Старый 25.05.2016, 09:28   #21
Аватар для necromorph73
necromorph73 вне форума
Автомобиль: ассорд 2013 Elegance
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 62 раз(а) в 37 сообщениях
necromorph73 как роза среди колючекnecromorph73 как роза среди колючекnecromorph73 как роза среди колючекnecromorph73 как роза среди колючек
сегодня с утра завел машину,переключаю на заднюю передачу,помимо обычной небольшой колбасни на холодную,услышал сильный гул,аж быстро переключил в паркинг,попробовал еще раз -тоже самое,переключил на Драйв-такой же сильный гул,на нейтрали -тишина. Пока выезжал со двора,пару тройку минут,гул прекратился.Проехал примерно полчаса по Каду,коробка ведет себя как обычно. Вечером посмотрю,что будет дальше. Пробег 38 км,масло в коробке менял частично на 30км. Последние 3 дня машина стояла на солнце.
Старый 07.12.2016, 16:28   #22
Nikolik вне форума
Автомобиль: Accord 9 2013
Nikolik на пути к лучшему
А у меня другая проблема (пробег 36тыс, масло меняно на 30) - вибрации на ХХ сносные вполне, но если например газануть на снегу во время медленного движения и убрать ногу с газа, то в момент когда стрелка тахометра падает за отметку 1000об идет неслабая вибрация и потом норм, как будто проваливаются обороты очень сильно, хотя по тахометру ровно стрелка падает вниз без возврата в положение выше.
Или так у всех?
Причем есть не всегда и не пойму от чего зависит.
Старый 07.12.2016, 17:22   #23
2 литровый пакетик сока:)
akbr1k вне форума
Сказал(а) спасибо: 37
Сообщение от necromorph73 Посмотреть сообщение
Вы машину ровно поставьте, и проблем не будет)
Если машину ставите под наклоном, необходимо нажать тормоз, потом перевести в паркинг не отпуская тормоза, поставить на ручник, и только потом отпускать тормоз, так машина будет стоять на колодках, и на бублик не будет нагрузки.
Она из причин с которой столкнулся сам, подумал что кувалдой стукнули.
Шум и вибрация при включенном кондере heshone Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 4 29.04.2014 14:59
Дергается в жару при включенном кондее Mr 47 Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 12.08.2013 17:32
После 3к оборотов при включенном кондее Voronmetro Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 30.07.2012 15:45
проблема при включенном кондиционере bsergey Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 10 14.06.2012 19:23
Посвистования справа при включенном обдуве AlekseyAG Салон автомобиля 5 09.09.2008 15:14
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03883 секунды с 14 запросами
