Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) > Подвеска, ходовая, тормоза
Старый 17.12.2011, 05:31   #121
экстримал
Аватар для Ловец снов
Ловец снов вне форума
Автомобиль: Accord VIII Sport & CR-V III
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 48 раз(а) в 13 сообщениях
Ловец снов как роза среди колючекЛовец снов как роза среди колючекЛовец снов как роза среди колючек
не не не))) стук и грохот))))) рейка стопудовая, на сервисе (не хондовском) даже даже заключение дали, а на ходне сказали что не слышат..... так вот гарантия кончилась и стук усилился, еперь его и на хонде слышат (фантастика прям)....
вот и думаю что делать.....
а что там подтянуть можно??? и как подтянуть?
всеравно не стану овощеводом!
Старый 17.12.2011, 07:12   #122
altruist вне форума
Автомобиль: 2.0 2008г
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
altruist скоро придёт к известности
вот читай http://accord-russia.ru/showthread.php?t=56515
Старый 17.12.2011, 11:01   #123
Аватар для terapevt
terapevt вне форума
Автомобиль: 8 аккорд 8г ЕХЕ ; Sportage 2017
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили 297 раз(а) в 217 сообщениях
terapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордитьсяterapevt за этого человека можно гордиться
Сообщение от Ловец снов Посмотреть сообщение
насколько мне известно подтягивать контргайку на 8 баяне часто не желательно...нужно было тебе когда машина на гарантии была настоять на том,чтобы оффициалы спец прибором люфт рейки определили,я за 2 недели до конца гарантии обратился в аояму,где обслуживался-сказал сильно стучит,грохочет и люфтит,катнулись с инженером-отчетливо не услышали. Говорит будем мерить,если в зоне допуска люфт то оплачиваешь все манипкляции на 2500р,а если не в зоне меняем. Я на свой страх и риск соглашаюсь с 1000р в кармане))и после долгих мучений мастера с тем куда прибор закрепить на рейке выявляется нехилый такой люфтище превышающий допуск во много! после этого все лишние вопросы у них отпали,записывают на видео и через 2недели меняют на модернизированную. было месяц назад. А по началу так же мастер вышел и говорит все ок,ничего не слышим,люфт в норме) прохиндеи еще те о чем тут говорить!
ремкомплекта на 8 вроде как нету,снимают рейку саму и вытачивают втулку,меняя ее на более усиленную что ли...
Старый 08.02.2012, 03:27   #124
Mi_lob вне форума
Автомобиль: Accord '08 2.0 АКПП
Mi_lob на пути к лучшему
Заехал на Види Дрим Моторз (ОД Хонда в Одессе) на диагностику ходовой. Жаловался на громкую работу передней подвески. Диагноз: левая передняя нижняя шаровая под замену + стук рейки.
Поехал проверить их к др. ОД Спецавтотехника. Уже ни на что не жаловался. Диагноз: ходовая в порядке! ))))
Но буквально через день появился стук в районе середины дв-ля при нажатии на тормоз. Как только начинаю придавливать тормоз - одноразовый "стук" и так каждый раз при торможении. На кочках, ямах не стучит. Это рейка?
Старый 08.02.2012, 07:51   #125
Бронетемкин поносец
Аватар для Саша89
Саша89 вне форума
Автомобиль: Accord тапак 2007
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 98 раз(а) в 74 сообщениях
Саша89 - луч света в тёмном царствеСаша89 - луч света в тёмном царствеСаша89 - луч света в тёмном царствеСаша89 - луч света в тёмном царствеСаша89 - луч света в тёмном царствеСаша89 - луч света в тёмном царстве
Прочитал всю ветку подскажите это трабл 8 кузова или на 7 тоже присутствует?
Старый 10.04.2012, 23:15   #126
Smi1ek вне форума
Автомобиль: Accord 2008
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Smi1ek как роза среди колючекSmi1ek как роза среди колючекSmi1ek как роза среди колючек
Все прочитал!У всех стук можно услышать на брусчатке и т.д. У меня же на брусчатке стука нет,вот во двора на ямах такое ощущение что подвески нет совсем... Сначала думал что аммо пришел конец,на сервисе(не ОД)сказали аммо в идеале.Но такое чувство что вот вот и передние колеса отвалятся...У кого такое же бряканье?Грешу теперь на рейку..
Старый 10.04.2012, 23:37   #127
NakiT вне форума
Автомобиль: Akkord Exe 2.4 2008
Сказал(а) спасибо: 7
NakiT на пути к лучшему
У меня на ямках во дворе тоже жутко отрабатывает подвеска, но смирился и стараюсь не обращать внимание.
Старый 11.04.2012, 08:22   #128
duf вне форума
Автомобиль: accord 08 TypeS рестайл был, Bmw X1 дизель, Bmw 520d
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 289 раз(а) в 194 сообщениях
duf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордиться
У всех дорестайлов со стоковой подвеской она бухает на ямах.На рестайле это вылечили, у меня буханья нет.
P.S. у меня был дорестайл.
Старый 05.01.2019, 13:56   #129
vitya_z вне форума
Автомобиль: Accord typeS
vitya_z на пути к лучшему
Перечитал тему, вопрос остался...
Какую рейку ставить на тайп-с дорест и есть ли вообще отличия в самой рейке тайп-с и не тайп-с?
Экзист говорит, что
- TL3-G1 это на 18INCH-TIRE, т.е на тайп-с
- TL1-G0 это на обычную, т.е. на 2.4 с 17ми колёсами
Продаван говорит, что TL1-G0 сняли с рестайлового тайп-с... И вообще, рейки одинаковые, а отличается только блок управления рейкой...
Собственно, вопрос - какие символы в номере рейки отвечают за размер колёс 17/18, а какие за дорест/рест?
Старый 05.01.2019, 16:25   #130
gasek вне форума
Автомобиль: белый ретипс, мт 2012
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 179 раз(а) в 164 сообщениях
gasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личность
vitya_z, Точные данные даст только инфа по передаточному отношению вал-рейка.мое имхо-для гражданской езды разницу трудно ощутить.Блок управления здесь меняли,ищи тему.
Белый ретипс мт 2012.
ремонт рулевой рейки Аракадий Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 77 31.10.2014 03:22
Ремонт рулевой рейки Takeshi Kitano Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 9 20.09.2010 10:06
Симптомы рулевой рейки? Ravager Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 09.04.2010 08:07
Замена рулевой рейки art_ Подвеска, ходовая, тормоза 34 11.11.2009 21:54
Вал рулевой рейки eldic Запчасти и дополнительные услуги 7 20.08.2008 21:18
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03473 секунды с 16 запросами
