Расход :)
Старый 10.06.2013, 19:55   #1
Аватар для alexvnets
alexvnets вне форума
Автомобиль: Honda Accord TypeS+Exe 2.4AT 2004
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 172 раз(а) в 107 сообщениях
alexvnets - просто великолепная личностьalexvnets - просто великолепная личностьalexvnets - просто великолепная личностьalexvnets - просто великолепная личностьalexvnets - просто великолепная личностьalexvnets - просто великолепная личностьalexvnets - просто великолепная личность
Расход :)
Всем привет.
Вот и пришёл мой черёд для создания совсем "новой" темы: "Расход топлива" :)
Не создавал её до последнего, ибо я не ленивый, и не затянутый - сначала я перечитал все темы, потом проделал всевозможные операции на своём авто. И вот когда ничего не помогло - я - топикастер темы "расход":)
Проблема: большой расход топлива.
Лето (город): полный бак - 350км до лампочки = 18,5л \ 100км
Зима (город): полный бак - макс. 300км до лампочки = 21.5л \ 100км
Как видно, разница между зимой и летом в норме. Только вот сама норма не в норме))
Манера езды - спокойная. Конечно иногда и кик-дауны делаю, и на обгон иду если спереди откровенно тупят, иногда просто пробивает поддавить. Но в основном - езжю как и все... Езда только по городу. Пробок вроде нет, но улицы короткие, светофоров много. В день проезжаю не много и короткие расстояния... Средняя скорость по компу: 20-23 км\час
Что делал в авто:
- все расходники новые (масла+фильтра(топливный в том числе))
- клапана регулировались
- свечи новые иридиевые
- лямбды обе новые
- форсунки и дроссельная заслонка чистились
- ошибок в компе нет
Итог: ничего не помогло...
Никаких проблем при езде не чувствую. Всё раобтает как положено, кроме одного...не знаю или это норм, но не думаю:
иногда еду и всё отлично - машина тянет прекрасно, педаль газа вообще не чувствуется, мотор работает гладенько... а вот иногда (не система, почему происходит - без понятия) - ощущение что тяга падает (слегка), педаль газа как буд-то вибрирует, а мотор в этот момент будто захлёбывается бензой, будто на повышенной передаче на низких оборотах еду и звук от него уже не "тсссссс..", а "бдзззззз")) хз как описать))....... будто ему тяжело крутить...
Ещё раз повторюсь - это моё ощущение можно сказать даже придирчивое, ибо прислушиваюсь уже к любой мелочи... Но с уверенностью могу сказать, что когда езжю на машине жены - у неё работает тачка на ура - вечно есть тяга, и когда даёшь газу - наберает легко, без пердежа, будто мотор новенький....а у меня время от времени как будто старенький...
Итак, возможные варианты, господа?
растянутая цепь? кольца на поршнях?может вообще кап.ремонт двигла? форсунки льют? датчики? АКПП? давление в топливной рампе? бензонасос?....................................... ...
Последний раз редактировалось alexvnets; 10.06.2013 в 19:58..
Старый 10.06.2013, 20:28   #2
Аватар для igrekk
igrekk вне форума
Автомобиль: аккорд 2 акп гбо 4
Сказал(а) спасибо: 527
Поблагодарили 84 раз(а) в 73 сообщениях
igrekk - очень-очень хороший человекigrekk - очень-очень хороший человекigrekk - очень-очень хороший человекigrekk - очень-очень хороший человекigrekk - очень-очень хороший человек
повезло ,,,,,,,,
Старый 10.06.2013, 20:46   #3
Сообщение от igrekk Посмотреть сообщение
повезло ,,,,,,,,
...очень))
Старый 10.06.2013, 21:14   #4
Сказал(а) спасибо: 222
Сообщение от alexvnets Посмотреть сообщение
В
Ну про растянутую цепь - для этого есть натяжитель цепи, чтобы компенсировать любые растяжения. Есть, конечно, предел, но не твой случай.
Давление в топливной рампе можно замерять - на холостом и под нагрузкой - сразу отпадёт и бензонасос.
Можно попробовать сделать профилактику ЛАВРом или Винсом. Проверь катализатор, если есть.
Форсунки лучше на стенде проверить и почистить можно.
Делал замер компрессии в горшках? Сразу отпадёт вопрос насчёт залёгших колец...
