Электрика Обсуждение электрики, схем и способов подключений |
07.12.2016, 07:43
#201
wtf
Incogn1to вне форума
Автомобиль: Accord 2.4 Exe '06-был. Accord 2.4 Exe '08-был. Accord 2.4 Sport '13-был. Accord 2.4 Exe'12-есть.
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 183 раз(а) в 141 сообщениях
Вынул предохранитель, отрегулировал фары, но теперь не работает память сидений, хочу вытащить фишки с фар, а предохранитель поставить назад.
Подскажите пжл, где на фарах фишки идущие к автокорректору?
09.01.2017, 00:29
#202
R0ma вне форума
Автомобиль: CL9 mt
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 79 раз(а) в 64 сообщениях
По мимо датчиков ломаются/изнашиваются сами моторчики на фаре.
Это тем у кого одна регулируется фара автоматически, а другая неподвижно стоит.
13.01.2017, 18:05
#203
Strikysha вне форума
Автомобиль: Honda Accord Type S 2011
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 47 раз(а) в 31 сообщениях
Как привязать новые датчики после замены?
15.02.2017, 18:18
#204
Jekazonov вне форума
Автомобиль: Accord 8 2010
Заменил сломанную тягу. Дачтчики положения кузова почистил от грязи, отреставрировал. Там ломатся то нечему. Электрокорректоры в фарах проверил вроде рабочие. Фары выставил отверточкой примерно. Но все равно автокорректор не работает. Сажу в багажник тестя 110 кг, наезжаю на бордюр, ручник затягиваю и трогаюсь - все без толку фары не корректируются, моторчики не жужжат. Мне кажется нужно как то иницилизировать, откалибровать систему автокорректора. Как это делается например на субару. Пробовал включать три раза фары в течении 5 секунд как описано ранее в ветке. Ничего не выходит. Может нужно скинуть клеммы. И вообще автокорректор всегда работает или только в режиме авто? Машину брал уже со сломанным корректором поэтому не знаю как и в каком режиме они должны работать.
Последний раз редактировалось Jekazonov; 15.02.2017 в 18:20..
16.02.2017, 06:46
#205
wtf
Jekazonov, ты уверен что у тебя датчики рабочие?
Если хана одному из датчиков, забей на него, отключи фишки с фар либо выдерни предохранитель(не будет работать память сидений) и заедь к регулировщикам, они тебе свет выставят в нужное положение.
16.02.2017, 20:17
#206
MpM вне форума
Автомобиль: СU2
Их нужно обучать через HDS.
17.02.2017, 12:13
#207
wtf
Сообщение от MpM
Да неужели?
Процедура изучения
Перед изучением положения фар:
- Остановите автомобиль на ровной поверхности и уберите из него весь багаж.
- Убедитесь, что давление в шинах соответствует требуемому.
1. Поверните ключ зажигания в положение блокировки "LOCK" (0).
2. Сдвиньте передние сиденья назад до упора.
3. На сиденье водителя должен сидеть водитель (прим. 75 кг) или человек с равным весом.
4. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
5. В течение 5 секунд включите и выключите фары (ближний свет) три раза, затем оставьте включенными.
- Если свет фар опускается вниз, затем возвращается в начальное положение, значит процедура изучения завершена.
- Если свет фар не двигается, перейдите к Этап 1 и повторите процедуру.
6. Поверните ключ зажигания в положение блокировки "LOCK" (0).
После этого можно отверткой отрегулировать желаемое положение фар, если не нравится как встали.
21.02.2017, 18:40
#208
Сообщение от Incogn1to
да там ломаться то нечему. Фишки целые. Внутри все чисто, ходят хорошо.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Да неужели?
Процедура изучения
Я отрегулировал отверточкой фары сам. Но получилось что это самое крайнее положение нижнее. Как я узнаю опустились они и встали на место, они ведь и так внизу. А опять крутить вверх лезть больше не хочу ничего крутить, ели настроил чтобы ровно светили и то высоковат о но ниже некуда. Просто хочу чтобы работал корректор при кренах, а он не пашет видимо из за стопой висящей ошибки когда была обломана тяга.
Последний раз редактировалось Jekazonov; 21.02.2017 в 18:47..
22.02.2017, 12:54
#209
wtf
Jekazonov, возьми сканер elm327 v1.5 им считай ошибки, и им же скинь.
По настройке фар, в любое сто заедь, кто ксенон ставит, они за 500р отрегулируют.
05.03.2017, 16:57
#210
Silverman вне форума
Автомобиль: Аккорд 2,4 2009г.
Сказал(а) спасибо: 7
Всем привет! а дайте кто-то каталожный номер заднего датчика, аккорд 8 дорестайл....купил тачку, а его там тупо нету)
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3. |
