Нужен сканер для диагностики иммобилайзера
Старый 08.01.2020, 22:00   #1
uvexx вне форума
Автомобиль: VIII 2012 2.0АТ
uvexx на пути к лучшему
Уважаемые форумяне, всех с НГ!!!
Нужна помощь - иммобилайзер блокирует зажигание: стартер крутит, бензонанос слышу, но не заводится.
Мигает зеленый ключ на панели приборов.
Батарейки менял на всякий случай - не помогло.
Есть сигналка с автозапуском - автозопуск не заводит.
Делал прозвонку по мануалу omanual.ru на выходной сигнал (белую фишку 7Р) - все в норме. По тому же мануалу пробовал прозвонить антену иммо - 7-й пин не ответил и грешу на антену иммо.
Очень нужна диагностика чтобы убедиться в болячке.
Может есть со сканером в районе Балашихи?! Просьба отзовитесь!
Старый 08.01.2020, 23:58   #2
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord TypeS 2011
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили 1103 раз(а) в 835 сообщениях
Это антенна иммобилайзера. У меня так было. Отрыгнула как всегда в самый неудачный момент.
Старый 09.01.2020, 08:02   #3
uvexx вне форума
Сообщение от TruckS Посмотреть сообщение
Лечил заменой или ремонтировал?
Нужно было после прописывать ключи?
Старый 09.01.2020, 11:55   #4
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
uvexx, тебе не сканер нужен а электрик.
Конечно не менял её она денег стоит и в наличии хрен найдёшь. Электрик пропаял ноги на плате и все заработало. Ключи заново писать не пришлось. Вся работа с поиском неполадки, разборкой под рулём и пайкой длилась 1,5 часа.
Если в Балашихе нет знакомого электрика могу дать контакт в Ногинске где мне сделали антенну. Тут точно сделают и относительно быстро.
Последний раз редактировалось TruckS; 09.01.2020 в 12:04..
Старый 09.01.2020, 13:37   #5
Аватар для keni
keni вне форума
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 87 раз(а) в 81 сообщениях
Сообщение от uvexx Посмотреть сообщение
Иммобилайзер штатный ни чего не блокирует он только видется или нет. Если ты завёлся то уже остановить мотор он не может.
Скорее всего что то с обходчиком иммо в твоём автозапуске.
и у штатного иммо нет ни каких батареек. Батарейка в ключе она для подачи сигнала на открытие ЦЗ.
И сканер может показать что
Есть связи ключей с мозгом или нет
и есть ли связь мозга с иммо)))
и как бы толку от этого???
Старый 11.01.2020, 07:08   #6
Аватар для Петровичъ
Петровичъ вне форума
Автомобиль: Accord 2012
Петровичъ на пути к лучшему
А у меня было все банально просто: в районе шарикового ударного аварийного предохранителя отвалился контакт питания насоса (последний раз там лазил мастер по установке сиги, мудак, руки из жопы, пришлось все переконтачивать).
Старый 11.01.2020, 23:15   #7
grosser вне форума
Автомобиль: Accord CU 2008 2,4AT EXE, ВАЗда 9
grosser скоро придёт к известности
Там проблема именно с иммобилайзером.
Последний раз редактировалось grosser; 11.01.2020 в 23:19..
Старый 28.01.2020, 22:13   #8
uvexx вне форума
Проблема решена!
Сигнализация: как не банально, но слетела клемма обходчика в итоге иммо не давал заводиться
Нужен сканер ЭБУ Rost200 Клубная помощь 0 16.01.2015 09:59
Сканер ELM327 USB для OBD-2 martovskiykot2005 Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 28.01.2014 08:39
VSA + ! что сказал сканер :) Voronmetro Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 4 26.09.2011 11:12
ODB II сканер KostiK Электрика 1 22.12.2009 17:25
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03193 секунды с 13 запросами
