проблема с акпп
Старый 25.11.2015, 20:21   #1
bluff вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 1998
bluff на пути к лучшему
Злость проблема с акпп
Добрый вечер хондоводы) Проблема у меня с акпп.При переключении с Р на R и на холодную и на горячюю происходит очень сильный пинок, на остальных передачах толчков не чувствуется но на D4 машина очень медленно разгоняется на 1 и 2 передаче вроде нормально.Так было недели две, потом все прошло,ркшили поменять масло купили honda atf z1 и после замены началось все заного,после замены стружки металлической не обнаруженно.Подскажите с чего копать?подушки вроде целые.
Старый 30.11.2015, 06:07   #2
Аватар для Макс К
Макс К вне форума
Автомобиль: Honda Accord 1999
Макс К на пути к лучшему
Сообщение от bluff Посмотреть сообщение
С подушками определись, целые они или "вроде целые".
Далее смотри саленоиды, но если разгон медленный, скорее всего фрикционам уже всё. Проверку АКПП делал?
Проверка гидротрансформатора на полностью заторможенном автомобиле (Stall test)
Цель данной проверки – определение максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью остановленном выходном вале коробки передач на диапазонах «D» и «R». По этой частоте можно определить работоспособность гидротрансформатора, муфт свободного хода, а также наличие скольжения в некоторых фрикционных элементах управления коробкой передач.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время этой проверки нахождение людей впереди или сзади автомобиля запрещено.
1. Проверьте уровень и температуру рабочей жидкости в коробке передач, а также температуру охлаждающей жидкости двигателя:
– уровень рабочей жидкости – отметка «НОТ» на щупе;
– температура рабочей жидкости – 80–100 °С;
– температура охлаждающей жидкости двигателя – 80–100 °С.
2. Установите стояночные упоры под задние колеса.
3. Полностью затормозите автомобиль стояночным тормозом и нажмите до упора педаль тормоза.
4. Пустите двигатель.
5. Установите рычаг селектора передач в позицию «D», нажмите до упора педаль акселератора и определите частоту вращения двигателя в этот момент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Педаль акселератора можно удерживать не более 8 с.
Если эта проверка выполняется подряд более одного раза, то после каждой проверки переведите рычаг селектора в позицию «N» и дайте поработать двигателю с частотой 1000 мин-1 до тех пор, пока температура масла в коробке передач не достигнет рабочего значения, после чего можно проводить следующую проверку.
Номинальная частота вращения двигателя во время Stall Test на диапазоне «D» составляет 2100–2600 мин-1
Повторите такую же проверку для позиции «R» рычага селектора.
Номинальная частота вращения двигателя во время Stall Test на диапазоне «R» равна 2100–2600 мин-1
Анализ результатов проверки на полностью заторможенном автомобиле
Частота вращения коленчатого вала двигателя во время Stall Test в позициях «D» и «R» больше максимального значения в следующих случаях:
– низкое давление в основной магистрали;
– скольжение тормоза первой передачи и передачи заднего хода.
Частота вращения коленчатого вала двигателя во время Stall Test больше номинального значения только в позиции «D», если имеет место скольжение муфты понижающих передач.
Частота вращения коленчатого вала двигателя во время Stall Test больше номинального значения только в позиции «R», если имеет место скольжение муфты заднего хода.
Частота вращения коленчатого вала двигателя во время Stall Test в позициях «D» и «R» меньше минимального номинального значения в следующих случаях:
– неисправен гидротрансформатор;
– неисправен двигатель (недостаточная мощность).
AheroNT (15.03.2016)
Старый 26.08.2016, 11:28   #3
iva.nova вне форума
Автомобиль: honda accord 6 АКПП
iva.nova на пути к лучшему
Добрый день. Выяснилось что с коробкой? у меня один в один проблема. Почистили соленоиды, стала лучше разгоняться, меньше пинать. Поменяла полностью масло, стало вонять сцепление иногда при разгоне.
Проблема с АКПП Алексан-р Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 11 29.05.2015 23:44
проблема с АКПП Randori Двигатель, трансмиссия, топливная система 14 01.11.2013 00:51
Проблема с АКПП dendy Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 08.06.2011 09:37
Проблема с АКПП Филиппов Алексей Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 10 13.05.2010 10:46
проблема с акпп Kirson Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 06.05.2009 19:33
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04323 секунды с 14 запросами
