непонятный стук спереди HELP!
Старый 09.11.2015, 14:40   #1
Vental вне форума
Автомобиль: Accord 1998
Vental на пути к лучшему
Восклицание непонятный стук спереди HELP!
Появился стук в передней подвеске, причём с обеих сторон. Стук на мелких неровностях и даже волнах на асфальте.В руль не отдаёт.По ощущению как будто кто-то молотком стукает под капотом или что-то болтается( Заменил: рулевые наконечники, стойки и втулки стаба, рычаги верхние. На сервисах (был в 3х) говорят ходовка в идеале, делали сход-развал по рейке тоже вопросов не возникло. Пару тыс.км назад поменял передние стойки, правда поставил Bort в качестве эксперимента, опоры в норме. Плиз Хелп!!! Сервисмэны разводят руками. Может у кого было подобное.
Старый 10.11.2015, 22:02   #2
kandakov_pv вне форума
было, шаровые мертвые были
Старый 11.11.2015, 10:56   #3
Vental вне форума
на трёх сервисах сказали что всё норм по шаровым, сайлентам
Старый 12.11.2015, 11:01   #4
Maniac.ru вне форума
Автомобиль: Honda Accord CG9 F20B6 АКПП 1999
Maniac.ru скоро придёт к известности
У меня с одной стороны стучало, ходовка в идеале...
В итоге берем за наконечник рулевой тяги и вверх-вниз качаем... стучит рейка...
Старый 24.11.2015, 22:20   #5
Аватар для Ярик163
Ярик163 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2000
Сказал(а) спасибо: 8
Ярик163 на пути к лучшему
Попробуй приподними машинку, но так чтоб колесо не отрывалось от земли, и подергай за колесо с боков и сверху. И в это время смотри на верхний рычаг, а точнее на сайленты. повторюсь В поднятом состоянии ты не определишь, поэтому наду чуть приподнять машину.
Ярик163
Старый 25.11.2015, 16:52   #6
Аватар для Dima1981
Dima1981 вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд TYPE S SE 2007 год
Dima1981 на пути к лучшему
Я щас тоже борюсь с соком, почти всю подвеску перебрал, заменил почти все! Стук есть также слева спереди!
Старый 01.12.2015, 19:51   #7
Romario87 вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD 2001 F18B2
Romario87 на пути к лучшему
У меня стучала нижняя шаровая, в сервисах не могли найти причину стука!
Старый 08.12.2015, 10:43   #8
T513PX
Аватар для Smeley
Smeley вне форума
Автомобиль: Accord 2.0iES AT CG9 1999
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 296 раз(а) в 255 сообщениях
У меня глухой стук слева спереди. Появился после замены фар. Когда менял фары, где-то от бачка омывателя вывалился кусок поролона (явно не заводской тюнинг :) )... Поролон не стал ставить обратно...
Рейка и подвеска - новые.
Старый 16.05.2016, 15:37   #9
Аватар для Макс К
Макс К вне форума
Автомобиль: Honda Accord 1999
Макс К на пути к лучшему
После того как перерыли все форумы и заменили по советам:
стойку, рейку, сайлентблоки, направляющие суппорта, рулевые тяги и наконечники, шаровые опоры,
обратите внимание на положение правой продольной тяги, которая крепится к передней балке на резиновых втулках:
ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНА ИЗГИБОМ ВНИЗ
иначе вы увидите на АКПП замятый трением болт на 10, а на тяге симметричные следы от контакта с этим болтом.
На многих форумах HONDA так и осталась не решённой проблема со стуком спереди справа, у меня возникла такая проблема после демонтажа передней балки, в целях снятия АКПП, и попутной замены втулок продольных тяг на ней.
Старый 01.12.2016, 15:44   #10
Vik023 вне форума
Автомобиль: Honda Accord CF4 2000
Vik023 на пути к лучшему
Проверь левую подушку ДВС.
Стук спереди при торможении ArtyDi Подвеска, ходовая, тормоза 5 10.12.2015 12:44
стук спереди paha74 Подвеска, ходовая, тормоза 12 29.11.2014 13:24
Непонятный скрип спереди слева serega777lsi Подвеска, ходовая, тормоза 7 08.07.2014 13:44
Непонятный стук спереди DG11 Подвеска, ходовая, тормоза 1 26.03.2014 12:51
Стук спереди справа??? Sanya Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 22.02.2008 22:01
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04837 секунды с 14 запросами
