FAQ раздела: Электрика
Старый 25.12.2012, 17:36   #1
Монах отшельник
Аватар для Shum
Shum вне форума
Автомобиль: Accord Type-S MT 2011 "Синь"
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили 3188 раз(а) в 1203 сообщениях
Shum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспорима
Инструкция по эксплуатации
http://www.honda.co.ru/Project/Stora...dVIIIguide.pdf
Код магнитолы
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=74227
Список цоколей лампочек
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=75154
Альтернативные лампы
http://accord-russia.ru/forumdisplay...er=desc&page=7
Где находится блок SRS?
Если сидеть на водительском то на центральном тонеле недалеко от педали газа за пластиковой крышкой маленький блок гдето 15х15 с желтыми штекерами
снимаешь слева и справа консоли пластиковые декоративные панели (левая около педали газа, правая с противоположной стороны), снимаешь две трубки воздуховодов, видишь блок срс, он на трех торкс болтах, два по бокам, один сзади и он самый не удобный.
откручиваешь, снимаешь две фишки и блок в руках
Прошивка блока SRS
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=55496
Хрипят колонки
Гарантийный случай
замена штатных колонок тут http://accord-russia.ru/showthread.php?t=9795
не работает лампа в двери
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=71177
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=30868
Вопросы относительно работы корректора фар
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=61218
Не горят сзади габариты и подсветка номера
Заменить предохранитель 27, справа у водителя
Не работает память сидений
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=68094
При установке аккумулятора перепутал полярность теперь не горит ничего
что могло полететь?
Заменить предохранитель на 100А. Находиться в блоке предохранителей под капотом.
Каталожный номер - 38231SEPA01
Крышка плюсового клеммника аккамулятора
Номер детали 32418-PND-300
Инструкции
Замена лампочек подсветки кнопок
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=40812&page=2
Замена ламп подсветки кнопок блока управления климатом
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=82732
Замена лампочки подсветки аварийки
http://accord-russia.ru/showpost.php...postcount=1%22
Замена лампочки тормозов/задних габаритов
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=59315
Снятие магнитолы
http://webfile.ru/5513313
Замена лампы ближнего света на 2.0
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=62160
Замена лампочки подсветки номерного знака
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=47172
Как протянуть провод из под капота в салон?
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=67736
Установка оптики от рестайла на дорестайл?
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=82414
Замена лампы подсветки в регуляторе температуры
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=59372
почему то не курю, и зачем то не пью
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ehuhaa (18.12.2015), kelz (30.07.2014), lephan (05.09.2014), Tasm (17.09.2016), vasek80 (01.10.2014)
Старый 22.09.2014, 13:23   #2
Nitron вне форума
Автомобиль: Accord 2.4
Сказал(а) спасибо: 9
Nitron на пути к лучшему
обновите ссылку в первом посте на мануал, новая:
Andrywa (15.01.2015)
Старый 05.11.2015, 10:46   #3
lapavovik вне форума
Автомобиль: Accord CL8 2003г
lapavovik на пути к лучшему
Здравствуйте! Обращаюсь ко всем с такой проблемой. У меня штатная магнитола с CD приводом проблема в том что иногда гаснет индикация на экране полностью вся но печка при этом работает и подсветка горит, а управлять ни чем нельзя. Или иногда просто магнитолу вырубает. Может кто поможет с такой проблемой.
Порекомендуйте электрика Throttleman Электрика 9 11.09.2012 10:54
Электрика Snopik20 Электрика 3 18.03.2012 00:00
Электрика! Не заводиться.. holmi Электрика 8 13.05.2011 17:39
посоветуйте электрика visa Электрика 2 26.12.2010 22:42
посоветуйте электрика visa Сервисное обслуживание 2 22.12.2010 17:57
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04313 секунды с 16 запросами
