Старый 09.12.2015, 13:44   #11
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga вне форума
Автомобиль: TSX⇒7й⇒8й⇒8й⇒9й⇒7й⇒TLX⇒ VW NF3.0TDI ⇒ Audi A6C7
Сказал(а) спасибо: 5283
Поблагодарили 7425 раз(а) в 4202 сообщениях
format-77, как меняли масло? сколько ушло при замене литров?
я про то что частичная была замена или...............
Последний раз редактировалось Straga; 09.12.2015 в 13:47..
Старый 09.12.2015, 22:10   #12
Аватар для Toaster
Toaster вне форума
Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили 1028 раз(а) в 797 сообщениях
Уровень проверь на горячую!
А есть артикул масла, которое налили!?
...а лучше саму банку пусть предьявят!
Запчасти TLX/ IX 2013-
Последний раз редактировалось Toaster; 09.12.2015 в 22:13..
Старый 09.12.2015, 23:42   #13
Аватар для Mrbibob
Mrbibob вне форума
Автомобиль: Accord VII 2007 SE
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Mrbibob скоро придёт к известности
Может, банально защиту плохо прикрутили, или что то завалилось куда, вот и стучит.
DSV (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 09:54   #14
Аватар для NNM1
NNM1 вне форума
Сказал(а) спасибо: 536
Поблагодарили 470 раз(а) в 404 сообщениях
Автор, на R тоже стучит?
Старый 02.01.2016, 13:46   #15
Аватар для format-77
format-77 вне форума
Автомобиль: Accord 9 Sport
format-77 на пути к лучшему
Сообщение от Straga Посмотреть сообщение
Все делали на ТО. Я не присутствовал. По регламенту замена должна быть на 45тыс. Я попросил поменять на 30тыс. В акте выполненных работ написано ATF-DW1 4шт*1Л и еще какие-то шайбы копеечные
Добавлено через 9 минут 20 секунд
Сообщение от Mrbibob Посмотреть сообщение
Навряд ли. Защиту смотрели. Детонация сильная. Пассажиры заднего ряда говорят что даже в ноги чувствуется. Я грешу на АКП.
Может я себя накручиваю, но мне кажется, что коробка по-другому стала переключать передачи. При маленькой нагрузке (например при проезде поворота. сбрасываешь газ, торможение, затем проходишь поворот 20-30км/час, затем снова газ), и в этот момент стала перескакивать на передачу ниже с толчком! Как будто робот.
Надеюсь это я себя накручиваю((...
Добавлено через 10 минут 30 секунд
Сообщение от NNM1 Посмотреть сообщение
Тоже стучит.
Последний раз редактировалось format-77; 02.01.2016 в 13:58..
Старый 03.01.2016, 22:52   #16
кибал вне форума
Автомобиль: аккорд 9 2013
кибал на пути к лучшему
Пипец беда такая же. В режиме d, когда стоишь с ногой на тормозе вибрация пипец, аж страшно становится, всю машину колбасит. Тока тормоз отпустил сразу тишина. Коробка не глючит, не пинается, всё работает как часы. Пробег 68000, масло в коробке менял у ОД по регламенту. Завтра на яму заеду посмотрю че за фигня. Пока грешу на подушки.
Логично было бы предположить что если что-то с коробкой то она бы подтраивала при движении.
Меньше месяца назад мне по гарантиии поменяли натяжитель цепи и саму цепь соответственно. После замены прокатал где-то 1000 км.
Старый 04.01.2016, 05:49   #17
Аватар для AGT
AGT вне форума
Сказал(а) спасибо: 253
кибал, на холодную вибрация? Или на прогретой тоже?
Старый 04.01.2016, 12:17   #18
кибал вне форума
и на холодную и на горячуюю, при включении D D3 L, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ R НЕ КОЛБАСИТ
Старый 04.01.2016, 12:59   #19
Аватар для AGT
AGT вне форума
кибал, по идее подушки в таких случаях виноваты.
Посмотри защиту, может прикрутили плохо. А вообще, вибрация на D и R это нормально, так как авто под нагрузкой в этот момент.
Последний раз редактировалось AGT; 04.01.2016 в 13:17..
Старый 09.05.2016, 13:26   #20
Аватар для loshkaa
loshkaa вне форума
Автомобиль: honda
loshkaa на пути к лучшему
Может дело в коробке?
Шум и вибрация при включенном кондере heshone Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 4 29.04.2014 14:59
Дергается в жару при включенном кондее Mr 47 Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 12.08.2013 17:32
После 3к оборотов при включенном кондее Voronmetro Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 30.07.2012 15:45
проблема при включенном кондиционере bsergey Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 10 14.06.2012 19:23
Посвистования справа при включенном обдуве AlekseyAG Салон автомобиля 5 09.09.2008 15:14
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05010 секунды с 14 запросами
