Бьёт в руль при торможении
Старый 16.10.2019, 08:32   #1
Steve-0 вне форума
Автомобиль: Accord 8 2011
Steve-0 на пути к лучшему
Добрый день!
Ситуация следующая:
Попал под тропический дождь, после чего при торможении начало бить сильно в руль. В сервисе сказали, что надо поменять тормозные диски с колодками по кругу.
Поменял...вибрация как была, так и осталась, только теперь она появляется, если скорость от 60км\ч и выше. Меньше 60 км\ч вибрации при торможении нет.
Поменяно было также:
амортизаторы по кругу, рулевые наконечники, тяги, верхние передние рычаги, ступичные подшипники.
Подскажите, на что ещё можно обратить внимание для решения проблемы?
Старый 16.10.2019, 09:36   #2
Сказал(а) спасибо: 88
сочувствую, стока денег ушатать впустую, да и еще заводские, качественно установленные, детали поменять неизвестно на что.
Старый 16.10.2019, 09:52   #3
Steve-0 вне форума
Дело в том, что это менялось всё по необходимости)) не из-за текущей проблемы))
По текущему сюжету менялись только диски и колодки...в принципе не сказал бы, что дорого, но было обидно, что потрачено столько времени, а результата нет))
Старый 16.10.2019, 15:45   #4
gasek вне форума
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 179 раз(а) в 164 сообщениях
gasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личностьgasek - просто великолепная личность
Резину впереди проверь на грыжи и протектор посмотри при прокрутке.
Белый ретипс мт 2012.
Старый 16.10.2019, 17:57   #5
TypeSovod
Аватар для Thunder007
Thunder007 вне форума
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 114 раз(а) в 104 сообщениях
Thunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всем
Steve-0, может с тропическим дождем и не связано, а просто стечение обстоятельств, но похоже на внутренние шрусы, но начать нужно с проверки колес
Старый 17.10.2019, 10:12   #6
если все было не дорого, то возвращайся к истокам - сначала все. Эти недорогие запчасти уже могли "устать". биение диска и ступицы БЕЗ ЗАМЕНЫ проверяется индикатором стрелочного типа на табуретке у снятого колеса.
Старый 17.10.2019, 11:07   #7
Steve-0 вне форума
Записался в специализированный сервис, который занимается только хондами. Посмотрим, что скажут там...т.к. в других сервисах, где я был, затрудняются ответить, что ещё надо поменять.
Старый 18.10.2019, 12:30   #8
Steve-0 вне форума
Был в сервисе, но т.к. подъёмники были все заняты, полностью сделать диагностику не получилось.
Предварительно --> внутренние шрусы под замену.
21.10. поеду заново туда же, но уже на полную диагностику.
Старый 22.10.2019, 08:21   #9
Steve-0 вне форума
Добрый день!
Значит ситуация следующая, внутренние и наружные шрусы под замену с обеих сторон. Также, замена свечей, чистка инжектора, регулировка клапанов и замена прокладки клапанной крышки.
За работу придётся занести 14 т.р. + покупка деталей. Заказал не шрусы, а сразу приводы в сборе...по цене должны дать ответ сегодня в течение дня + сервис посмотрит со своей стороны, сколько будет стоить.
Полёт нормальный...на 215 тыс. пробега я думаю не критично попасть под такой ремонт))
Старый 22.10.2019, 09:47   #10
главный по т........чкам
Аватар для sergikman
sergikman вне форума
Автомобиль: аккорд 2011
Сказал(а) спасибо: 200
Поблагодарили 1592 раз(а) в 1137 сообщениях
sergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспорима
Сообщение от Steve-0
думаю ты удивишсяя
Бьет руль при торможении skemoo Подвеска, ходовая, тормоза 19 06.09.2015 10:00
Бьёт руль при торможений, что может быть? Dmitriy S Подвеска, ходовая, тормоза 92 04.06.2012 22:57
при торможении бьет в кузов рывками и в руль zebbobski Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 14 17.05.2012 01:15
SOS!!!Срочно!Бьет руль при торможении!. Roosel Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 35 24.07.2011 18:04
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03457 секунды с 13 запросами
