радиатора,в чем соль не пойму ,посоветуйте. двс F20Z1
Старый 07.12.2016, 08:44   #25
cпусти штуцер на заведенную, если сам завоздушивается и давит через крышку - хана ПГБ.
Илья 174 (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 10:48   #26
Илья 174 вне форума
так и есть на заведёную штуцер всасыват воздух и давит через крышку!!!,расшифруй ПГБ пожалуста а то не понял))) ааа прокладка блока!?
Последний раз редактировалось Илья 174; 07.12.2016 в 11:00..
Старый 08.12.2016, 08:37   #27
а в масле нет воды? проверь щуп, масло не белое?
Старый 10.12.2016, 16:36   #28
Илья 174 вне форума
Масло не белое,тут покопался и вот такая картина,завожу грею (начало казаться что дыма много с трубы пока грею)на холостых она прогревается до рабочей темп. открывается термостат вроде всё норм,через штуцер бежит ОЖ,но только начинаешь поддавать газу она начинет хапать воздух через штуцер,а если поехал соответственно тож самое и через 2-3 ~ км нижний патрубок холодный а ОЖ начинает подкипать и давить её через крышку радиатора
Старый 22.12.2016, 09:58   #29
дмитрий 092 вне форума
Автомобиль: аккорд 1997
дмитрий 092 на пути к лучшему
может через щели на ходу задувает
Старый 23.12.2016, 10:09   #30
Сообщение от Илья 174 Посмотреть сообщение
прокладку продуло, снимай голову
Илья 174 (11.01.2017)
фильтр салона Хонда Аккорд 1995 года 2.0 бензин,седан Pawka Салон автомобиля 13 04.10.2017 09:52
Топливный насос Аккорд 1995 года, 2.0 бензин, седан. СС7. Pawka Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 13.01.2015 10:20
аккорд 1995, 2.0 бензин, седан. Pawka Двигатель, трансмиссия, топливная система 6 20.10.2014 22:05
хонда аккорд 1995 год, седан СС7, 2.0 Pawka Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 2 20.07.2012 11:50
зажигание!!! Хонда Аккорд 1995 года, седан, 2.0 бензин. Pawka Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 19.05.2011 10:50
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05096 секунды с 14 запросами
