Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Салон автомобиля
Салон автомобиля Обсуждения связанные: с климат контролем, ковриками, чехлами, креслом для ребенка, запотеванием стекол, люка и т.п.
Старый 28.09.2016, 13:26   #21
VlaD.D. вне форума
Автомобиль: 2007 EXE
Сказал(а) спасибо: 16
VlaD.D. на пути к лучшему
При отключении подушки (если не включать зажигание) ошибку не высветит потом?
П.с. почему спрашиваю - давече под капотом лазил, разьёмы всякие снимал, зажигание не включал. При первом же заводе ошибка вылезла (косорукость в виде забытого неподключённого разьёма исключаю, ибо 301 раз всё перепроверил перед вкл. зажигания) чем меня в тупик и поставила.
Старый 14.11.2016, 16:13   #22
Maximan вне форума
Автомобиль: CL9 2006
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 54 раз(а) в 48 сообщениях
Maximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючек
хочу поменять руль. мой - с правыми подрулевыми кнопками управлениея бортового компа,
а предлагают с разбора - с левым, управление блютузом, как я понимаю.
можно ли при замене выкинуть левый, установить мой правый, и протащить проводку.
кароч ,стоит ли брать на замену такую модификацию руля?
Тип файла: jpg my rule.jpg (105.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg rul.jpg (145.8 Кб, 27 просмотров)
Дополнительные провода для обогрева
Старый 15.01.2017, 12:53   #23
Аватар для Acop
Acop вне форума
Автомобиль: 9С18М1
Сказал(а) спасибо: 3189
Поблагодарили 8604 раз(а) в 4926 сообщениях
Acop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспорима
многие задают вопрос как лучше протянуть обогрев
в принципе это реально сделать и со сток рулеткой
все что нам необходимо исчерпать резервы в виде двух толстых дорожек
такие дорожки используются для подрыва подушки
к нам эти две доп дорожки перешли по наследству от американского акккорда, у которого двупатронная система безопасности
вот два пустых отверстия с лева от SRS проводков
снимаем защелку и оголяем их
припаиваем к дорожке нужный провод
Негатив про меня пишем тут
Навигация оригинальная
ECU и ключи
Старый 16.11.2017, 23:21   #24
Teresh вне форума
Автомобиль: EK4 b20vtec -> CL9 -> DC5R -> CL9
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Teresh на пути к лучшему
всем привет, нужны советы
1) распустилась рулетка, я её смотал, но половинки корпуса не защёлкиваются.. так и должно быть?
2) руль евро-р становится без проставок каких-то?
я когда затягиваю центральный болт ключом, то раздаются какие-то пластиковые щелчки и он начинает крутится с неприятным звуком, как будто пластик трётся и потрескивает
что проверить?
Как снять ручку slayerRTS Кузов автомобиля 2 09.06.2012 20:05
Бъёт руль (матает руль туда сюда) kosmodeus Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 13 04.05.2011 09:32
Как снять руль? gabber Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 7 31.01.2011 20:25
Помогите снять руль. DI-KEI Салон автомобиля 1 02.11.2009 00:41
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04137 секунды с 17 запросами
