Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 6 поколение > Электрика
Не работает электроусилитель руля
Старый 25.04.2016, 12:04   #1
Slawos вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8 2008 г.
Slawos на пути к лучшему
Приветствую всех! Началось это примерно год назад. В один прекрасный момент на приборной панели загорелась ошибка в виде руля и в то же время электроусилитель перестал работать и руль стал поворачиваться с большим усилием.Решил поехать к ОД для устранения данной проблемы. В результате длительной диагности было установлено что отошёл какой-то контакт на рулевой рейке. Весь ремонт с диагностикой обошёлся в 4000р. Примерно через год проблема вновь дала о себе знать. Снова поехал к ОД и опять то же самое и снова за работу попросили 4000р. На этот раз проблема долго не заставила себя ждать и уже через месяц я снова у дилера. На этот раз после диагностики сказали что на разъёме рулевой рейки постоянно подгорают контакты и уже колхозить нет смысла , а нужно менять сам разъём рулевой рейки, в противном случае можно попасть на рулевую рейку. Сказали что разъём стоит около 100 тыс рублей, а сама работа по его замене- от 2800.Как думаете, развод или нет и была ли у кого данная проблема?
Старый 25.04.2016, 12:43   #2
Аватар для Acop
Acop вне форума
Автомобиль: 9С18М1
Сказал(а) спасибо: 3189
Поблагодарили 8605 раз(а) в 4926 сообщениях
Acop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспоримаAcop репутация неоспорима
Сообщение от Slawos Посмотреть сообщение
развод или нет?
я думаю чистая правда... разъем там сшить шелковой нитью и алмазными саморезами
может не разъем а блок управления рейки?
Негатив про меня пишем тут
Навигация оригинальная
ECU и ключи
Не работает усилитель руля (EPS), моргает панель приборов и ближний свет и т.д. Milla Электрика 4 26.07.2015 00:10
Печаль с EPS (Электроусилитель руля) Ямалец Электрика 8 09.07.2015 06:37
Не работает электроусилитель, замыкает реле безопасности chingin Все о хонде аккорд 6 поколение 7 11.01.2011 12:40
как настроить электроусилитель руля WooDoo Подвеска, ходовая, тормоза 8 12.10.2010 09:49
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03658 секунды с 16 запросами
