Покупка Accord 1.8 VTEC
Старый 31.07.2016, 13:11   #1
elduderino вне форума
Автомобиль: ?
elduderino на пути к лучшему
Восклицание Покупка Accord 1.8 VTEC
Прошу ответить на несколько вопросов по автомобилю. Honda Accord 1.8i LS. 2000г.в. Двигатель: F18B2. МКПП. Продает салон за 165 т.р. Не убитый, но требует вложений:
Замена салонного ф-ра, жидкость ГУР, гидропривод сцепления, рул. рейка, торм. диски все, шаровые опоры, задние стойки стабилизатора (правые), сайлентблоки передних и задних продольных рычагов задней подвески, прокладка клап. крышки, прокладка трамблера, сальник КВ, пыльники+отбойники передних амортизаторов, лампы пер. габаритов, лампу стоп сигнала. Не работает кондиционер, сказали что нужно только заправить. Гул МКПП. И самое интересное, нужно менять сцепление полностью. По кузову, двигателю и коробке говорят что все Ок, масло не ест. Дыма никакого нет, звона, вибрации тоже. Вопрос в следующем:
Сколько стоит сцепление в сборе? Какое лучше выбрать? Сколько примерно будут стоить остальные запчасти? Сколько ждать запчасти если их заказывать? Сколько максимум нужно вложить чтобы ездить без следующих вложений? Т.е. если буду покупать, то сразу загонять в сервак, заказывать запчасти. СтоИт ли вообще покупать эту машину за такие деньги? Жду ваших советов:)
Старый 31.07.2016, 13:24   #2
Особый статус
Аватар для cympak77
cympak77 вне форума
Автомобиль: CM2 2004
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 121 раз(а) в 95 сообщениях
cympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всем
машины в салоне вообще брать не стоит, как правило это хлам висевший долго на автору и прочих сайтах, которые смотрели и никто не купил. как правило хозяин психует и сливает в салон тысяч на 50 дешевле.
elduderino (01.08.2016)
Старый 31.07.2016, 13:32   #3
Автомобиль: ?
Это да. Но эту сдали по трейд-ин, может быть не все так плохо. Еще кое-что, в России с 2006 года, пробег где-то 220 тыс. Один хозяин, девушка. То что продавать его потом трудно будет я тоже понимаю
Старый 31.07.2016, 13:59   #4
Аватар для Laur1k
Laur1k вне форума
Автомобиль: CG8 99
Laur1k на пути к лучшему
Комплект сцепления можно за 7 тыс поставить. + работа около 5 тыс
Старый 31.07.2016, 14:57   #5
Аватар для Олег 31 регион
Олег 31 регион вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд-07 2.4 ЕХЕ 6-МТ
Сказал(а) спасибо: 949
Поблагодарили 739 раз(а) в 556 сообщениях
Олег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспорима
Я б на данный пробег невелся, машина скорее всего из германии, пробеги там большие. Плюс такие вложения, для такого пробега великоваты. Ценник норм,владел этим кузовом почти5 лет. Машина в целом не плоха, мотор слабоват, некоторые запчасти специфичны и нет аналогов.
Старый 31.07.2016, 19:53   #6
Особый статус
Аватар для cympak77
cympak77 вне форума
я когда искал себе такой в марте этого года смотрел в пределах 200 тысяч, живых не нашёл, я бы даже сказал в пределах 250 тысяч живых не найти, поэтому на 165 я бы даже смотреть не поехал. пробег скручен тысяч на 100, прикинь все болячки к этому пробегу и сделай вывод. то бабло которые ты вложишь в доводку его до ума и время которое ты на это потратишь стоит потратить на более тщательный выбор машины
Старый 01.08.2016, 08:05   #7
kandakov_pv вне форума
Какой то совсем умотанный вариант, не достойный внимания. Из за перечисленных неисправностей ты любимцем автосервиса будешь, лакомый кусочек так сказать. И да как правильно заметили выше корыто скорее всего из немеции, а пробеги там не детские, отсюда и куча скрытых болячек, лечить которые долго и дорого
Старый 01.08.2016, 10:30   #8
Автомобиль: ?
Всем спасибо за советы, думаю что не стоит ее брать. Ищу в соседних регионах, есть несколько интересных.
https://www.avito.ru/cheboksary/avto...1999_800405276
https://www.avito.ru/cheboksary/avto...1999_775819810
https://www.avito.ru/yaransk/avtomob...2000_805085647
https://www.avito.ru/kazan/avtomobil...2000_724328086
https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...1998_813018527
По фотографиям мало что можно сказать, но может быть кто-то подскажет. Например плюсы и минусы двиг. 2.0 и 2.3. У них есть такая же проблема с залеганием маслосъемных колец, как на 1.8 ? На что вообще обратить внимание при покупке?
Старый 01.08.2016, 13:25   #9
Плюсы в том, что мотор мощнее, так они все идентичны.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
У второго варианта передний бампер менян, стоит от рестайла, а так смотри обшее состояние...
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Комплектации есть разные, с климатом, круизом, люком и.т.д.
elduderino (03.08.2016)
Старый 01.08.2016, 16:26   #10
Автомобиль: ?
Сообщение от Олег 31 регион Посмотреть сообщение
То есть масложор у них проблема всех двигателей? При покупке это как-то возможно выявить?
Как устранить течь под Vtec ? Accord VII wks28 Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 27.03.2015 10:26
SWAP F18B (JDM SOHC no VTEC) -> F22B (JDM DOHC no VTEC) PTVDesign Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 21.05.2014 06:45
Покупка Аккорд Купе 2.2 vtec Couchy Покупка автомобиля 0 30.11.2013 17:51
Моторы 1.8i LS Vtec и 2.0i ES VTEC - нужен совет trahik Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 11.12.2007 22:28
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05003 секунды с 14 запросами
