Стуки при включенном D на стоячем авто
Старый 07.12.2015, 21:39   #1
Аватар для format-77
format-77 вне форума
Автомобиль: Accord 9 Sport
format-77 на пути к лучшему
Уважаемые обладатели Accord в 9-кузове
Подскажите, давно меня мучают непонятные звуки (стуки) при включенном «D» (S) на стоящем автомобиле (например на светофоре).
2013год, двигатель 2,4, АКП, Sport. Пробег 40000км. Масло в АКП менял у официалов на 30000км.
Ситуация следующая: Каждое утро, 5-7 мин прогрева, дальше начинаю движение в щадящем режиме. Сначала все ОК. Но после 10-15 мин езды, когда уже авто вроде как прогрелся, например, на светофоре, при включенном «D» начинаются стуки (именно при стоячем авто). Как только начинаю движение- все ОК.
После того, как поезжу примерно 40 мин, и уже в активном режиме, стук становиться меньше, но все равно его слышу.
Эта проблема началась на пробеге 30000км. На «P» либо «N» никаких посторонних звуков нет.
Проверяли цепь ГРМ-все ОК. Стук идет (по моему мнению) не из под капота, а где-то из днища.
Какие-то версии у кого-то есть? Подскажите.
Официалы не очень хотят вникать в этот «плавающий» дефект.
И еще: стук иногда уменьшается при включении нагрузки (например: обогрев стекол).
На детонации, которыми страдают Accord с 2.0 мотором в 8-кузове не похоже.
Старый 07.12.2015, 21:56   #2
Аватар для AGT
AGT вне форума
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили 480 раз(а) в 331 сообщениях
format-77, обычно стуки(легкие толчки) на стоячем авто в D следовали от включенного кондиционера
format-77 (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 22:00   #3
Эти звуки и толчки я знаю. Это не кондиционер. Он выключен.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
И ещё, от этой детонации даже пробиваются сверки в салон (при стоячем авто).
Старый 07.12.2015, 22:30   #4
Аватар для AGT
AGT вне форума
format-77, ну если проводить аналогию с предыдущими поколениями, то различные стуки и вибрации на драйве исходили из-за дефектных подушек/опор акпп/двс.
Старый 07.12.2015, 22:32   #5
format-77, из-за дефектных подушек/опор акпп/двс.
Вот эту версию я ещё не рассматривал. Спасибо
Старый 07.12.2015, 22:53   #6
Аватар для AGT
AGT вне форума
format-77, и ещё... Проблема началась с 30000, масло меняли в акпп на 30000, никак не может быть связано?)
Старый 07.12.2015, 23:06   #7
+1. тоже об этом думал...
Но что они там могли такого натворить? Я на ТО не присутствовал...
Вроде это не тяжелая процедура...?
Старый 09.12.2015, 12:27   #8
Zyxlen вне форума
Автомобиль: Accord IX
Поблагодарили 49 раз(а) в 31 сообщениях
Zyxlen как роза среди колючекZyxlen как роза среди колючекZyxlen как роза среди колючек
format-77, ну а если более точнее, что все же было раньше? Сначала замена и потом появился стук или он появился до замены масла у офицалов?
Старый 09.12.2015, 12:40   #9
Сообщение от Zyxlen Посмотреть сообщение
Стук появился примерно в первый месяц после проведения ТО (с заменой масла в АКП). До замены никаких стуков небыло.
Старый 09.12.2015, 12:58   #10
Аватар для JCDoo7
JCDoo7 вне форума
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 507 раз(а) в 404 сообщениях
Сообщение от format-77 Посмотреть сообщение
По-любому, что-то "намудрили" при замене, а сейчас не хотят исправлять свой косяк и, что самое главное, не признаются в этом...
_________
Шум и вибрация при включенном кондере heshone Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 4 29.04.2014 14:59
Дергается в жару при включенном кондее Mr 47 Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 12.08.2013 17:32
После 3к оборотов при включенном кондее Voronmetro Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 30.07.2012 15:45
проблема при включенном кондиционере bsergey Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 10 14.06.2012 19:23
Посвистования справа при включенном обдуве AlekseyAG Салон автомобиля 5 09.09.2008 15:14
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05210 секунды с 14 запросами
