Глохнет и не заводится
Старый 05.02.2016, 03:50   #1
VladyBoy вне форума
Автомобиль: Accord 1999 2.0iES МКПП F20B6 +ГБО
VladyBoy на пути к лучшему
Всем привет!
Уже наверное 3й месяц меня мучает такая проблема. Машина глохнет прямо на ходу и потом не заводится. Через какое-то время или на какую 10-20 попытку она все же заводится, а так при попытки завести ее, стрелка тахометра поднимается до холостых оборотов и моментально падает в ноль. Происходит это как на горячем, так и на не прогретом движке. По началу это случалось редко, раз 2-3 дня, а сейчас за поездку длинной 40 км может заглохнуть раза 3-4. Причем глохнет прямо на ходу, а бывает когда машина просто на холостых работает. Завести на ходу со включенной передачей тоже безрезультатно. Так машина работает нормально.
В чем может быть проблема? Сам думаю что проблема в иммобилайзере или сигналке. Мож ЭБУ глючит уже.
Машина: Accord CG9 2.0i 1999г. с ГБО 4
На видео попытки завести машины при данной проблеме.
Старый 05.02.2016, 09:15   #2
Аватар для Laur1k
Laur1k вне форума
Автомобиль: CG8 99
Laur1k на пути к лучшему
На 99% процентов проблема в контактной группе.
Сам мучался с аналогичной проблемой. Решил заменой на новую.
В последнее время много у кого возникает такая же проблема. Время не жадит никого :D
По артикулам - может быть как:
35130-S1A-G01
35130-S1C-305
Конкретный номер можно узнать после снятия своей контактной группы.
Заменить можно и самому, если не стоит сигналка с блокировкой через замок зажигания.
Старый 06.02.2016, 11:45   #3
kandakov_pv вне форума
Точно контактная группа, сам перед новым годом новую ставил. Правда у меня своя паянная была, год назад напаивал новые пластины на контакты - все точно так же было как у тебя. Правда замена была лишней как выяснилось 5-го января. Оказалось просто аккумулятор замкнуло
Последний раз редактировалось kandakov_pv; 06.02.2016 в 11:49..
Заводится и глохнет ap_greid Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 123 13.05.2014 15:48
Заводится и глохнет. mischanya Двигатель, трансмиссия, топливная система 10 12.02.2014 09:26
Глохнет и не заводится madd_max Двигатель, трансмиссия, топливная система 11 27.02.2013 14:13
заводится и глохнет undll Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 26.08.2012 13:04
Глохнет и заводится драйвер-1 Электрика 4 06.03.2012 23:44
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03933 секунды с 14 запросами
