Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 6 поколение > Двигатель, трансмиссия, топливная система
Старый 14.06.2013, 10:33   #91
T513PX
Аватар для Smeley
Smeley вне форума
Автомобиль: Accord 2.0iES AT CG9 1999
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 293 раз(а) в 252 сообщениях
Smeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордитьсяSmeley за этого человека можно гордиться
Коробас сухой, жижа никогда не уходила и не уходит, по подшипникам диффа хз, что-то неохота трогать агрегат. Да что тут говорить: вскрытие покажет...
Вот решился, пока буксы не начались :)
Старый 29.06.2013, 09:30   #92
Аватар для Flexd
Flexd вне форума
Автомобиль: accord VI 2.0 AT 1999 европеец
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 112 раз(а) в 95 сообщениях
Flexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всем
Как успехи, купил всё что требуется? Я вчера свою долбанул днищем об камень, в итоге снизу потекло масло из коробки, похоже опять придется скидывать коробку и смотреть((
Я ядреный как кабан
Последний раз редактировалось Flexd; 29.06.2013 в 09:47..
Старый 29.06.2013, 11:15   #93
T513PX
Аватар для Smeley
Smeley вне форума
Сообщение от Flexd
Все на первый этап купил, только времени неть совсем ((
Работа не дает...
Старый 02.07.2013, 09:02   #94
Аватар для Flexd
Flexd вне форума
Как я провел лето Часть II
Вчера приступил к снятию коробки, спустя 20 000 км после ремонта из-за камня, на который налетел. Результат удара на картинке
Для повторного снятия мне одному потребовалось 8 часов времени, осталось найти 3ех амбалов чтоб спустить ее вниз
Я ядреный как кабан
Последний раз редактировалось Flexd; 03.07.2013 в 08:14..
Старый 08.07.2013, 11:15   #95
Аватар для Flexd
Flexd вне форума
Причиной течки был сальник, который не держался в корпусе автомата. Когда сняли гидротрансформатор сальник снялся с ним.
Я ядреный как кабан
Старый 16.07.2013, 22:00   #96
Аватар для Flexd
Flexd вне форума
Надеюсь что закончилась эпопея с коробкой. Итоги:
заменил полностью масло, проверил и смазал напрявляющие суппортов на передней оси, заменил 2 сальника, пыльник внутреннего шруса + к этому свечи DENSO и ВВ провода. ВВ провода поставил российского производителя TSN - качество изготовления как и у JANMORа паршивое, кусок силикона за который хватаешься чтоб вытащить провод из колодца гуляет по проводу. Janmor так и наровил выскочить из свечного колодца и потерять контакт т.к. лепестки, которые охватывают электрод свечи один раз расширились и уже не держали нормально. Сопротивление у Janmorа меньше чем у TSNa - это плюс. В цене выигрывает российский производитель в 1,5 раза.
минусы: за 2 недели пока стояла на максимально вздернутом ручнике растянулся тросик(и) и сейчас есть свободный бесполезный ход - надо подтянуть . дурная привычка дергать ручник как медведь
ушел сход-развал (это следовало ожидать, 500-600 рублей исправят это
самое досадное - пока крутили болты подушки автомата, отодвинули трубку кондея, и в итоге ушел фреон из стыка трубки и испарителя
Я ядреный как кабан
Последний раз редактировалось Flexd; 16.07.2013 в 22:22..
Старый 09.09.2013, 14:26   #97
Dushechkin вне форума
Автомобиль: аккорд 1999
Dushechkin на пути к лучшему
ребята прошу сильно не пинать если данная проблема уже освещалась на форуме новую тему решил не создавать дабы не засорять эфир . коробка типтроник , пинается при трогании , катится нормально без пинков, периодически пропадают передачи на D4 D3 и в ручном на 1 и 2 катится . На диагностику пока не катался тк предполагаю (по собственному опыту ) могут намазать, масло чистое без запаха гари глубже пока не лазил. Двигатель менялся старым хозяином на контрактный могли ли что то напутать ? От куда снимает показания спидометр (при трогании если слегка газануть показания прыгают до 40-60 и не падают предполагаю что к этому причастен датчик скорости на коробке ) ? буду очень признателен за любую информацию
mdja акпп tarabara Все о хонде аккорд 6 поколение 1 11.05.2011 10:04
Ремонт АКПП Yurec 398 Двигатель, трансмиссия, топливная система 13 16.01.2011 12:06
Ремонт АКПП KosMos Сервисное обслуживание 0 02.04.2010 13:46
Ремонт АКПП wise Все о хонде аккорд 6 поколение 0 11.05.2009 22:22
Ремонт АКПП Hitman Подвеска, ходовая, тормоза 7 31.01.2009 04:28
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04613 секунды с 17 запросами
