Замена двигателя. Какой ставить?
Старый 07.11.2019, 13:54   #1
docentik0207 вне форума
Автомобиль: Accord VII 2.0 2006
docentik0207 на пути к лучшему
Добрый день, уважаемые знатоки. Встал вопрос о замене двигателя на контрактный. Аккорд 7 двигло K20Z2. Подскажите пожалуйста, какой двигатель можно всунуть взамен старого, чтоб потом не мучаться с перепрошивкой мозгов и заменой датчиков? K20A от пруля подходит?
Старый 14.11.2019, 15:25   #2
Resh вне форума
Автомобиль: cl7. 2006
Сказал(а) спасибо: 20
Resh скоро придёт к известности
Первый вопрос не такой должен быть.. Первый вопрос: как я это зарегистрирую? )))
(Если есть какие-то хитрые методы, говорите)
Старый 15.11.2019, 11:56   #3
Аватар для kretzinger
kretzinger вне форума
Автомобиль: Accord 2006 2.0
Сказал(а) спасибо: 19
kretzinger скоро придёт к известности
Переоборудование нужно делать , на д2 заморачивались люди. Цена около 10к
Старый 15.11.2019, 18:20   #4
Resh вне форума
Сообщение от kretzinger Посмотреть сообщение
в Новосибирске 20К
Старый 27.11.2019, 18:20   #5
Ну в общем поменял движок на контрактный. Поставил именно такой как должен быть К20Z2, НО!!! проблема не ушла.
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=113172
Вот здесь все описывал. Все так же я греюсь в пробках....на новом, контрактном движке...пробка радика, помпа, термостат поменяны.
Сейчас снял оба радиатора и отправил на промывку и проверку пробки.
Если все промоют и проблема останется...то я уж и не знаю о чем думать...неужели второй двиг тоже с такой же проблемой пришел??
Старый 27.11.2019, 19:08   #6
Аватар для Akella777
Akella777 вне форума
Автомобиль: Honda accord 2008
Akella777 на пути к лучшему
Сообщение от docentik0207 Посмотреть сообщение
https://omanual.ru/Honda/Accord/7/R0...411FART00.HTML
а точно вся цепь проводки до термодатчика исправна? Может масса отвалилась или реле криво проверили
Старый 27.11.2019, 19:44   #7
Датчики проверили оба и поменяли по несколько раз. Первые пару включений вентиляторов происходят на 97 градусах. Потом на 99, потом выше и выше и выше...и доходит до момента когда температура 110, а вентили молчат
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Неисправен компрессор кондиционера...но я не думаю что это как-то может влиять...
В общем - у разбитого корыта...не знаю чё и делать
Старый 27.11.2019, 22:04   #8
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 783 раз(а) в 628 сообщениях
Когда вентили не включаются при исправном термовыключателе, его реле и пр, то это говорит о воздушных пробках в системе. Которые не выгнали изначально при заливке, либо которые появляются из-за прорыва газов через пробитую прокладку гбц.
Старый 27.11.2019, 23:39   #9
Ну проверить не сложно. Если повреждена прокладка ГБЦ, то в антифриз должно попадать масло, соотвественно в антифризе будут масляные пятна. Насколько помню также цвет дыма с выпускнуго коллектора будет белого цвета.
В старом моторе голову не вскрывали? Если меняли можно было уже и глянуть.
Старый 28.11.2019, 00:16   #10
Ни белого дыма, ни масляных пятен. Вскрывать движок хотели, но передумали, так как возможно проблема в другом...жду вскрытия радика и теста пробки. Завтра к вечеру обещали.
Какой радиатор ставить на аккорд 8 2008 год АРМЕН Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 4 14.05.2016 14:25
Вопрос где ставить ксенон и какой ГРИШКА@com Доп. оборудование 12 31.12.2011 01:12
рисунок протектора штатной резины Dunlop. Какой стороной ставить? _AI_ Диски & Шины 6 06.05.2008 09:06
Ксенон? Какой фирмы ставить? Тип (шторка)? Где (можно ли не у официалов, гарантия)? Sergios Доп. оборудование 67 13.02.2008 04:06
Какой спутнеГ ставить? ryzhik Доп. оборудование 80 24.09.2007 14:52
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03247 секунды с 13 запросами
