Ошибка P0325 нет сигнала датчика детонации
Старый 23.08.2016, 23:29   #1
Spartanec777 вне форума
Автомобиль: Accord 6 CG8 2001
Spartanec777 на пути к лучшему
Всем доброго вечера. Не так давно стал обладателем accord 6 CG8 2001г 1.8АT. После покупки решил исправить проблемы, которые были в виде чека на приборке, а именно: замена обоих лямбд, чистка с разборкой клапана егр. Целых 2 месяца я не знал проблем и был счастлив. Но сейчас не об этом.......
При обгоне на трассе, вылез чек, по ощущениям работа машины не изменилась, спустя неделю сделал диагностику, которая выдала ошибку p0325 (нет сигнала датчика детонации, обрыв цепи питания датчика), на протяжении месяца, чек то горел, то нет и наконец около 3 недель он стал гореть постоянно. Естественно, я заказ новый датчик, не оригинал, аналог (если нужно найду артикул), поехал на замену. Поменяли, выехал из сервиса, проехал 500 метров, снова чек и та же ошибка. Стали прозванивать провода, все четко. Чтобы исключить повреждение проводки кинули новый провод (экран одножильный с сечением 0.75), проехал 40км и та же ошибка. В общем по итогу я больше не знаю куда мне смотреть и что еще менять. За это время было потрачено кучу времени, денег, а главное нервов, так как я слежу за машинкой и всегда хочу, чтобы все работало, как полагается. Самое непонятное, нет четкого понятия когда и как загарается чек, то через 500 метров, то через 40км. Со временем появилась нестабильная работа на ХХ, двигатель дает сильную вибрацию, такое ощущение то-ли детонация, то-ли обороты просели по какой-то причине. Сейчас мне предлагают вскрыть блок управления двигателем, мол скорее всего со временем появились непропаи и микротрещины.....ребят, в общем уже до слез обидно, что никто не знает в чем причина и как ее устранить.....может у кого-то было такое, или кто-то знает, как это лечится, очень нужен ваш совет, выручайте!
Старый 23.08.2016, 23:31   #2
Сказал(а) спасибо: 217
попробуй всё же найти ОРИГИНАЛЬНЫЙ хотя бы б/у. Скорее всего в самом датчике дело. Аналог всё же.
Старый 23.08.2016, 23:35   #3
Quattro freni QF00T00416 поставил этот.....в группе в вк аккорд 6, многие ставили этот датчик и по сей день нет проблем....
Старый 24.08.2016, 21:24   #4
Возможно ли, что причина в блоке управления двигателем?
Старый 24.08.2016, 21:32   #5
Сообщение от Spartanec777 Посмотреть сообщение
да, возможно. Попробуй его снять и вскрыть для проверки наличия коррозии на плате. Может что-то прояснится. Только обязательно клемму минусовую отключи ПЕРЕД проведением работ.
Старый 25.08.2016, 19:20   #6
kandakov_pv вне форума
без обид ребята, но на личном опыте (и не только моем) проверено, что ни один кооперативный датчик толком не работает, одни чек гасят но корректировку УОЗ толком сделать не могут, либо вообще не корректируют, другие и чек погасить не могут... Попробуйте для примера распилить оригинальный и любой заменитель и увидите огромную разницу, решение проще некуда - покупается б/у датчик от 7-го аккорда вместе с фишкой, она у него другая, старая обрезается и новая приматывается. Замена на яме занимает 20 минут. Родные датчики на ф моторах - конструктивно дохлые, у них фишка часто просто отваливается.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
пы сы отстань от блока, купи нормальный датчик и забудь про него
P0325 датчик детонации Di_m_as Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 25 21.11.2017 01:32
Ошибка 23, датчик детонации. andlv Электрика 1 18.12.2015 11:27
Датчик детонации Сергей 53 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 21.04.2015 10:54
Ошибка датчика детона (P0325) говнобенз или замена? MoscowMitino Check engine, ремонт двигателя 5 26.02.2015 13:34
Ошибки P0171 и P0325 vetalwind Check engine, ремонт двигателя 5 07.11.2013 01:13
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04330 секунды с 14 запросами
