Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) > Подвеска, ходовая, тормоза
Чёткий стук сзади справа в области стойки.
Старый 26.08.2014, 14:45   #1
Master_ вне форума
Автомобиль: Белый Тапок 2012
Поблагодарили 46 раз(а) в 18 сообщениях
Master_ - весьма и весьма положительная личностьMaster_ - весьма и весьма положительная личностьMaster_ - весьма и весьма положительная личность
Добрый день! Машина 12 года, 30 тыщ пробега, уже пол года стучит сзади справа. Всё было лень заниматься, пока стук не стал постоянным спутником при езде на неровностях. Сегодня снял обшивку багажника, вытащил всё из него. Попросил товарища залезть в багажник и прокатиться со мной. В итоге он сказал, что совершенно чёткий стук в районе правой задней стойки сверху почти у самой полки.....бьёт снаружи кузова. Даже говорит в руку отдаётся немного. Что это за проблема???? Стойка не может открутиться?
Старый 26.08.2014, 16:30   #2
Аватар для mischanya
mischanya вне форума
Автомобиль: 7 2.4 EXE погиб. Camry 3.5, VW jetta, снова Accord
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 232 раз(а) в 172 сообщениях
mischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордиться
Ездишь по принципу хороший стук всегда вылезет?
Или в Белгороде сервисы закрылись?
Старый 27.08.2014, 11:09   #3
Master_ вне форума
Честно говоря думал, что полка загремела.... так мне на прошлом ТО официалы сказали. Ну я и уехал не дожидаясь, т.к. времени не было ждать, пока они разберут её. А когда стук стал всё больше и больше, то пришлось заняться этой проблемой в плотную. В Белгороде Хонды нет, а машина на гарантии. Надо ехать в соседний Курск. Если стойку менять, то стоит она наверное не слабо. Поэтому просто на сервис ехать менять за свой счет не хочу
Старый 28.08.2014, 18:03   #4
Master_ вне форума
Ну вот и закончилась полугодовая эпопея со стуком.))) Спешу поделиться информацией в чём было дело, т.к. на этом форуме я ещё не встречал такой причины. Итак, стук исходил от кронштейна жёсткости находящегося в багажнике справа в нижнем углу у самого сиденья (есть ещё и слева, но он не стучал)!!!! Как мне сказали у дилера, металл со временем накапливает напряжение и издаёт металлический стук при проезде неровностей. Мастер открутил шесть болтов на 12 и потом и опять затянул. И всё!!! Если бы мне не попался этот парень, который уже сталкивался с такой проблемой, то я бы никогда не нашёл откуда идёт такой громкий стук/скрежет. Потому что болты все были затянуты и вряд ли кто то мог предположить, что дело в этой неприметной детальке.
Тип файла: jpg фото из багажника.jpg (484.4 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg фото из салона.jpg (483.4 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось Master_; 28.08.2014 в 18:10..
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
А777ЕК (30.08.2014), bogd1 (07.11.2016), couserval (25.02.2015), farden (30.08.2014), hell (04.12.2016), m0r3 (04.05.2017), plohoy_86 (04.10.2016), roman-odessa (08.02.2015), x888oo (02.09.2014)
Старый 30.08.2014, 15:05   #5
А777ЕК вне форума
Автомобиль: Exe8 2008 2.4
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
А777ЕК скоро придёт к известностиА777ЕК скоро придёт к известности
Прочитав тему сразу пошёл в гараж, так как давно мучал этот стук, а причину найти не мог! При откручивание болтов кранштейн издал однократно щелчёк, скорей всего действительно напряжение металл было. Закрутил всё от души, при пробном заезде тишина!!!Болльшое спасибо Сергеич (Master).
Старый 30.08.2014, 15:58   #6
Аватар для зайцев
зайцев вне форума
Автомобиль: honda accord 7 2006
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 559 раз(а) в 431 сообщениях
зайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспоримазайцев репутация неоспорима
Если на болте стоит 1Ф значит его нельзя претягивать а смотреть по мануалу момент затяжки а то метал же ходит и может где то дать трещину при нагрузках надо динамометрический ключ
серебристый *888** 150
Старый 02.09.2014, 11:29   #7
n0ne вне форума
Автомобиль: Accord 2.0 AT 2009
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 45 раз(а) в 35 сообщениях
n0ne - весьма и весьма положительная личностьn0ne - весьма и весьма положительная личностьn0ne - весьма и весьма положительная личность
вечером полезу в багажник, так как тоже есть там звучок...
Старый 04.10.2016, 17:42   #8
plohoy_86 вне форума
Автомобиль: Accord 8th 2008
plohoy_86 на пути к лучшему
всем привет! аккорд 8. 2008. 2 АТ. набегала 210 тыков. Такая же фигня проявилась.. сегодня снял обшивку дабы проверить теорию с креплением.. неоткручивая попросил жену прокатить по неровностям.. кароч итог.. как было написано выше - это стойка мать ее так.. при снятой обшивке отчетливо слышны "скрипучие" удары.. если их можно так назвать.. задние стойки не оригинал.. ставил сам пару лет назад.. куяба обзываются)) менял в паре.. вобщем правая велела долго жить и покупать новую кУябу)))) всем удачи в этом стукающем вопросе!!)))
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
кстати покоцал себе левое ухо пока прослушивал очаг стучания))) вообще весело лежа в багажнике прислоняться на кочках к прохладному металлу))))
Старый 05.12.2016, 01:12   #9
Master_ вне форума
Так ты сначала открути ребро, если это не оно, тогда уже на стойку и греши. В этом и прикол, что кажется, что это стойка, а на самом деле это не она возможно, а это чёртово ребро жесткости
Старый 25.03.2017, 16:07   #10
Дмитрий Санников вне форума
Автомобиль: Accord 2011
Дмитрий Санников на пути к лучшему
Доброго времени всем.
С подобной проблемой столкнулся, но предыстория: летом менял задние стойки, стало тише, Но какой то призвук остался. Тут взял откинул спинку сидения заднего и снял пластиковую крышу для доступа к стойке. Так вот: при движении по неровностям шток от задней стойки ДВИГАЛСЯ вверх и вниз относительно места его крепления что создает посторонний шум (сам лично сидел и щупал его пальцами),а с левой стороны - тишина, шток не двигателся относительно кузова. Так вот вопрос - а должен ли этот шток амортизационной стойки вообще двигаться относительно кузова??? Ведь его зажимают конусные резиновые втулки на амортизаторе. У кого было так?
Скрип сзади справа. money tree Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 14 26.05.2013 15:02
Стук сзади справа Zahar036 Подвеска, ходовая, тормоза 3 16.02.2012 20:24
Съело резину сзади справа! WTF?! x888oo Диски & Шины 1 11.11.2011 23:50
Стук справа по нрунтовке. kazantipchik Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 9 29.07.2011 08:53
Стук спереди справа??? Sanya Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 22.02.2008 22:01
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05133 секунды с 17 запросами
