Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года)
Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) Статьи о хонде аккорд 8 поколения, часто задаваемые вопросы
Результаты опроса: нужна сводная таблица или нет?
Да 1,079 97.74%
нет 25 2.26%
Голосовавшие: 1104. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.12.2016, 19:55   #731
Аватар для маикmaik
маикmaik вне форума
Автомобиль: accord 2010
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
маикmaik скоро придёт к известности
на акпп и мт разное количество шлицов во внешней гранате! имею ввиду если покупать полностью привод в сборе как на ссылке то внешний шрус у мт 30 шлицов у акпп 28! если не прав поправьте
Добавлено через 14 минут 11 секунд
получается этот привод идет на мт!!!! у него с внешней стороны на ступице 30 шлиц а с внутренней 27!!! как его заказать? кто сможет помочь?
Добавлено через 14 минут 34 секунды
может с кем нибудь вместе заказали бы
Старый 24.12.2016, 20:28   #732
Аватар для маикmaik
маикmaik вне форума
я ошибся ! если ставить полностью привод в сборе то он подойдет и на ат и мт
Старый 25.12.2016, 08:42   #733
Аватар для Fenix_Tyumen
Fenix_Tyumen вне форума
Автомобиль: Accord 8 2.4 EXE CU2 "True Modulo"
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 188 раз(а) в 106 сообщениях
Fenix_Tyumen - просто великолепная личностьFenix_Tyumen - просто великолепная личностьFenix_Tyumen - просто великолепная личностьFenix_Tyumen - просто великолепная личностьFenix_Tyumen - просто великолепная личностьFenix_Tyumen - просто великолепная личностьFenix_Tyumen - просто великолепная личностьFenix_Tyumen - просто великолепная личность
Сообщение от маикmaik Посмотреть сообщение
Ты сам или любой другой человек, может заказать их с eBay.. там всё просто!
Старый 17.05.2017, 17:26   #734
Gryzly25 вне форума
Автомобиль: Аккорд 2012
Gryzly25 на пути к лучшему
Всем привет, кто нибудь приобретал датчики парктроников SAT под покраску, стоят копейки,в районе 1000, мне нужно 2 шт, аккорд рестайл 2012 год, на экзисте оригинал космос. вот думаю будут работать нет. Спасибо.
Старый 01.08.2017, 14:06   #735
Лентяй
Аватар для Mysyaka
Mysyaka вне форума
Автомобиль: СУ2 Красный самолет
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 101 раз(а) в 89 сообщениях
Mysyaka - луч света в тёмном царствеMysyaka - луч света в тёмном царствеMysyaka - луч света в тёмном царствеMysyaka - луч света в тёмном царствеMysyaka - луч света в тёмном царствеMysyaka - луч света в тёмном царстве
for info:
куплена забугром и установлена 2 месяца назад 1я лямба
NGK / NTK 25680
вошла как влитая, расход упал с 15,5 до 11-12,5 по городу Мск. Сейчас конечно пробок нет как зимой-весной, но все ж.
Оригинал ошибку не выдавал, значения все в допуске были.
Коррекция отрицательная осталась, есть мысль, что это из-за прошивки VTEC-тим.
grifin (12.09.2017)
Старый 17.08.2017, 12:44   #736
Mott вне форума
Автомобиль: 2.4 exe 2011
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Mott на пути к лучшему
По-моему, таблица некорректна и неинформативна в таком виде для подбора пары трения: тормозные диски+тормозные колодки. Раздел тормозные диски и тормозные колодки хорошо бы переработать. Не просто собирать базу артикулов и брендов деталей, но базу удачных комбинаций по тормозной системе.
Например, для Honda Accord 2.4 AT CU2 2008-...
1. Всеми любимый бренд Otto Zimmermann не предлагает полную пару трения.
Что имеем:
Передние тормозные диски 280.3178.20 + колодок на передний мост для AT нет, только для МТ.
Задние тормозные диски 280.2179.20 + колодки на задний мост для АТ (24231.150.1) и МТ (24435.150.1) имеются.
Вывод: Для МТ удается подобрать полный комплект. Для АТ - нет. Для АТ придется методом подбора искать другие колодки. В пару долгое время ставили Ferordo Premier. В последнее время говорят, что они тоже могут скрипеть.
