Проблема после замены переднего ступичного подшипника
Старый 27.08.2016, 00:13   #1
Sokkol вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд сс7 1994
Sokkol на пути к лучшему
Вопрос Проблема после замены переднего ступичного подшипника
Заменил подшипники ступицы,проездил месяц появился люфт на правом подшипнике. Заказал новый,снял кулак,запресовал подшипник,ставлю кулак,проверяю люфтит! Снимаю кулак,давлю ещё прессом,ставлю ,проверяю всё гуд люфта нет. Думаю что и первый подшипник не додавил! Через неделю езды проверяю и опять люфт! Что делать дальше? Менять опять ступичный? На долго? В чём проблема? Помогите советом кто может! Может дело в самой ступице? Ставил ступичные Англию и Корею,гайка не откручена не раз проверял.
Последний раз редактировалось Sokkol; 27.08.2016 в 00:22..
Старый 27.08.2016, 09:08   #2
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 254 раз(а) в 239 сообщениях
какие фирмы-производители ставишь? название
Старый 27.08.2016, 15:44   #3
Sokkol вне форума
Rolltec первые, второй не помню на хюндай с завода идут. Ролтек на левой стороне ходит без проблем.
Замена переднего ступичного подшипника на CL9 kkosta Своими руками 3 20.03.2018 04:16
После замены ступичного подшипника VladimirR177 Подвеска, ходовая, тормоза 14 28.07.2016 22:38
гул ступичного подшипника vituz1983 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 21.07.2016 09:13
Замена ступичного подшипника. Олег 31 регион Своими руками 17 24.07.2014 20:32
замена ступичного подшипника romanovurik Клубная помощь 1 22.08.2011 18:46
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03892 секунды с 14 запросами
