плавают оборотыи после смены антифртиза
Старый 21.05.2016, 19:09   #1
baush вне форума
Автомобиль: accord ce7 1996 f20a4
baush на пути к лучшему
Подскажите такая проблема
После смены антифриза начали плавать обороты до этого такое было виличилось тем что снял шланги с клапана холостого ходастравил воздух и вроде все вернулось в норму
Сейчас менял радиатор слил антифриз залил новый (при этом открутил клапан на термостате) залил антифриз пока он не начал вытекать из клапана закрыл крышку завел и обороты начали на 2000 при дал газу и они начали плавать 1200-1700 об
так плавали минут 10 пока машина не прогрелась потом все норм, но на холодную прроблема пвторилась
Что делать куда смотреть?
Старый 23.05.2016, 12:14   #2
Аватар для Furious
Furious вне форума
Автомобиль: Accord V CE7 2.2 Vtec (Swap)
Сказал(а) спасибо: 47
Furious скоро придёт к известностиFurious скоро придёт к известности
Прогревочный клапан смотри. Скорее всего там тоже воздух остался! На инжекторе со стороны перегородки.
Старый 23.05.2016, 16:22   #3
baush вне форума
Вот такой https://f-a.d-cd.net/1ffc53u-960.jpg
Смотрел, при работаючем двигателе пошел воздух и вода, но проблема не ушла
Старый 24.05.2016, 10:03   #4
Аватар для Furious
Furious вне форума
Заслонку печки включал на горячий воздух? Может там еще воздух оставался.
У меня тоже в большие морозы бывает что начинают плавать при прогреве, или когда газу дашь при прогреве машины. Всему виной именно РХХ. Но у меня оно стоит в одной поре, не становится ни хуже ни лучше. Если у тебя так не было, то воздух процентов на 90 даю. Остальные 10 ставлю на то что прогревочный грязный. Разбирай РХХ и чисти. Особых проблем там нет. Там мембрана, вот она часто приходит в негодность. Все ИМХО.
ПРоблема после смены клодок Denario Подвеска, ходовая, тормоза 25 12.11.2013 12:53
У кого после смены резины расплывался сход-развал? ADm1nPoWeR1k Диски & Шины 2 18.04.2011 21:10
плавают обороты после замены АКПП Денsir Все о хонде аккорд 6 поколение 10 20.03.2011 10:42
плавают обороты после замены АКПП Денsir Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 15.03.2011 18:37
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03915 секунды с 14 запросами
