Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) > Двигатель, трансмиссия, топливная система
Пинок АКПП с первой на вторую
Старый 30.11.2019, 11:36   #1
denis747 вне форума
Автомобиль: Аккорд VIII 2.4 ЕХЕ 2008
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
denis747 скоро придёт к известности
Началось с небольших толчков при переключении с первой на вторую. Сделал полную замену масла почти всё прошло. Стало ооочень редко проявляться. Вчера отжёг минут 15 в шашечки на ручном режиме и переключения стали жуткими - провал тяги на 2-3 сек, в это время повышение оборотов на 1000, затем входит вторая с сильным пинком. На других передачах всё норм.
Подскажите, кто сталкивался, куда лезть.
Старый 01.12.2019, 18:05   #2
MVrrr вне форума
Автомобиль: B20A3 -> J30A1 -> F20B5 -> K24A4 -> K24A3 -> EJ253 -> K24Z3
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 91 раз(а) в 74 сообщениях
MVrrr - луч света в тёмном царствеMVrrr - луч света в тёмном царствеMVrrr - луч света в тёмном царствеMVrrr - луч света в тёмном царствеMVrrr - луч света в тёмном царстве
Можно тешить себя, что могут быть проблемы с соленойдом или электрикой... проверять, лазить там и терять время.
Но по честному, у Вас проблемы с износом пакетов фрикционов, заменой масла проблема была просто немного отсрочена. Отжигом фрикционы были окончательно добиты.
АКПП в ремонт или ищите с распила.
Старый 13.01.2020, 14:02   #3
denis747 вне форума
Всё же пытаюсь решить проблему без капиталки. Если не поможет, то хоть попробую. Линейный двойной соленойд менял - не помогло. Нашёл вот такую инфу на пиндосовском сайте:
Помогите с техническим переводом кто шарит плиз.
When no trouble codes are present, harsh shifting could be caused by the following :
Excessive Shock Or Flare In All Shift Lever Positions
" A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valves "A" Or "B" Assembly Defective
" CPC Valve "A" Defective
" CPC Valve "B" Defective
" Foreign Material In Separator Plate Orifice
Excessive Shock Or Flare During 1-2 Or 2-1 Shift
" Shift Control Solenoid Valve "C" Defective ---- точно не понял про какой соленоид речь...
" 2nd Clutch Pressure Switch Defective -----???
" Foreign Material In Separator Plate Orifice ---- Чужеродный материал (что-то попало в каналы)
" Shift Valve "C" Defective ----- Этот клапан в картере коробки, как я понял. Буду туда лезть проверять.
" 1st Accumulator Defective -----???
" 2nd Accumulator Defective -----???
" 1st Check Ball Stuck -----???
" 2nd Check Ball Stuck------???
" 1st Clutch Defective ------- 1 пакет фрикционов
" 2nd Clutch Defective ------2 пакет фрикционов
Excessive Shock Or Flare During 2-3 Or 3-2 Shift
" 3rd Clutch Pressure Switch Defective
" 3rd Accumulator Defective
" 3rd Clutch Defective
Если это всё же фрикционы, можно ли их временно вернуть к нормальной работе более вязкой АТФ или присадками? на холодную работает отлично всё....
Последний раз редактировалось denis747; 13.01.2020 в 14:26..
Старый 13.01.2020, 18:00   #4
MVrrr вне форума
Какое сейчас масло залито?
Старый 15.01.2020, 09:40   #5
denis747 вне форума
Сообщение от MVrrr Посмотреть сообщение
Равенол Z-1 свежее, после полной замены самотёком через внешние трубки, вместе с внешним фильтром
Старый 15.01.2020, 21:50   #6
_Slavik_ вне форума
Автомобиль: Accord 8
_Slavik_ на пути к лучшему
Тоже борюсь с такой же проблемой,сотню тем уже перечитал,но так никто нигде реальных советов не написал,что помогло..в основном я так понял сдаются и ставят контракт.
Пинок с первой на вторую идет только на хорошо прогретой акпп..
Также есть замечания по времени включения D и R,оно составляет 1.5-2 сек
На другом аккорде это происходит заметно быстрее(0.8 сек + - )
Масло залито свежее идемитсу тайп h.полная замена + фильтр оригинал - Не помогло
Чистил,адаптировал заслонку(меньше всего в это верил) - не помогло
Чистил,мыл двойной соленойд - не помогло
Думал попробовать залить равенол,но так понимаю бессмысленно...
В ближайшее время померю сопротивление на сдвоенном соленойде,сравню что пишет мануал,ну и есть мысли попробовать его поменять,поставить старого образца с перепиновыванием фишек.
Ну и еше есть мысли попробовать заменить соленойды a . b. c. те что отвечают за включение режима d и также включения 1,2.
Опять же нахожусь на распятие двух путей,не знаю есть ли смысл во всё это вкладываться,пробовать менять или же всё это бессмысленно и смотреть в сторону контракта..
Вообшем Help ребята,у кого есть реальный опыт решения проблемы
Старый 21.01.2020, 12:57   #7
denis747 вне форума
Двойной линейный соленоид ставил с рабочей коробки - не помогло. Нет смысла в него лезть.
Старый 21.01.2020, 21:13   #8
MVrrr вне форума
Парни, ну если у вас так много времени свободного для экспериментов, чего вы гадаете...?
В мануале довольно конкретно расписано, как проверить давление в пакетах фрикционов, подключаете манометр куда нужно на АКПП и все сразу станет ясно.
Старый 28.01.2020, 14:56   #9
_Slavik_ вне форума
Времени свободного как раз таки не много, просто нужно понять можно ли с этим что то сделать не меняя коробки
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Сообщение от denis747 Посмотреть сообщение
Замерь сопротивление на обоих соленойдах
Оно должно быть 3-10 ом
Напиши сколько у тебя
Старый 07.03.2020, 17:29   #10
Sasha199 вне форума
Автомобиль: Accord 8-2008г 2.0L-sport
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 82 раз(а) в 65 сообщениях
Sasha199 - очень-очень хороший человекSasha199 - очень-очень хороший человекSasha199 - очень-очень хороший человекSasha199 - очень-очень хороший человекSasha199 - очень-очень хороший человек
Пинки только на "горячей" коробке? В любом режиме, или при разгоне "в пол" переключения нормальные?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Симптомы важны. У меня пинается только на горячей АКПП и при медленных разгонах. Думал замена соленоида решит проблему, теперь не знаю - тратиться или нет.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
https://www.drive2.ru/l/499017201630576946/
Вот пример лечения АКПП заменой соленоида
Пинок между первой и второй. Max accord7 Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 12.02.2016 16:21
Щелчек при переключении с первой на вторую на акпп nd66 Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 21.05.2014 13:57
АКПП не переключается с первой на вторую S A L A D I N Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 20.03.2010 15:49
Толчок при переключении с первой на вторую... DiMaStoV Двигатель, трансмиссия, топливная система 11 09.11.2009 11:11
ХЕЛП: Переключение АКПП с первой на вторую - проблема на 13000 км Vasilich База знаний 25 27.08.2008 11:32
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03387 секунды с 15 запросами
