Старый 27.06.2018, 23:43   #131
Аватар для felixon
felixon вне форума
Автомобиль: accord exe 12г, до него subaru b4 twin turbo
Сказал(а) спасибо: 45
felixon скоро придёт к известностиfelixon скоро придёт к известности
Как же меня этот стук задолбал, уже пол года наверно.
На светофоре газ тормоз слышен глухой стук, слегка поворачиваешь руль так же единоразовый глухой стук.
Менял жидкости на ТО , замечено что потеет левая внутренняя граната, сказали надо поменять пыльник и забить смазки, в ближайшее время собираюсь произвести замену- отпишусь. Может что ещё найдётся.
Старый 23.07.2018, 14:13   #132
7ми кратный аккордовод
Аватар для Incogn1to
Incogn1to вне форума
Автомобиль: 6е, 7е, 8е, 9е поколения... были...
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 188 раз(а) в 145 сообщениях
Смазку пальцев в суппортах поменяйте на свежую. У меня был стук как выше человек описал, вытащил пальцы там гуталин в перемешку со ржавчиной был, набил свежей смазки и стук пропал.
Старый 20.08.2018, 14:26   #133
Аватар для douglas
douglas вне форума
Автомобиль: Аccord VIII Тype-S Milano red
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 57 раз(а) в 51 сообщениях
douglas как роза среди колючекdouglas как роза среди колючекdouglas как роза среди колючек
Я всё промазал стук не ушёл, у меня стучит справа как будто колодка туда сюда долбит, плюс суппорт гремит на кочках, ставил новые пружинки оригинальные набивал всё смазкой, не помогло...
Старый 27.06.2019, 00:10   #134
Симеон вне форума
Автомобиль: Accord 8
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Симеон скоро придёт к известностиСимеон скоро придёт к известности
Ребята, ездил в ОД с такой же проблемой. Они озвучили 3 возможные проблемы:
1. износились тормозные пластины на суппортах, которые поджимают колодки
2. пыльник бьется о защиту картера
3. рулевая рейка
На данный момент поменял тормозные пружины (пластины). на пару дней стуки пропали почти. потом опять все возобновилось.
Причем звук пропадал и просто после замены колодок на 1-2 дня. какие-то загадки прям. поменяли колодки - звук пропал на день.
Старый 19.08.2019, 14:08   #135
turboezh вне форума
Автомобиль: Accord 2012
turboezh на пути к лучшему
У меня со временем стук стал проявляться при более низких температурах. Тормоза поменял, и диски и колодки, направляющие пересмазал, не помогло.
Старый 23.10.2019, 20:21   #136
Аватар для felixon
felixon вне форума
Вообщем похолодало стук пропал, но у меня ещё была вибрация на 50 и на 90-110, было решено купить внутренние гранаты б/у , покатал их неделю в багажнике и решил заменить пока было время. Было замечено за пару дней до замены что стук появился при температуре 10-14 градусов. На сервисе когда сняли левую внутреннюю гранату, она громыхала и издавала глухой звук в отличии от правой которая по мнению мастера в более отличном состоянии чем левая, заменил, пытался словить тук тук не удалось. Я более чем уверен что у меня этот звук был от левой гранаты. Надо ждать лета, отпишусь
щелчок в кпп при нажатии на тормоз mav Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 10.12.2011 23:35
Парктроник включается и гаснет при каждом нажатии на тормоз. Debtor Доп. оборудование 17 28.02.2011 11:22
Глохнет при нажатии на тормоз Гончий Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 25 24.09.2010 18:00
Повышение оборотов при нажатии на тормоз Олег 31 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 17.06.2010 11:47
Щелчек коробке при нажатии на торомз? Matrix Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 09.02.2008 15:04
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03060 секунды с 14 запросами
