Моторчик омывателя и тягучая омывайки в мороз
Старый 09.01.2019, 03:54   #1
Аватар для aleksey2204
aleksey2204 на форуме
Автомобиль: CL9 custom (240 сил где то)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
aleksey2204 - весьма и весьма положительная личностьaleksey2204 - весьма и весьма положительная личностьaleksey2204 - весьма и весьма положительная личность
Пятый год езжу и только заметил , если залита -20 то когда стоишь она настолько тягуча, что струйкой еле льет, чуть выше дворника! Но если едешь и чем быстрее тем сильнее напор! Ощущение что напряжение на моторчик зависит от датчика скорости , впринципе логично чтобы на багажник в пробке не брызгать летом
Старый 10.01.2019, 22:41   #2
Аватар для MoRdOr
MoRdOr вне форума
Автомобиль: CL9 EXE АКПП
MoRdOr на пути к лучшему
То же заметил такое, что когда едешь брызгает сильнее)
Старый 13.01.2019, 15:44   #3
Реально от 2000 оборотов на моторчик выше напруга идёт, так что на 6 на трассе если 80 кмч едешь нельет зимней , на 5 норм даже +20 тягучую льет веером
Миф раскрыт
Старый 13.01.2019, 16:17   #4
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 782 раз(а) в 627 сообщениях
перед раскрытием мифов советую проверить генератор и регулятор напряжения
ибо моторчик омывайки подключается напрямую к сети через пред и реле к плюсу и никаких регуляторов "скорости" не имеет
Старый 13.01.2019, 21:34   #5
MVrrr вне форума
А еще советую почитать про систему ELD хонды, это когда мозги отключают генератор и на машина работает только на аккумуляторе,
в эти периоды на моторчике вместо 14В, всего 12В... дальше можно не рассказывать.
Я у себя на 8м аккорде ELD полностью отключил, теперь генератор работает всегда.
Старый 13.01.2019, 21:41   #6
Аватар для Ливень
Ливень вне форума
Автомобиль: Accord 2,0 AT exec `07
Поблагодарили 29 раз(а) в 23 сообщениях
Ливень - весьма и весьма положительная личностьЛивень - весьма и весьма положительная личность
MVrrr, а где про ELD можно почитать? На 7-м Аккорде есть ELD? И что это такое?
Алиот (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 11:38   #7
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
есть, на сколько я помню он в подкапотном блоке предохранителей стоит
Старый 14.01.2019, 18:20   #8
Аватар для Ливень
Ливень вне форума
Про датчик электрической нагрузки: http://www.davtodocs.ru/proverka_isp..._eld_-686.html
Отказ детектора приводит к записи в память системы самодиагностики кода неисправности Р1297 или Р1298.
Смотри коды на табло :)
Сам спросил - сам ответил :)
Последний раз редактировалось Ливень; 14.01.2019 в 18:22.. Причина: Добавил
как починить моторчик, который тянет тягу защёлки двери РУС-ЛАН 737 Электрика 14 18.08.2010 09:29
Мотор омывателя. Что с ним? accord5555 Электрика 4 19.01.2010 19:31
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04573 секунды с 14 запросами