Подсоса нигде нет на впуске?
На частые и короткие расстояния всегда будет большой расход :)
Старый 10.06.2013, 22:04   #5
Согласен, но я уже столько тем перечитал, что на 2.4AT люди божаться что выше 13 не поднимается, даже с тапкой в пол...это с учётом средней скорости как у меня...
Да и на сколько я знаю - у тебя тоже расход безпонтовый...
Форуснки я чистил... Я так понимаю если они льют, то это как-то должно отразится на работе машины. Как?
Катализатора нет.
Вот и у меня тоже эти мысли:
- замерить давление в рампе (буду знать или насос в норме)
- проверить компрессию. не могу понять, в мануале написано что должно быть 9.5 атмо, с макс.расхождением в 2 атмо. а на форуме читал, что должно быть порядка 16. Кто прав, кто виноват?
http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00...000MART00.HTML
Если компрессия в норме, то стоит ли делать раскоксовку лавром для профилактики?
И последнее: подсос воздуха во впускном коллекторе - это как определить? (есть HIM, могу посмотреть разные там значения)...
Последний раз редактировалось alexvnets; 10.06.2013 в 22:35..
Старый 10.06.2013, 22:26   #6
Аватар для Georg72
Georg72 вне форума
Сказал(а) спасибо: 197
помнишь эпизод в передаче-городок-Стоянов играет пациента и приходит к врачу которого играл Олейник.
Стоянов-доктор,у меня осечки при сексе начались.
Олейник-голубчик,а сколько ж вам лет?
Стоянов-да скоро 60 будет
Олейник-у а что ж вы милок хотите?-возраст как никак.
Стоянов-дак у меня сосед 81 год ему так говорит что все работает как часы,говорит что все хорошо у него.
Олейник(приподнимаясь с кресла и понизив голос -на ухо пациенту)-знаете что милейший......,а вы тоже...говорите.
Так и с этими баснями про 13 литров на автомате 2.4. при тапке в пол
Старый 10.06.2013, 22:31   #7
www.cube-gsm.ru
Аватар для Mr 47
Mr 47 вне форума
Сказал(а) спасибо: 170
Если есть HIM можно покататься с пассажиром и посмотреть вылазят ли какие параметры за допуск, там их просто немереное количество, допуск для каждого параметра пишется справа, по-моему даже подсвечиваться будет красным если вылезет
GSM сигнализация Куб.
Последний раз редактировалось Mr 47; 10.06.2013 в 22:38..
Старый 10.06.2013, 22:37   #8
Сообщение от Перисаев Г. Посмотреть сообщение
у тебя какой расход?
Добавлено через 27 секунд
Сообщение от Mr 47 Посмотреть сообщение
Если есть лямбда, он, кажется, пишет сколько CO в выхлопе.
какие параметры смотреть, чтобы пол дня не кататься?
Старый 10.06.2013, 22:43   #9
Уже не торт
Аватар для ^^Chortik^^
^^Chortik^^ вне форума
Автомобиль: Accord Type S 2006
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 303 раз(а) в 221 сообщениях
^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее^^Chortik^^ обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Сегодня по совету Никиты тестил авто. Замер 3 передача, тапка в пол до 5500 смесь 0,85 , дальше богатит до 0,8 =( И во время теста навернулся втэк.
Расход зимой 20-30.
Летом 16+ без кондея.
Тип файла: jpg DSC_0049.jpg (519.8 Кб, 577 просмотров)
Последний раз редактировалось ^^Chortik^^; 10.06.2013 в 22:48..
Старый 10.06.2013, 22:44   #10
Аватар для Georg72
Georg72 вне форума
летом при спокойной езде по городу-в районе 14-15,частые остановки.
зимой 17-20 с прогревами и короткими пробегами
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
смотри топливную коррекцию,как реагирует первая лямбда и показания МАР
Про расход!!!! kim07 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 201 13.07.2013 20:55
Расход 22л????? stas-automoda ГСМ 7 10.07.2011 02:08
Расход !!! andriano Двигатель, трансмиссия, топливная система 1 22.11.2010 14:20
Расход рокот Двигатель, трансмиссия, топливная система 19 27.03.2010 06:32
расход. Anton91 Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 09.10.2009 00:04
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04846 секунды с 15 запросами
