accord-russia BackStage
Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание Обсуждение авторизованных СТО и не очень, цены на обслуживание, прохождение ТО, ГТО. Другие вопросы по сервису автомобилей
Вибрация, биение руля при скорости 80-100км\ч
Старый 10.01.2019, 17:27   #1
jekaslav вне форума
Автомобиль: Аккорд
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщениях
jekaslav на пути к лучшему
Плохо Вибрация, биение руля при скорости 80-100км\ч
Всем привет!
Столкнулся с проблемой в аккорде 8.
Биения руля при скорости 80-100км\ч а так же вибрация по кузову. Такая ситуация возникла года два назад, поменял правый внутренний шрус, по ощущениям стало меньше или даже пропало на какое то время вообще, прошло время повторилась ситуация....
Сейчас появилась вибрация 40-60км, где то на форуме находил что при таких скоростях это проблемы с левым шрусом, подскажите как быть ? стоит менять шрусы или проблема на много глубже ?
Старый 10.01.2019, 17:48   #2
Мистер Аккорд Клуб 2016
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Автомобиль: 8 Ехе Rest
Сказал(а) спасибо: 3446
Поблагодарили 5650 раз(а) в 3263 сообщениях
Сообщение от jekaslav Посмотреть сообщение
Всем привет!
Снимать шрусы и смотреть их состояние.
Добавлено через 25 секунд
Если конечно это не колеса
jekaslav (10.01.2019)
Старый 10.01.2019, 18:51   #3
jekaslav вне форума
Автомобиль: Аккорд
Сообщение от Flexx Посмотреть сообщение
Колеса сделал, круглее круглых )) шрус правый новый, левый на ощупь хорош. Такие были проблемы ?
Старый 10.01.2019, 19:00   #4
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Были с правым, поменял, все норм. Тебе нужно искать проблему. И смотреть все
Старый 10.01.2019, 20:36   #5
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 781 раз(а) в 626 сообщениях
Выработку внутри шруса на ощупь не определить
Старый 15.01.2019, 11:05   #6
главный по т........чкам
Аватар для sergikman
sergikman вне форума
Автомобиль: аккорд 2011
Сказал(а) спасибо: 200
Поблагодарили 1591 раз(а) в 1136 сообщениях
sergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспоримаsergikman репутация неоспорима
Сообщение от Flexx
А что с ними может быть???
Старый 15.01.2019, 16:23   #7
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
что, не встречал кривых колес..?
Старый 16.01.2019, 08:17   #8
Sansanych2350 вне форума
Автомобиль: accord 2015
Sansanych2350 на пути к лучшему
Скорее всего нужно менять внутреннюю гранату привода
Старый 16.01.2019, 09:28   #9
Сообщение от KOSTIX
вроде как если колесо кривое, но отбалансировано в ноль, то вибрация не от этого
Старый 16.01.2019, 10:57   #10
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Сообщение от sergikman Посмотреть сообщение
Может быть и кривое и тупо не отбалансировано.
Биение руля от 110 до 130 км/ч Al Cappuccino Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 8 13.09.2017 17:44
Вибрация руля на скорости (не при торможении) Жэник Подвеска, ходовая, тормоза 8 20.06.2016 17:09
Вибрация и биение руля Андрей2107 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 9 13.06.2016 09:20
Биение руля на CD4 CR-V 300 Подвеска, ходовая, тормоза 19 28.03.2015 13:31
Биение руля AkirVlas Подвеска, ходовая, тормоза 7 09.01.2013 12:50
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05091 секунды с 14 запросами
