не едет аккорд 1998г. sir(2000)
Старый 24.07.2016, 10:09   #1
tombr вне форума
Автомобиль: accord 1998
tombr на пути к лучшему
начиналось все с того что при длительной езде после часов 3-4 машина переставала ехать, педаль в пол а она не едет, потом через пару месяцев прям резко в за пару дней такое состояние стало постоянным с нуля при полном нажатии педали в пол до того как она наберет 3000 проходит 7-8 секунд расход бензина увеличился с 13 до 25-27. заметил что антифриз кипит в расширительном бочке, поменял крышку радиатора и датчик температура на приборку кипеть перестала, но машина не едит. сегодня завелась с третьего раза такое ощущения что нет бенза, завелась и за троила, нажимаешь педаль в пол и звук совсем не тот. (долгое время плохо заводилась в сырую погоду) снял и протер крышку поставил назад вроде нормально стала заводиться, но помоему с тех пор и перестала нормально ехать точно не помню., подскажите как, откуда стоит решать проблему. ах да заезжал на станцию хонда где проведя диагностику мне сказали что двигатель газит насчитали ремонт на 23000, заехал на др. сто там парень сказал что не газит.
Старый 24.07.2016, 15:39   #2
kandakov_pv вне форума
у тебя термостат заклинивший, поэтому и кипит антифриз, уверен что и патрубки раздуты... а значит перегрев и капец как минимум прокладке под башкой, а если жесткий перегрев то и бошку повело...
Старый 24.07.2016, 21:44   #3
tombr вне форума
а есть какой то способ узнать наверняка прогорела ли эта прокладка или повело бошку.
термостат вроде работает потому как нижний патрубок тоже горячий. а патрубки наоборот мягкие и не капли не надутые были, до тех пор пока крышку радиатора не поменял теперь вроде такие с легонца упругие стали.
Последний раз редактировалось tombr; 24.07.2016 в 21:48..
Старый 10.08.2016, 21:52   #4
tombr вне форума
ребят есть кто может подсказать., поменял крышку радиатора термостат датчик температуры- машина не кипит!, поменял лямду, а также выбили катализатор. итог машина работает в двух режимах когда на улице попрохладней работает как надо, когда пожарче, слышно что работает по другому, плюс тупит коробка, плюс расход бенза где-то 26 литров на 100 км, и также видно испарение бензина из отверстия в крышке бака, и звук такой как будто прямотоки у меня стоят
Куплю на Аккорд 5 СЕ 1998г Bagira-M Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 13 17.06.2015 11:17
Обороты 2000 и не поднимаются выше, машине не едет.. NDay Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 05.02.2014 14:52
хонда аккорд cf-4 1998г LEV tishka66 Все о хонде аккорд 6 поколение 0 12.07.2009 19:26
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03814 секунды с 14 запросами
