Хонда Шереметьево с 15 марта по 15 апреля для всех своих клиентов делает предложение по сервису.
Наш опыт показывает, переход на весенне-летний сезон сопряжен с некоторыми трудностями.
- Возможны повреждения в подвеске после зимней эксплуатации
- Колеса разбалансированы после езды по нашим дорогам
- Тормоза работают не так эффективно
- Большие очереди на шиномонтаж
- Уровень жидкостей (антифриз, тормозная, масло) ниже нормы.
Мы предлагаем за одни визит к нам решить все эти проблемы. Сделать плановую диагностику, которая включает следующие виды работ:
Проверка состояния аккумуляторной батареи (визуальная)
Проверка работы указателей и индикаторов на приборной панели, приборов наружного освещения и световой сигнализации
Проверка уровня света фар
Проверка состояния щёток и работы стеклоочистителей и омывателей ветровых стёкол и фар
Проверка работы стеклоподъемников
Проверка состояния и, при необходимости обслуживание петлей и замков дверей
Контроль шумов при работе двигателя
Проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, герметичность систем где они используются
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения
Проверка состояния приводного ремня (всех если их - несколько)
Проверка деталей и узлов подвески колес
Проверка состояния шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов
Проверка состояния защитных чехлов приводных валов
Проверка состояния передних и задних тормозных механизмов
Проверка работы стояночного тормоза
Проверка трубопроводов и шлангов привода тормозов (включая ABS)
Проверка трубопроводов и соединений топливной системы
Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
Проверка состояния колес (в т.ч. запасного) и давления в шинах
Проверка состояния и, при необходимости, замена свечей зажигания
Проверка состояния и, при необходимости, замена фильтрующего элемента воздухоочистителя системы питания
Проверка состояния и, при необходимости, замена фильтрующего элемента системы вентиляции салона
а также сделать шиномонтаж и сход-развал.
Стоимость услуги: 6500 руб.*
Информация и запись по телефонам:
(495) 452-2028 (Автоцентр Водный Стадион)
(495) 22-55-222 (Автоцентр Черная Грязь)
* Специальные условия для владельцев клубных карт Хонда
http://www.alan-z.ru/special/2/2167/
