Ремонт МКПП на F18B2. Замена опорных подшипников валов
Старый 05.10.2015, 21:13   #1
Snowmania вне форума
Автомобиль: Accord VI CH6 1.8 ils 2000 MT
Сказал(а) спасибо: 21
Snowmania на пути к лучшему
предыстория
Машина у предыдущего хозяина стояла в гараже почти год. Рассохлись сальники (не только коробки), утекло масло... Когда купил, от коробки шел еле заметный шелест, руки всё не доходили, потом дошли, но поздно - в конечном итоге, прошло чуть меньше года а МКПП, даже залитая выше уровня, уже издавала "пульсирующий вой-скрежет", машина заметно потеряла в тяге, холостые обороты стали ниже...
педаль сцепления в пол - тишина
педаль сцепления отпущена - шелест, гул
1й ремонт примерно ч/з пол года.
Как следует не разобрался в вопросе. Мастера посоветовали начать с замены сцепления и сальников:
HONDA 91205PX5005........379,00р.
HONDA 91206PX5005........275,00р.
NOK 91214PAAA01........486,00р. САЛЬНИК коленвала задний (за компанию)
EXEDY HCK2030................5 437,00р. Ком/кт сцепления [224 mm]
KOYO 60022RUCM...........167,00р. Подшипник Honda 91006634008
работа................................6100,00р.
итого:.................................12844,00р.
по поводу KOYO 60022RUCM: толком не разобравшись, купил его, как подшипник первичного вала, по-моему, он так назывался в каталогах. Где-то мельком прочитал, якобы, просто поменять, он сразу за маховиком и шуметь может в т.ч. из-за него Мастер никакого подшипника не обнаружил
Короче, уже потом взорвав себе мозг понял, что оказывается есть 2 вида маховиков, один с запрессованным подшипником, 2й без(см.прикрепл.файл "00a.doc") Более того, назначение этого подшипника окутано тайной! Первичный вал до него не дотягивается и, к тому же, большего диаметра. На каком-то форуме на эту тему был спор, истина, как всегда осталась посередине...
С этим разобрались - у меня маховик без подшипника, сцепление и сальники поменяли, шум остался. Чуть позже долил жижи выше уровня, кстати, забыл поменять её в этот ремонт - вроде стало чуть лучше.
Теперь ясно, что беда в коробке. Опять долго не доходили руки, постепенно, МКПП пошла в разнос.
Чтобы больше не гадать, решил поменять опорные подшипники обоих валов. Звук от МКПП был такой, что параллельно подыскивал себе коробки на разборах. Как самый крайний вариант - евроавто.рф - 12т.р. А посмотрите, сколько стоит новая)
2й ремонт примерно ч/з пол года после 1го:
HONDA 91002PG1018 BRG,BALL 28X68X18................1475 руб
HONDA 91102PG2008 ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ.....1164 руб.
HONDA 91003PG2008 LAGER......................................1206 руб.
HONDA 91004PX5008 ПОДШИПНИК КПП...................1622 руб.
HONDA 91216PH8003 САЛЬНИК.................................336 руб.
HONDA 91103P6J004 LAGER......................................1467 руб.
HONDA 087989031 MTF-II * 3л..............................1403 руб.
работа............................................ ................................10500 руб.
итого:............................................ .................................19173 руб.
хотел еще взять, но было много отказов и дожидаться не стал:
HONDA 90202PH8000 ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.........331 руб. контргайка вала - лишней не будет!
HONDA 21103PX5010 КРЫШКА ПЛАСТИКОВАЯ.........191 руб. не знаю зачем, но хотел взять
Результат: абсолютно тихая работа КПП, к баяну вернулась тяга а ко мне - здоровый сон!
Один подшипник был в хлам, остальные приближались к нему.
Мастерам зачёт! Через годик отпишусь, как оно работает
на рис. 05,07,08 отмечено, что поменял.
контргайка №11 на рис.07
также, обратите внимание, сальник №11 на рис.08 нарисован гораздо большего размера, чем пришёл под этим же номером. Меня это смутило, но всё подошло...
