Топливный насос
Старый 29.12.2015, 14:04   #1
Ringo вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 1994
Ringo на пути к лучшему
Топливный насос
Хонда аккорд 1994 год 2.0
Началась проблема с бензонасосом после чистки дроссельной заслонки. Может так совпало-не знаю. Машина как только прогревавтся начинает тупить и при разгоне ее как буд-то за жопу держат. Потом вроде начинает ехать, потом опять тупит и т.д...
Был на СТО. Сказали бензонасос умирает
Я так понимаю топливный насос стоит в баке? А как узнать, какой у меня мотор стоит? 116 л.с. или 131 л.с.?
Стоит ли менять сразу и сетку и реостат? лампочка контроля урооня топлива не горит
Старый 20.01.2016, 08:54   #2
MrLEO вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 1996
MrLEO на пути к лучшему
птс посмотри, там всё написано. у меня тоже похожая проблема тупит бывает и при разгоне подергивается.
Старый 20.01.2016, 10:01   #3
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Поблагодарили 812 раз(а) в 685 сообщениях
Сообщение от Ringo Посмотреть сообщение
Z1 это 131 лыс
Z2 - 116
По хорошему бензонасос должен быть в сборе с сеткой.
Без оной мой мастер даже отказывался скидывать бак.
Лично я покупал бензонасос по каталогам БОШ.
Он был и дешевле чем оригинал.
0 986 580 010
попробуй такой пробить.
Бак снимать придется. но это даже неплохо. В нем все равно говен лет на 20. Заодно и промоешь.
Старый 20.01.2016, 10:15   #4
Уничтожитель горючки
Аватар для Андрюшка
Андрюшка вне форума
Автомобиль: Honda Ascot Innova 1993г
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Андрюшка скоро придёт к известности
я писал тут про этот затуп..это лямбда умерает ...тоже перелапатил и насос,сетку,драил инжектор,давление насоса мерил,переменял все в трамблере...а чек не загорался при таких затупах..со временем потом уже чек загораться стал и гнать всякую дичь..но потом я выявил что это лямбда зонт,так как прикопаться было уже не к чему,так как все переменял ,да и сам чек стал выдавать ошибку 1,а то есть лямбда...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
а писал я про эту проблему в этой же ветке...
Старый 15.06.2016, 17:32   #5
MrLEO вне форума
Здравствуйте товарищи хондоводы!) Я по поводу топливного насоса! в один прекрасный момент не услышал звука насоса при повороте ключа. грешил на проводку полез сам по руль посмотрел предохранители все целы. пришлось толкать в сто метров 100. короче так как лючка у нас под сидением нет и к насосу и проводам не подобраться. электрик как следует ударил кулаком в районе где находится насос. а я крутил стартер. ну и чё вы думаете!? эта сука завелась! так что если не услышите звук насоса поднимайте заднее сиденье ну и торобаньте как следует по днищу. естественно это временно. но до сто или до дома можно добраться. я заказал новый насос. буду менять.
кофейник (16.06.2016)
Старый 15.06.2016, 17:36   #6
Аватар для Андрюшка
Андрюшка вне форума
Сообщение от MrLEO Посмотреть сообщение
либо не контакт либо клина дал)
Старый 15.06.2016, 20:48   #7
MrLEO вне форума
один хрен! заморочка(
Старый 17.12.2016, 14:13   #8
WhiteRaven вне форума
Автомобиль: Accord V Aerodeck 1997
WhiteRaven на пути к лучшему
Для F22B какой посоветуете бензонасос. У меня просто с завода был F20B3, но предыдущий казявин махнул его на F22B. И вот тут сдох бензонасос при чём не каких предпосылок не было. Напруга есть до лючка с датчиком уровня топлива, придётся менять, а какой лучше поставить - ХЗ.
Старый 19.12.2016, 13:39   #9
Аватар для tofu
tofu вне форума
Сказал(а) спасибо: 247
Такой же ставь, по вину и не парься
Не качает топливный насос Сергей198619 Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 01.11.2015 13:18
Насос топливный Nikola2035 Двигатель, трансмиссия, топливная система 15 28.12.2012 07:57
Топливный насос martovskiykot2005 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 9 19.12.2012 03:41
Топливный насос!? Yarik Двигатель, трансмиссия, топливная система 10 28.10.2012 22:31
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04714 секунды с 14 запросами
