Медленно набирает скорость
Старый 26.09.2016, 15:53   #1
Canynero вне форума
Автомобиль: accord type r 1993
Canynero на пути к лучшему
Всем привет. Такая проблема. Мой аккорд очень медленно набирает скорость. Выжимаю газ, только гудеть больше начинает, а обороты еле-еле растут. Я думаю машина в 200 лошадей не должна так делать. Accord 2.2, 212 л.с., механика. Подскажите что можно сделать
Старый 26.09.2016, 16:27   #2
Аватар для Витольд
Витольд вне форума
Автомобиль: EXE 6МКПП 2007
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Витольд скоро придёт к известностиВитольд скоро придёт к известности
Может катализатор забился
Старый 26.09.2016, 17:57   #3
Canynero вне форума
А как можно проверить?
Старый 28.09.2016, 16:32   #4
adminkng вне форума
Автомобиль: Type S AT
Поблагодарили 90 раз(а) в 89 сообщениях
снять его и посмотреть на просвет
Старый 29.09.2016, 07:36   #5
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 152 раз(а) в 140 сообщениях
Сообщение от Canynero Посмотреть сообщение
на 5й с 10км/ч?
во втеке то норм валит?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
разгон до 100 сними на камеру, и от этого пляши норм или не норм едет, ну или замерь прохождение 0-402м -
а не так что гудит/не гудит
Старый 03.10.2016, 10:52   #6
adminkng вне форума
чек горит?
Старый 31.10.2016, 20:22   #7
Bartus вне форума
Автомобиль: был accord CD-8 sir (свап мкпп) accord CG-9 99
Bartus на пути к лучшему
такие проблемы бывают из-за топливного насоса иногда, надо замерять давление в нем, если чек горит, то может быть проблема с датчиком детонации, он тоже не даст нормально разогнаться. Ну и проблема с зажиганием может быть, надо смотреть на сканере как выставлено оно.
Старый 02.11.2016, 01:03   #8
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
сканер угол зажигания то кажет, не спорю, но вот что выставлять по нему, такого не слышал.
выставляется ж по стробоскопу.
Старый 09.11.2016, 21:02   #9
Bartus вне форума
либо по сканеру -15 градусов, либо по стробоскопу.
можно и на слух даже если мастер не дурак
Старый 28.11.2016, 08:29   #10
lovermanbi4 вне форума
Автомобиль: Honda Torneo CL1 Euro R
lovermanbi4 на пути к лучшему
Лучше по страбоскопу ,там еще убирается топливная коррекция по мозгу в обд разьеме. Процедура не сложная,но для валилова достаточно ощутимая. Если не валит,надо обслужить машину согласно пробегу.
Не набирает обороты Леха ГАН Двигатель, трансмиссия, топливная система 13 09.09.2016 18:38
Медленно заводится kosten1 Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 05.07.2014 01:39
Медленно разгоняется GreenSt Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 13 30.12.2013 11:04
После 3000 оборотов, машинка начинает дергаться и не набирает скорость Bermudiec Двигатель, трансмиссия, топливная система 7 08.04.2012 15:16
Медленно растут обороты с XX x888oo Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 08.09.2011 16:58
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04863 секунды с 14 запросами
