Глохнет при нажатии на тормоз
Старый 16.06.2010, 08:11   #1
Аватар для Гончий
Гончий вне форума
Автомобиль: Honda Accord CC7 1994 2.0
Гончий на пути к лучшему
Доброе утро всем! У меня такая вот проблема. При движении во время нажатия на тормоз, обороты падают и машина часто глохнет. Причем это происходит уже практически перед полной остановкой, когда я на тормоз начинаю жать сильнее. Чистил клапан холостого хода, правда просто его сняв и брызгая туда жидкостью для промывки карбюраторов, пока не пошла более менее чистая жидкость. Может его полностью разобрать, там есть ещё металлическая крышка на 3-х или 4-х (не помню) винтах под хитрую отвертку. Подскажите, в правильном ли я направлении двигаюсь.
Старый 16.06.2010, 08:55   #2
wintsd вне форума
Автомобиль: CC7 разбит :)
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 44 раз(а) в 24 сообщениях
wintsd - весьма и весьма положительная личностьwintsd - весьма и весьма положительная личностьwintsd - весьма и весьма положительная личность
по чистке впуска читай тут
на холостом ходу машина нормально работает?
Старый 16.06.2010, 09:05   #3
Аватар для Гончий
Гончий вне форума
Работает нормально, но когда крутишь руль, обороты довольно сильно проваливаются. Я ещё слышал что может гнать тормозной цилиндр.
Старый 16.06.2010, 09:36   #4
wintsd вне форума
мне кажется что проблема во впуске. у меня до его чистки при нажатии на тормоз падали обороты, но авто не глохло. хотя могу ошибаться
Тормозной цилиндр — компонент тормозной системы, силовой орган, преобразующий давление сжатого воздуха (пневматика) или жидкости (гидравлика) в механическую энергию, которая передаётся (непосредственно либо через механическую передачу) на тормозные колодки, прижимая их к ободу колеса или к тормозным дискам. Используется на различных типах транспорта — автомобили, поезда, авиация.
А в чем он может гнать?
А когда тормозишь никаких звуков нет?
Вакумник проверял?
Последний раз редактировалось wintsd; 16.06.2010 в 09:42..
Старый 16.06.2010, 10:34   #5
Аватар для 3xp0
3xp0 вне форума
Автомобиль: 本田 Accord CC7 ES `93 (Н22А/LSD) +СE9 `97 сток
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 72 раз(а) в 61 сообщениях
3xp0 - очень-очень хороший человек3xp0 - очень-очень хороший человек3xp0 - очень-очень хороший человек3xp0 - очень-очень хороший человек
вакуумный усилитель вполне может. если он повреждён, то при торможении вполне может подсасывать воздух во впуск. Попробуй трубку с вакуумника снять, заглушить и прокатиться, если проблема останется, то дело не в нём
Старый 16.06.2010, 10:38   #6
Аватар для Takeshi Kitano
Takeshi Kitano вне форума
Автомобиль: Accord VII 2007 Volvo S80
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили 224 раз(а) в 74 сообщениях
Takeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордиться
Сообщение от 3xp0
в смысле трубку от вакуумника заглушить. ИМХО 99% что это он
Старый 16.06.2010, 12:25   #7
Аватар для Гончий
Гончий вне форума
Сообщение от wintsd Посмотреть сообщение
Вакумник проверял?
Нет, при торможении ни каких звуков нет.
Ну как проверял, нажал на педаль тормоза, завел машину, педаль немного провалилась, вроде говорят это свидетельствует о его "нормальности"
Еще заметил, когда быстро так топчеш педаль, то обороты понемногу поднимаются, так и должно быть?
Последний раз редактировалось Гончий; 16.06.2010 в 14:08..
Старый 16.06.2010, 14:40   #8
Аватар для 3xp0
3xp0 вне форума
Сообщение от Takeshi Kitano
в прямом смысле, отсоединить от вакумника трубку идушую от впускного колика, а трубку чемнить заглушить.
Сообщение от Гончий
да
Старый 16.06.2010, 15:29   #9
Аватар для kosmodeus
kosmodeus вне форума
Автомобиль: cc7 1996г. --> Accord 7 190л.с.
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 193 раз(а) в 168 сообщениях
kosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личность
а у меня когда руль кручу из за гидрача машина чуть не глохнет, если сильно и быстро крутнуть и не давить на газ то может и заглохнуть, а так обычно обороты падают до 400, еле работает.. Как избавиться от этого?
Старый 16.06.2010, 15:41   #10
Аватар для Гончий
Гончий вне форума
Сообщение от kosmodeus Посмотреть сообщение
Я думаю, что здесь достаточно будет почистить клапан холостого хода. Т.к. он как раз и борется с провисанием оборотов, при нагрузке ГУР, фары и т.д.
Стояночный тормоз fenomin Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 19 29.07.2013 16:21
Повышение оборотов при нажатии на тормоз Олег 31 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 17.06.2010 11:47
а где тормоз ??? )))))))) bzzzzzIK Юмор 3 04.06.2010 19:25
Щелчек коробке при нажатии на торомз? Matrix Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 09.02.2008 15:04
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03292 секунды с 13 запросами