2. В последнее время стали ругать колодки TRW. Мол, съедают диски. Однако непонятно, в паре с какими дисками их ставят? Статистика неполноценная, так как, когда ругают, пишут просто о колодках, а не паре трения. Предположим, что съедают они стоковые диски от HONDA. Значит что то не подходит, иногда серьезный бренд может улучшать свойства своих товаров или подстраивать под единый корпоративный стандарт с выпускаемыми дисками. Тогда вопрос переносится на тот момент, когда требуется замены тормозных дисков: Почему не использовать полную пару трения от TRW и не париться? Тем более, что TRW предлагает полный комплект для тормозов.
Передние тормозные диски TRW DF6437 (лакированные. Черный лак) + передние колодки для АТ - TRW GDB3477 (ограничение AKEBONO) , для МТ - GDB3476 (ограничение: ATE).
Задние тормозные диски TRW DF6678 (лакированные. Черный лак) + задние колодки для АТ - TRW GDB3438 (ограничение AKEBONO), для МТ - GDB3482 (ограничение: Nissin)
3. Подобным образом полный комплект для организации пары трения предлагает и REMSA, которая входит в концерн TRW. (Который в свою очередь недавно также стал частью другого концерна ZF)
Что предлагает REMSA?
Передние тормозные диски REMSA 61607.10 + колодки передние REMSA 1390.02
Задние тормозные диски REMSA 61608.00 + колодки задние REMSA 0325.04 (ограничение AKEBONO)
4. При организации пары трения можно обратить внимание на связку от бренда NK, он же SBS (один концерн, артикулы совпадают)
Передние тормозные диски NK 202651 + колодки передние NK 222643 (ограничение AKEBONO)
Задние тормозные диски NK 202652 + колодки задние NK 222647 (ограничение AKEBONO)
Конечно, этот список можно продолжить, но интересен сам вопрос, зачем распаровывают комплекты и лепят все разное, а потом жалуются что начали скрипеть?
Есть ли у кого нибудь опыт с какой-либо из этих или своей парой трения одного бренда?
Сам подбираю оптимальный вариант, буду благодарен за мнение.
Также прошу заглянуть в мою другую тему. Мне не понятно, что это за ограничение производителя AKEBONO или ATE ?
Здесь http://accord-russia.ru/showthread.php?t=109338
Последний раз редактировалось Mott; 17.08.2017 в 18:01..
alex.k.007 (24.01.2018), Poker (24.10.2017)
Старый 12.09.2017, 17:02   #737
grifin вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2009
Сказал(а) спасибо: 9
grifin на пути к лучшему
У тебя 2,4?
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Сообщение от Mysyaka Посмотреть сообщение
for info:
NGK / NTK 25680
У Вас двигатель 2,4? Может поделитесь ссылкой, где брали именно Вы. Просто не хотелось бы экспериментировать.
Старый 13.09.2017, 23:49   #738
Лентяй
Аватар для Mysyaka
Mysyaka вне форума
Сообщение от grifin Посмотреть сообщение
У тебя 2,4?
заказывал на ebay, там любой понравившийся выбирайте, только читайте внимательно описание. могут продавать денсо вместо NGK - это все же другое
Старый 24.01.2018, 10:43   #739
Вованыч Леший вне форума
Автомобиль: 6=> 6 navi=> 7exe=> 8typeS
Вованыч Леший на пути к лучшему
Фильтр салонный KNECHT/MAHLE (Германия) - LA216
Свеча зажигания NGK (Япония) - 7960
Жидкость тормозная SEIKEN (Япония) - 4100
Добавлено через 15 минут 47 секунд
Щетка ст.очист. Hybrid 600mm NIPPON DENSO (Япония)- DUR060L
Щетка ст.очист. Hybrid 550mm NIPPON DENSO (Япония)- DUR055L
АКБ FB9000 70B24L 55А/ч 520А 238x129x227мм (Япония) в штатное место
Бывалый Леший
Старый 11.04.2018, 14:15   #740
AGENTcx вне форума
Автомобиль: Civic 2000 / Accord 2009
AGENTcx на пути к лучшему
Подскажите, плиз, может у кого есть опыт.... Можно ли брать неоригинальную правую опору двс? И если можно, то какого производителя лучше?
Двигатель 2,0.
Опора 50820-TA2-H01.
Кузовные запчасти неоригинал Таська ВНИМАНИЕ, новичкам! 0 08.02.2009 20:19
оригинал-неоригинал ?? weff Запчасти и дополнительные услуги 1 29.10.2008 15:33
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05793 секунды с 18 запросами
