Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Своими руками
Своими руками фотоотчеты и рассказы о том, что сделано своими руками в наших аккордах, руководства к действию.
Старый 28.07.2017, 11:19   #61
Maximan вне форума
Автомобиль: CL9 2006
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 54 раз(а) в 48 сообщениях
Maximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючек
по тупняку в жару:
я не стал врезать резистор, не захотел.
решил в этом году поэкспериментироать с гофрой и забором воздуха из крыла.
жигулевсккая гофра идет на 52 мм диаметром. разорился на гейтс 60мм. причем он идет без картона внутри. я доволен. залез в онлайн калькулятор, подставил значения 52 и 60 в сечения и 10,20 и 30 м/сек скорость потока воздуха.
получается линейная зависимость, при этом увеличение сечения на 8 мм, т.е. на 15% ведет в увеличению пропускаемого объема воздуха на 34%, что ощутимо, на малых оборотах, нет подергиваний от кондея. мониторил температуру на впуске эльмом, в среднем выходит снижение на 10-15 град, по сравнению со стандартным грибком, но это не совсем корректные замеры, т.к. надо бы ездить на одном и том же участке трассы в одном и том же режиме, что не возможно при "живой" езде.
Старый 08.07.2018, 15:54   #62
Pablo89 вне форума
Автомобиль: Accord VII Type S '04
Сказал(а) спасибо: 3
Pablo89 на пути к лучшему
После отсоединения патрубка, идущего от резонатора тупняк пропал - машина стала очень резкой и я бы даже сказал, нервной. Реакция на газ моментальная, после +30 в пробке, даванул и полетел как ни в чем не бывало. А насчет гофры - прикупил давно Gates, воткнул ее в место где был патрубок резонатора и вывел в крыло. Возможно, что-то это и дало, звук впуска немного изменился точно
Старый 07.08.2018, 13:52   #63
dx643 вне форума
Автомобиль: Acura TSX 04
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
dx643 на пути к лучшему
dio007, Какие результаты по прошествии времени?
Может компом смотрел какие изменения видны?
Старый 21.08.2018, 09:08   #64
Den4ik68 вне форума
Автомобиль: Аккорд7. 2005год
Сказал(а) спасибо: 4
Den4ik68 на пути к лучшему
Вчера впаял)) Сразу почувствовал изменения.С кондиционером едет так будто и не включал его (не тупит наконец то)Контролировал нагрев воздуха через ELM ,на улице +30,при заводе датчик показал +18 после прогрева и поездки около 10км максимум t+30.буду смотреть дальше.
dx643 (23.08.2018)
Старый 23.08.2018, 09:59   #65
dx643 вне форума
а по расходу топлива?
Черным не коптит? перелива топлива нет?
Баян 6-ой не заводится в сильную жару!!! rusik84rnd Все о хонде аккорд 6 поколение 12 02.11.2013 23:45
Дергается в жару при включенном кондее Mr 47 Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 12.08.2013 17:32
Пропадает тяга в жару. andlv Двигатель, трансмиссия, топливная система 37 12.07.2012 11:09
Расход масла в жару Кукурузник Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 12 27.08.2010 15:41
В жару плохо заводится. bratOleg Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 5 10.08.2010 16:38
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04042 секунды с 16 запросами
