Пропал звук из динамиков
Старый 20.02.2016, 15:23   #1
59Block вне форума
Автомобиль: Accord Wagon 2002
59Block на пути к лучшему
Печаль Пропал звук из динамиков
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь за длиннотекст.
Наконец решил зарегистрироваться на форуме, давно уже его читаю при возникновении проблем с авто. Хочу поблагодарить всех активных пользователей за дельные советы!
До этого момента я всегда находил информацию о возникающих у меня проблемах с авто, а так же и решения этих проблем. Но в данной ситуации поиск мне не помогает.
Вопрос в следующем: Случайным образом появляется треск в динамиках, во всех дверях, саба нет. Треск напоминает звук когда провода коротят. Бывает, что даже в течении дня это ни разу не происходит. Так было, например, когда я два раза ездил к электрикам. Появилось это дело (возможно) в середине декабря, когда на дорогах нашего славного города были "сиськи" из-за чудной погоды и машину трясло нехило. Что-то в итоге стрясло. Треск бывает совершено разного характера, иногда будто инопланетяне пытаются связаться со мной :) Есть видео запись, на которой слышно это дело. Если кому интересно могу залить.
Отключал массу от магнитолы.
Отключал впринципе всю магнитолу.
Не важно заведен двигатель или нет.
Обороты никак не влияют.
Зачищали клеммы аккумулятора, массу, а так же массу двигателя.
Проверили аккум на утечку, все в порядке.
Генератор в порядке.
Приборка при треске не мигает.
Электроприборы при включении не влияют.
Уровень громкости динамиков (а так же fader, balance) не влияют.
Если убрать предохранитель радио/прикуривателя (№9) треск пропадает.
В общем итоге подозрения падают на провода динамиков, которые подключаются в магнитолу.
Как проверить это? Цешкой проверять каждый провод? Гнуть/мять его я пробовал это не помогло, видимо где-то глубже проблема, куда я дотянуться не могу. И еще, когда делаешь звук громче, мне кажется треск пропадает, либо я его просто уже не слышу.
Вчера вообще случилось самое печальное, звук вообще пропал. Динамики не работают, хотя магнитола функционирует.
Возможно кто-то с чем-то подобным сталкивался?
Есть ли какая-нибудь электрическая линейная схема питания динамиков?
Помогите решить эту проблему! :)
Заранее благодарю!
Старый 20.02.2016, 15:34   #2
Сказал(а) спасибо: 3193
Поблагодарили 8623 раз(а) в 4928 сообщениях
голова непремум?
фак по ГУ читал... или типа не нашел?
Старый 20.02.2016, 15:43   #3
59Block вне форума
голова непремум?
мало чего понял из этого сообщения. перефразируйте.
"фак по ГУ?" головное устройство? не задумывался об этом просто.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
ГУ отключил давно, чтобы не мельтешила иероглифами
Старый 20.02.2016, 16:51   #4
Сергей12V вне форума
Автомобиль: Аккорд 6
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Сергей12V скоро придёт к известностиСергей12V скоро придёт к известности
проверь целостность проводов в гофре двери, звук может пропадать из-за замыкания на массу, срабатывает защита магнитолы.
колонки штатные или заменены? может колонка на массу замыкать
Старый 23.02.2016, 11:18   #5
59Block вне форума
отдавал в сервис, электрик искал два дня проблему, в итоге все оказалось просто. помер штатный усилок, сейчас подключат напрямую к магнитоле, т.к. в ней встроен усилитель. сегодня забираю машину, услышу изменилось ли звучание.
Пропал звук andrey134 Электрика 2 20.04.2015 15:32
ДВД пропал звук. влад.66 Аудио-Видео 6 06.04.2015 17:48
Пропал звук! Kamatsu Электрика 5 18.06.2014 11:51
Пропал звук, помогите разобраться ber_barbos Аудио-Видео 11 17.04.2014 13:18
Пропал звук... Ездюк Флуд 6 16.11.2007 21:40
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04276 секунды с 14 запросами