Тип файла: doc 00a.doc (344.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: doc 05.doc (140.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: doc 07.doc (141.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: doc 08.doc (113.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Snowmania; 06.10.2015 в 09:34.. Причина: дополнил
747-400 (01.06.2016), Максим308 (24.08.2016)
Старый 01.06.2016, 09:31   #2
Аватар для 747-400
747-400 вне форума
Автомобиль: accord 2007
747-400 на пути к лучшему
большое спасибо за подробную информацию, сейчас у меня подобная ситуация...
Старый 24.08.2016, 17:05   #3
Ко всему написанному могу добавить, что пока всё нормально (а прошёл почти год), только "на холодную" бывает небольшой толчок от коробки, поэтому перестал пользоваться дистанционным запуском от сигналки - завожу с выжатым сцеплением, плавно отпускаю педаль, толчок получается тогда плавный, либо вообще отсутствует. Возможно, какой-то косяк при сборке. Проблема не усугубляется, так что не парюсь...
Сообщение от Максим308
поменял сцепление в сборе,мастера сказали хз что там за сверчок..поездишь,посмотришь,может пропадет..мастера блин...полез смотреть,..сжимаю цилиндрик сцепления немножко рукой,совсем легонько,пропадает звук,тресется и издает звук как бы в нем,но чувствуется вибрация от коробки.значит коробку перетресать нужно?двиг f 20 b 6 ,1999 г.хэтчбек.коробка же вроде такая же как и на 1,8 ?и можно ли где мануал по машине найти?
Ну если губо говоря: гул при выжатой педали сцепления - проблема сцепление+выжимной, при отпущенной - коробка; возможны вариации.
Если коробка - первым делом долей туда масла, м.б. там просто сухо и её ещё можно спасти) Можно задрать домкратом сторону с которой доливаешь - тогда получится залить выше уровня - говорят, иногда помогает, но в моём случае было уже поздно...
По поводу мануалов, вот на русском: http://honda-accord.5go.ru/html/2_5.htm
Себе нашёл его где-то, где конечно не помню, в виде программы. Там описаны все простые операции, многие не плохо. Где и как проверить масло КПП там есть.
Для серьёзных ремонтов ищи "Honda Accord ESM 98-00" у меня v1.4.0, причём оно никак не запускалось под Win7 с виртуального диска. Пришлось нарезать болванку - тогда заработало.
Очень добротный, подробный и грамотный инженерный мануал - всё до винтика
Старый 24.08.2016, 17:12   #4
Максим308 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 6 , 1999г.
Максим308 на пути к лучшему
Добавлено через 10 минут 20 секунд
меняли сцепление,залили новое масло в коробку.ничего не изменилось((.спасибо за информацию.будем искать толкового мастера и перетресать коробку тогда.
Старый 26.08.2016, 10:46   #5
Аватар для Laur1k
Laur1k вне форума
Автомобиль: CG8 99
Laur1k на пути к лучшему
Сообщение от Максим308 Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема, после замены комплекта сцепления появился сверчок. Ногу чуть приложу к педали сцепления - пропадает, идет вибрация через вилку. Сверчок уже почти год не уходит и не уйдет.
Старый 29.08.2016, 10:40   #6
парни,это просто пи...ц какой-то...и то думали...и это...а причина оказалась в раздолбанной вилке*которая в цилиндрик входит.подвязал ее проволочкой(подтянул ее вверх) и ...тишина!)))когда-нибудь может и поменяю ее)).не знаю как фото здесь вставить.кому нужно,пишите почту или viber,сброшу.всем удачи!
Замена подшипников на натяжном и обводном роликах region124 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 67 02.01.2015 17:43
Замена дисков без снятия подшипников imaxxon Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 41 12.05.2014 20:05
замена перед. ступичных подшипников и датчики АБС dimka12321 Подвеска, ходовая, тормоза 9 05.11.2013 09:09
Замена подшипников натяжного и обводного роликов приводного ремня на CL7 2.0 АТ рест. igorfranc Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 19 26.08.2013 11:45
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04552 секунды с 15 запросами
