Помогите, звук детонации
Старый 27.09.2016, 17:50   #1
galeups вне форума
Автомобиль: Honda Accord CC7 1994
galeups на пути к лучшему
Всем привет!
Задрал звук детонации при разгоне, особенно, когда машина прогретая.
Началось после замены ГРМ (около года назад), мастер сказал бенз плохой. Но раньше почему то такого ведь не было.... до замены ремней.
Да, двигатель недавно был перегрет, заменена прокладка ГБЦ, колпачки, но звук все равно преследует.
Помогите пожалуйста, хотя бы направьте, с чего начать, и вообще детонация ли это?
Мотор F20Z2.
Заранее спасибо!
Старый 28.09.2016, 07:39   #2
Аватар для burjak
burjak вне форума
Автомобиль: аккорд 8 2008 2АТ джаз 1985г civic 1976г.
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 78 раз(а) в 58 сообщениях
burjak - очень-очень хороший человекburjak - очень-очень хороший человекburjak - очень-очень хороший человекburjak - очень-очень хороший человекburjak - очень-очень хороший человек
Ремень ГРМ стоит не по меткам! Ошиблись на зуб.
Старый 28.09.2016, 09:45   #3
galeups вне форума
Вот тоже предполагал, но общался с одним хондаводом. Я ему предположил, что может ремень поставили со смещением, сказал, что если ошиблись бы, хотя бы на один зуб, машина вообще бы не завелась (
Вообще без разбора можно это проверить? По меткам или нет стоит.
Кому верить (
Последний раз редактировалось galeups; 28.09.2016 в 09:48..
Старый 28.09.2016, 10:20   #4
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 253 раз(а) в 239 сообщениях
Сообщение от galeups Посмотреть сообщение
Кому верить (
если на зуб, то завелась бы, двоешник твой хондавод
Старый 28.09.2016, 10:39   #5
galeups вне форума
Нашел мануал, описано как выставить в ВМТ. Описано, что надо снимать клапанную крышку, чтоб увидеть метки и снять кожух с ремня ГРМ, что правда для это обязательно снимать клапанную крышку? ((
Просто хочу эту процедуру сделать во дворе.
Если правильно понял по мануалу от Ровера 600 )))
Снимаем кожух ГРМ, выворачиваем рулевое колесо влево, чтоб добраться до болта коленвала, крутим его, чтоб на шестерня распредвала встала меткой UP вверх, а боковые метки встали параллельно корпусу ГБЦ.
Вопрос как добраться до метки коленвала?
И боковые метки шестерни распредвала, они с внутренней стороны шестерни? все же придется снимать крышку?
Старый 28.09.2016, 19:15   #6
Асутатс тен
Аватар для Baragozina
Baragozina вне форума
Автомобиль: Accord CC7 1993 F20Z1
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 182 раз(а) в 134 сообщениях
Baragozina - просто великолепная личностьBaragozina - просто великолепная личностьBaragozina - просто великолепная личностьBaragozina - просто великолепная личностьBaragozina - просто великолепная личностьBaragozina - просто великолепная личностьBaragozina - просто великолепная личностьBaragozina - просто великолепная личность
Кому верить (
Может. Не знаю что ты подразумеваешь под детонацией у меня машина не тянула и захлебывалась. Сервисмены такие попались на первом году владения авто. Несколько раз к ним ездил, пытался что-то решать... Потом плюнул и сделал с товарищем.
Старый 28.09.2016, 21:50   #7
galeups вне форума
Сообщение от Baragozina Посмотреть сообщение
А что сделал то, расскажи пожалуйста.
У меня при разгоне звон стоит из двигателя, как две железки друг об друга стучат, и именно под нагрузкой, на холостых все ок.
Очень похоже вот на этот звук и все это под нагрузкой.
https://www.youtube.com/watch?v=wngKRgJPYYU&t=0m33s
Последний раз редактировалось galeups; 28.09.2016 в 22:22.. Причина: нашел более подходящее видео
Старый 28.09.2016, 23:51   #8
Асутатс тен
Так я ж в подтверждение парней написал))) На зуб промашка была. Если по видео, то как раз подходило: на пятой с картошкой в гору.
Метки на шестерне распредвала видны не снимая клапанной. Но чтоб снять кожух распердвала, на сколько помню, надо снять клапанную, ибо кожух заходит каемкой под клапанную. У меня эта каемка была срезана, так что в моем случае чуть проще.
galeups (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 09:32   #9
еть туда, где делал, и епи ему мозг, он деньги получил за выполненную работу!!! причем качественно выполненную ,....и любой уважающий себя слесарь посылать не будет, пока не разберется. а если будешь сам епаЦЦа, ..........то хоть сфоткай метки и проеп ,..и в рыло тыкни ему...и бабло забирай. ибо те кто допускает ошибки,должен за них платить
Последний раз редактировалось кофейник; 29.09.2016 в 09:35..
Старый 29.09.2016, 12:45   #10
galeups вне форума
Да время прошло дофига уже... почти год... сам виноват, забил, а теперь вот очнулся
Помогите найти датчик детонации iredi116 Двигатель, трансмиссия, топливная система 21 17.04.2015 11:43
Пропал звук, помогите разобраться ber_barbos Аудио-Видео 11 17.04.2014 13:18
датчик детонации,помогите найти! Артур1502 Все о хонде аккорд 6 поколение 29 24.05.2013 16:35
Помогите!!!При пробуксовке,какой то звук,похожий на треск( Коля SIR Все о хонде аккорд 6 поколение 5 04.02.2013 09:49
Странный звук, помогите разобраться Олежка Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 14 04.11.2010 14:57
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04855 секунды с 14 запросами
