НУЖНА ПОМОЩЬ! Почему снова начинает крошиться распредвал
Старый 07.03.2015, 19:01   #1
Аватар для Sangel
Sangel вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII
Sangel на пути к лучшему
Восклицание НУЖНА ПОМОЩЬ! Почему снова начинает крошиться распредвал
Всем привет! Почему крошится выпускной распредвал, уже второй за 34 000 пробега.
Машина 2008 года выпуска, на данный момент пробег 139 000 км.
Владею данным авто с 03.2012, брал с пробегом 73 000 км.
Первый раз столкнулся с заменой выпускного распредвала на пробеге 105 000 км, при регулировке клапанов. Выявели что причиной этого было маслянное голодание мотора у прошлого владельца. Со спокойной душей поменяли, отрегулировали клапана и забыли. Сегодня решил съездить на ТО и отрегулировать клапана, как никак проехал 35 000. При вскрытии клапанной крышки увидели что выпускной распредвал крошится, причем так же как и первый. Второй кулачек сильнее всех, потом первый, третий и четвертый! Масло оригинал 5w30, каждые 10 000 - 12 000 км. Уровень всегда выше середины! Не хочется каждые 30 000 менять распредвал( Подскажи в чем может быть причина или хоть где начинать поиск.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Sangel; 07.03.2015 в 21:08.. Причина: Изменение заголовка
Старый 07.03.2015, 20:57   #2
All we need - Is love
Аватар для RS[NIX]
RS[NIX] на форуме
Автомобиль: Honda Accord 2012 Restyle K20R/24A3 RedTop
Поблагодарили 114 раз(а) в 93 сообщениях
RS[NIX] - это имя известно всемRS[NIX] - это имя известно всемRS[NIX] - это имя известно всемRS[NIX] - это имя известно всемRS[NIX] - это имя известно всемRS[NIX] - это имя известно всем
Масло 0w20, замена каждые 7500 с доливкой от замены от 300 до литра. Пробег 130к. Каждый день кручу до 7700. Валы в полном порядке. Думаю быстрей у меня вкладыши высыпятся. Мож 5 30 k24z3 всё таки не очень любит...
Sangel (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 21:12   #3
Аватар для Sangel
Sangel вне форума
Интересная мысль. У тебя рестайл? От многих слышал что на дорестайл лучше 5w30, а на рестайл 0w20. Да и на рестайлах нет болячки с валами! Они доработали мотор.
Старый 07.03.2015, 21:22   #4
Tuner вне форума
Автомобиль: Accord EXE в Modulo 2011 - Accord Type S 2.4 2008
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 66 раз(а) в 57 сообщениях
Tuner как роза среди колючекTuner как роза среди колючекTuner как роза среди колючекTuner как роза среди колючек
Ничего там не дорабатывали. Моторы одинаковые.
Масло нужно через 6-7 тысяч менять и проблем не будет. 10-12 это в условиях мегаполиса очень много.
80 тысяч пробега на 5-30 проблем 0.
Старый 07.03.2015, 21:32   #5
Аватар для Sangel
Sangel вне форума
Сообщение от Tuner Посмотреть сообщение
Ну на 80 тыс и у меня все ровно было! Выявилось на 105
Старый 07.03.2015, 22:23   #6
Tuner вне форума
Сообщение от Sangel Посмотреть сообщение
Я масло через 5 тысяч меняю. Не думаю, что такое возможно при правильном уходе.
Старый 07.03.2015, 23:17   #7
Аватар для Sangel
Sangel вне форума
Только могу пожелать чтоб небыло при правильном уходе.
Куда уж мне до правильного ухода!
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
P.S. Данная тема создана по причине того, что проблема случилась уже и хотелось услышать помощь в решении данной проблемы. Не знаю как вам, но по мне это очень не нормально, когда за 30 000 начинает крошиться второй вал. Первый проходил 100 000.
Если бы хотел услышать мнение как избежать этого, тему назвал по другому бы!
Спасибо
Старый 08.03.2015, 10:27   #8
kott323 вне форума
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 11
kott323 скоро придёт к известности
Мне кажется, проблема не в частоте замены масла. Если что у меня пробег 180к (из них первые 145 ккм первый владелец раз в 15 тыс менял масло) дальше я каждые 10к.. Таких проблем нет.
Думаю надо смотреть, что с масляным насосом и давлением масла...
duf (10.03.2015), Sangel (08.03.2015)
Старый 08.03.2015, 11:00   #9
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord TypeS 2011
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили 1103 раз(а) в 835 сообщениях
Мотор засран. Масло каналы забиты мазутом.
Варианта два: менять двигло или полностью разбирать и капиталить с чисткой каналов
Sangel (08.03.2015)
Старый 08.03.2015, 11:58   #10
Аватар для Sangel
Sangel вне форума
А как можно проверить насос и давление?
Добавлено через 7 минут 54 секунды
Сообщение от TruckS Посмотреть сообщение
Масло каналы какие? В ГБЦ или в блоке?
Без вскрытия мотора это можно как то продиагностировать?
А на каких оборотах начинает заряжаться у нас аккум-р? Alex_a Электрика 34 18.10.2013 00:09
через 5-7 сек начинает мигать D sukhmin Электрика 2 14.08.2012 15:47
Honda начинает демопрограмму электромобилей ranok Машины других марок 0 29.12.2010 10:22
Volkswagen начинает производство внедорожников в России Slay Машины других марок 4 24.12.2008 02:34
На каких оборотах начинает заряжаться аккум? Sikentayer Электрика 13 15.12.2008 00:35
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05178 секунды с 15 запросами
