не выжимается сцепление аккорд сс7
Старый 04.12.2015, 20:40   #1
MyXoMoP вне форума
Автомобиль: honda accord v cc7 1994
MyXoMoP на пути к лучшему
Всем привет! В общем такая проблема: пришел я утром к машине, завел, прогрел, включать передачу а она не включается давлю на рычаг переключения машинка рвется в бой и чуть не глохнет но передача так и не включается. Такое у меня наблюдалось месяц назад, проблема решалась выкручиванием штока под педалью, дальше крутить некуда, цилиндр работает на полную. Сегодня поменял 2 цилиндра сцепления на новые, прокачал (ушло около литра тормозной) воздуха 100% нет, а передачи по прежнему не включаются, на педали поставил на пол витка уже, безуспешно.
Подумали может выработка на вилке и к нам пришла гениальная идея подложить что-нибудь между вилкой переключения и штоком рабочего цилиндра.Подложили 4-х мм шайбу и вуаля, сцепление появилось, поехал сегодня домой не на тросе
Меня мучает вопрос: возможна ли такая выработка на вилке, либо там потихоньку чему-то приходит каюк и вскоре опять перестанут включаться?
Знающие люди пожалуйста отзовитесь, нуждаюсь в помощи!!
Старый 05.12.2015, 08:58   #2
Аватар для Zaychik666
Zaychik666 вне форума
Автомобиль: СС7 балид
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 192 раз(а) в 185 сообщениях
Zaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личность
Это бывает но редко)))
скорее всего вилка чутка погнулась,НО металл там хороший- сильно постараться нужно.
Если через время опять начнет пропадать сцепа с подложенной шайбой то Это полюбому вилка погнута.
А так лучше готовить деньги на сцепу(ну мало ли-всякое бывает), вскрывать смотреть.
Старый 05.12.2015, 12:38   #3
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 257 раз(а) в 242 сообщениях
бывает еще в районе крепления педального узла растрескивается металл и при нажатии он выгибается, надо варить
смотри в комплексе что не выжимает
Старый 05.12.2015, 13:24   #4
Аватар для Denis72rus
Denis72rus вне форума
Автомобиль: Аккорд СС7
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Denis72rus скоро придёт к известности
Вилка лопнула, заменить на новую и спать спокойно. Была такая проблема.
А ещё шток сразу под замену.
Старый 05.12.2015, 22:05   #5
MyXoMoP вне форума
метал был там не очень и действительно выгибался, заварили и вернули крепление на место
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Сообщение от Denis72rus Посмотреть сообщение
какой шток под замену? оба цилиндра стоят новые
либо еще вариант выточить шток длиннее заводского на главном или рабочем цилиндре
на вилке не видно никаких следов повреждения
может быть проблема с выжимным подшипником?
Последний раз редактировалось MyXoMoP; 05.12.2015 в 22:09..
Старый 06.12.2015, 09:17   #6
выжимной либо воет либо не воет
я када менял рабочий, то нифига не прокачивал, немного самотеком и оно само прокачалось. Тебе надо с кем нить вдвоем , один давит, а другой смотрит как ходит шток рабочего. можно видео снять и нам показать
Старый 06.12.2015, 09:58   #7
MyXoMoP вне форума
качали вдвоем, сегодня сделаю видео
Старый 06.12.2015, 11:37   #8
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 164 раз(а) в 130 сообщениях
MyXoMoP,сцепление под замену,лепестки на корзине просели.
Всё познается в сравнении
Старый 06.12.2015, 12:00   #9
я на кофе гадаю)))))стоит 50 руб)))))
или может просто разобрать и посмотреть!?
а то может вот это а может и не вот это а вон то))))))
ТОЛЬКО ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!!!!!!!
Старый 06.12.2015, 19:51   #10
MyXoMoP вне форума
вот видео работы цилиндра
http://wdfiles.ru/33Tz
Дубеют тормоза (не выжимается педаль тормоза) в мороз на холодную denis-kril@mail.ru Подвеска, ходовая, тормоза 98 12.04.2018 13:40
сцепление! при легком косании педали сцепление чувствуется вибрация и толчки arman.omsk Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 03.01.2014 18:41
Сцепление на Аккорд 1,6 1999г.в. bossko Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 01.12.2008 07:43
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04901 секунды с 14 запросами
