Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) > Подвеска, ходовая, тормоза
Старый 27.06.2018, 23:43   #131
Аватар для felixon
felixon вне форума
Автомобиль: accord exe 12г, до него subaru b4 twin turbo
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
felixon скоро придёт к известностиfelixon скоро придёт к известности
Как же меня этот стук задолбал, уже пол года наверно.
На светофоре газ тормоз слышен глухой стук, слегка поворачиваешь руль так же единоразовый глухой стук.
Менял жидкости на ТО , замечено что потеет левая внутренняя граната, сказали надо поменять пыльник и забить смазки, в ближайшее время собираюсь произвести замену- отпишусь. Может что ещё найдётся.
Старый 23.07.2018, 14:13   #132
7ми кратный аккордовод
Аватар для Incogn1to
Incogn1to вне форума
Автомобиль: 6е, 7е, 8е, 9е поколения... были...
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 188 раз(а) в 145 сообщениях
Incogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личность
Смазку пальцев в суппортах поменяйте на свежую. У меня был стук как выше человек описал, вытащил пальцы там гуталин в перемешку со ржавчиной был, набил свежей смазки и стук пропал.
Старый 20.08.2018, 14:26   #133
Аватар для douglas
douglas вне форума
Автомобиль: Аccord VIII Тype-S Milano red
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 57 раз(а) в 51 сообщениях
douglas как роза среди колючекdouglas как роза среди колючекdouglas как роза среди колючек
Сообщение от Incogn1to Посмотреть сообщение
Я всё промазал стук не ушёл, у меня стучит справа как будто колодка туда сюда долбит, плюс суппорт гремит на кочках, ставил новые пружинки оригинальные набивал всё смазкой, не помогло...
Старый 27.06.2019, 00:10   #134
Симеон вне форума
Автомобиль: Accord 8
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Симеон скоро придёт к известностиСимеон скоро придёт к известности
Ребята, ездил в ОД с такой же проблемой. Они озвучили 3 возможные проблемы:
1. износились тормозные пластины на суппортах, которые поджимают колодки
2. пыльник бьется о защиту картера
3. рулевая рейка
На данный момент поменял тормозные пружины (пластины). на пару дней стуки пропали почти. потом опять все возобновилось.
Причем звук пропадал и просто после замены колодок на 1-2 дня. какие-то загадки прям. поменяли колодки - звук пропал на день.
Старый 19.08.2019, 14:08   #135
turboezh вне форума
Автомобиль: Accord 2012
turboezh на пути к лучшему
У меня со временем стук стал проявляться при более низких температурах. Тормоза поменял, и диски и колодки, направляющие пересмазал, не помогло.
Старый 23.10.2019, 20:21   #136
Аватар для felixon
felixon вне форума
Вообщем похолодало стук пропал, но у меня ещё была вибрация на 50 и на 90-110, было решено купить внутренние гранаты б/у , покатал их неделю в багажнике и решил заменить пока было время. Было замечено за пару дней до замены что стук появился при температуре 10-14 градусов. На сервисе когда сняли левую внутреннюю гранату, она громыхала и издавала глухой звук в отличии от правой которая по мнению мастера в более отличном состоянии чем левая, заменил, пытался словить тук тук не удалось. Я более чем уверен что у меня этот звук был от левой гранаты. Надо ждать лета, отпишусь
Старый 12.07.2020, 16:05   #137
Аватар для felixon
felixon вне форума
Наступило лето стук вернулся. Хз где его искать. Если кто вылечил то где делали
Старый 29.07.2020, 01:17   #138
Аватар для felixon
felixon вне форума
Сообщение от felixon Посмотреть сообщение
Заезжал в Люберцы в ёртайп, сказали были случаи что надо протянуть гайки, но больше всего грешили на задний сайлентблок переднего левого рычага. Затянули наверно на 2 оборота . Но результат не оправдал к сожалению ожидания:(
Вот диски пора ещё менять передние, может поможет, хз
Как поймать этот стук на сервисе ума не приложу, надо в жаркую погоду заезжать, подгадывать время
Старый 29.07.2020, 06:47   #139
Аватар для Botaneg
Botaneg вне форума
Автомобиль: TypeS
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
Botaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личность
от рейки этот звук идет. проверяйте люфт во втулке справа,
добавьте смазки и отрегулируйте зазор в поршеньке с левой стороны.
Старый 29.07.2020, 08:15   #140
DSV вне форума
Автомобиль: Аккорд 2003 -> Аккорд 2012
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили 303 раз(а) в 225 сообщениях
DSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Победил эту байду. В последнее время чет совсем и в ноги и в руль начало долбить конкретно. Я уж сухарь купиль в рейку думал менять.
Оказалось все проще - тяжка корректора фары. Причем хрен скажешь, все шевелится, есть какой то микролюфт, но вроде как и не критичный. Короче снял ее, и все как рукой сняло. Даже фирменное аккордовское бухание куда то пропало.
Попробуйте, короче, снять ее 5 минут, сразу ясно станет
щелчок в кпп при нажатии на тормоз mav Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 10.12.2011 23:35
Парктроник включается и гаснет при каждом нажатии на тормоз. Debtor Доп. оборудование 17 28.02.2011 11:22
Глохнет при нажатии на тормоз Гончий Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 25 24.09.2010 18:00
Повышение оборотов при нажатии на тормоз Олег 31 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 17.06.2010 11:47
Щелчек коробке при нажатии на торомз? Matrix Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 09.02.2008 15:04
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03538 секунды с 16 запросами
