Перебрал насос ГУРа на 7-м
Старый 15.09.2012, 22:24   #1
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Автомобиль: Accord 7; Octavia
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 298 раз(а) в 110 сообщениях
mr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Причиной переборки насоса ГУР стал его вой. Особенно было слышно при вывернутом в крайнее положение руле. Проблем с рулем не было. Крутился отлично.
До этого ремонтировал потекший шланг высокого давления. После ремонта (новый запрессованный шланг меньшего сечения с самодельными кишками) шланг стал стал гудеть. Поставил новый оригинал.
Жидкость в бочке не пенилась появлялись одинокие пузырьки воздуха при вращении руля.
Думал отделаться малой кровью заменил отвердевшее колечко на шланге от бочка к насосу. Чуда не случилось.
Открыл мануал скаченный с нашего форума. Там есть пошаговая инструкция по демонтажу насоса ГУР.
Купил все уплотнительные резинки, кольца, сальник, подшипник и в бой.
Собственно описывать весь процесс не буду, он красиво и подробно расписан в мануале. Обращу внимание только на некоторые моменты.
- Гайку на шкиве откручивал не снимая насос с двигателя прилагая при этом большое усилие. Вместо специальной приспособы для фиксации шкива я использовал вороток из набора торцовых ключей. Вставив его в прорезь на шкиве, уперев в корпус насоса.
- Понадобится хороший (не Китай) шестигранник на 10, чтобы выкрутить клапан.
- Обязательно нужен пресс или большие тиски, чтобы запрессовать подшипник.
- Чтобы выпрессовать подшипник использовал резиновую киянку и стальную трубку диаметром равным внешнему кольцу подшипника.
- Лопасти не вынимал. Чтобы не перепутать их местами при сборке.
Фото делал на мобильник в темное время суток.
Тип файла: jpg 22082012369.jpg (361.8 Кб, 1888 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012368.jpg (304.2 Кб, 1487 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012370.jpg (311.1 Кб, 1223 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012371.jpg (306.4 Кб, 1640 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012372.jpg (477.6 Кб, 1765 просмотров)
Последний раз редактировалось mr.Q; 15.09.2012 в 22:42..
Старый 15.09.2012, 22:28   #2
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Вот ещё фото
Тип файла: jpg 22082012376.jpg (317.4 Кб, 1385 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012377.jpg (386.4 Кб, 1237 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012379.jpg (308.4 Кб, 1351 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012381.jpg (327.3 Кб, 1656 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012382.jpg (430.2 Кб, 1565 просмотров)
Старый 15.09.2012, 22:34   #3
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Вот ещё фото
Тип файла: jpg 22082012383.jpg (319.0 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012384.jpg (304.8 Кб, 1079 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012386.jpg (487.7 Кб, 816 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012388.jpg (353.2 Кб, 856 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012389.jpg (327.4 Кб, 1120 просмотров)
Старый 15.09.2012, 22:39   #4
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
вот ещё фото
Тип файла: jpg 22082012391.jpg (308.9 Кб, 877 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012392.jpg (290.5 Кб, 940 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012394.jpg (474.1 Кб, 924 просмотров)
Тип файла: jpg 22082012395.jpg (409.1 Кб, 1045 просмотров)
Старый 18.09.2012, 19:56   #5
Аватар для SibMakson
SibMakson вне форума
Автомобиль: Accord 2006 - 2,4(Exe) - был
SibMakson на пути к лучшему
Купил себе баяна в 7 кузове, рестайл. Есть проблема с ГУР. Он весь сырой, в жидкости и с него капает жидкость. Кто подскажет в чем дело, сальник или что-то хуже?
Старый 18.09.2012, 20:28   #6
Аватар для DenKRK
DenKRK вне форума
Автомобиль: Accord EXE 2.4
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 137 раз(а) в 117 сообщениях
DenKRK - просто великолепная личностьDenKRK - просто великолепная личностьDenKRK - просто великолепная личностьDenKRK - просто великолепная личностьDenKRK - просто великолепная личностьDenKRK - просто великолепная личность
mr.Q,
Тут подробнее расскажи.
Старый 18.09.2012, 23:22   #7
979
Omen вне форума
Автомобиль: Accord 2.0 AT
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили 308 раз(а) в 256 сообщениях
Omen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Сообщение от SibMakson Посмотреть сообщение
фотку сделай, посмотрим откуда течет
Старый 18.09.2012, 23:53   #8
Аватар для зайцев
зайцев вне форума
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 560 раз(а) в 432 сообщениях
mr.Q, после ремонта стало лучше?
серебристый *888** 150
Старый 19.09.2012, 19:18   #9
Сегодня был на станции, сказали ремонт насоса, хоть и не гудит, руль крутится без проблем, пены в бачке нет. Короче работа 1000р. Фото забыл сделать. После ремонта отпишусь!
Старый 19.09.2012, 19:39   #10
DSV вне форума
Автомобиль: Аккорд 2003 -> Аккорд 2012
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили 303 раз(а) в 225 сообщениях
DSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущее
А зачем клапан выкручивал? он там вообще не мешает.
насос гура tocha37 Все о хонде аккорд 6 поколение 4 27.09.2012 17:24
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03564 секунды с 14 запросами
