Не работает электроусилитель руля
Старый 25.04.2016, 12:04   #1
Slawos вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8 2008 г.
Slawos на пути к лучшему
Приветствую всех! Началось это примерно год назад. В один прекрасный момент на приборной панели загорелась ошибка в виде руля и в то же время электроусилитель перестал работать и руль стал поворачиваться с большим усилием.Решил поехать к ОД для устранения данной проблемы. В результате длительной диагности было установлено что отошёл какой-то контакт на рулевой рейке. Весь ремонт с диагностикой обошёлся в 4000р. Примерно через год проблема вновь дала о себе знать. Снова поехал к ОД и опять то же самое и снова за работу попросили 4000р. На этот раз проблема долго не заставила себя ждать и уже через месяц я снова у дилера. На этот раз после диагностики сказали что на разъёме рулевой рейки постоянно подгорают контакты и уже колхозить нет смысла , а нужно менять сам разъём рулевой рейки, в противном случае можно попасть на рулевую рейку. Сказали что разъём стоит около 100 тыс рублей, а сама работа по его замене- от 2800.Как думаете, развод или нет и была ли у кого данная проблема?
Старый 25.04.2016, 12:43   #2
Сказал(а) спасибо: 3192
Сообщение от Slawos Посмотреть сообщение
развод или нет?
я думаю чистая правда... разъем там сшить шелковой нитью и алмазными саморезами
может не разъем а блок управления рейки?
Не работает усилитель руля (EPS), моргает панель приборов и ближний свет и т.д. Milla Электрика 4 26.07.2015 00:10
Печаль с EPS (Электроусилитель руля) Ямалец Электрика 8 09.07.2015 06:37
Не работает электроусилитель, замыкает реле безопасности chingin Все о хонде аккорд 6 поколение 7 11.01.2011 12:40
как настроить электроусилитель руля WooDoo Подвеска, ходовая, тормоза 8 12.10.2010 09:49
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03757 секунды с 14 запросами
