Бежит рейка после ремонта
Старый 04.01.2020, 11:47   #1
Kori вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 7 2,4 2005г
Kori на пути к лучшему
Добрый день! Решил избавиться от люфта в рейке на 7-м аккорде. Рука немного потела, жида не уходила. купил ремкомплекты с экзиста все оригинал, кроме одного: сальник вращающегося золотника фирмы Febest. При ремонте выяснилось, что вал ушатанный, в коррозии. Мастер его зачистил, и гарантии 100% не работу рейки не дал. Ни стука не люфта нет. Не прошло и месяца как рейка потекла. Сейчас она уже бежит! Скажите что в этой ситуации делать? Какие варианты. Посоветовали заменить сам вал, но на экзисте оригинал он стоит 20к, дубликат фирмы MSG стоит 3к.
Тип файла: jpg 798C7359-68FD-4EC4-8EBC-3CDB24407615.jpg (8.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 002AA036-2414-4D4D-ABE7-43EE4BC86960.jpg (26.7 Кб, 11 просмотров)
Старый 12.01.2020, 02:18   #2
IseDack1 вне форума
Автомобиль: accord 04
IseDack1 на пути к лучшему
Вал можно отдать на шлифовку и полировку и тогда нужно ставить ремонтные сальники под д вала.
Проще и лучше если найти вал, можно бу, можно новый. Главное, чтобы без ржи был. Диаметр на валу 24мм.. Ещё посоветую ставить по два сальника с каждой стороны(место там есть). И ещё в зависимости от состояния ваших деталей, нужен новый сухарь и гайка(справа рейки).
Добавлено через 57 секунд
Ещё могу рассказать как отремонтировать ваш вал, если есть гараж и желание все сделать самому.
Старый 13.01.2020, 00:06   #3
Arnel вне форума
Поблагодарили 50 раз(а) в 48 сообщениях
Arnel как роза среди колючекArnel как роза среди колючекArnel как роза среди колючек
Сообщение от IseDack1
Ну и как же?
Многим интересно будет
Старый 21.01.2020, 16:40   #4
Kori вне форума
Сообщение от IseDack1 Посмотреть сообщение
Гаража нет( Да его и шлифовали и полировали, он в ужасном состоянии, все остальные части сразу перебрал, там и было все в порядке. Вообщем нашёл дубль вала с Японии за 9к, буду заказывать и проверять в деле. Спасибо за совет
Проблемы после ремонта ГУР ewkaa Двигатель, трансмиссия, топливная система 7 18.12.2017 20:10
После ремонта.Пипец! Дельта Двигатель, трансмиссия, топливная система 20 18.05.2010 20:07
Навернулась рулевая рейка.... после ремонта у ОД AlekseyAG Подвеска, ходовая, тормоза 46 17.08.2009 12:12
забрал после ремонта Stomatolog Флуд 6 09.12.2008 01:02
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02738 секунды с 14 запросами
