датчик положения передач АКПП
Старый 08.08.2010, 20:16   #1
Особый статус
Аватар для JAZZZ
JAZZZ вне форума
Автомобиль: Accord 2004 СМ2
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 229 раз(а) в 129 сообщениях
JAZZZ за этого человека можно гордитьсяJAZZZ за этого человека можно гордитьсяJAZZZ за этого человека можно гордитьсяJAZZZ за этого человека можно гордитьсяJAZZZ за этого человека можно гордитьсяJAZZZ за этого человека можно гордитьсяJAZZZ за этого человека можно гордитьсяJAZZZ за этого человека можно гордитьсяJAZZZ за этого человека можно гордиться
Всем привет!
Стала при жаре появляться и сама пропадать ошибка. ОД, ясен пень, предлагает менять датчик: 5 т.р. + работа. На работе АКПП никак не отражается (трижды тьфу, чтоб не сглазить).
Собственно, вопрос: как я понимаю, при реальной неисправности данного датчика, как минимум, на панели должны отображаться разные не соответствующие действительности режимы и как-то должно быть заметно. Кто что думает о необходимости замены или ремонта? ) Было ли у кого? ))
Старый 08.08.2010, 20:22   #2
979
Omen вне форума
Автомобиль: Accord 2.0 AT
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили 308 раз(а) в 256 сообщениях
Omen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущееOmen обеспечил(а) себе прекрасное будущее
У меня было. На панели подмаргивала лампочка Д иногда и после ночной стоянки с Р долго на R и Д переключалась. На панель и в мозг разные провода идут.
Купил в экзисте за 2500 датчик, поменял сам, там ничего сложного.
Старый 08.08.2010, 20:46   #3
Особый статус
Аватар для JAZZZ
JAZZZ вне форума
Сообщение от Omen Посмотреть сообщение
А ты чувствовал рывки или что-нить ненормальное?
У меня просто лампочка переключения и сами переключения не меняются... Все ок. И ошибка возникает при жаре свыше 30С. Вот надеюсь глюк просто... А где этот датчик? На АКПП?
Старый 08.08.2010, 21:11   #4
979
Omen вне форума
Год назад (в прошлое лето) начиналось все именно так. Ничего не дергалось и ошибка возникала раза 2-3 когда оч жарко было. Потом ближе к осени, каждый раз после долгой стоянки долго с P на R и Д переключалось. Потом зимой все нормально стало, ну я и успокоился. Этой весной все началось по новой и даже усугубилось. Бывало с Р на R переключишь и такой недетский толчок, что даже двигатель глох... Ну и ошибки коробки часто мигать стала. После двух таких случаев поехал к неофициалу на диагностику. Подключили сканер, переключаем ручку коробки, на панели все ок, а сигнал с мозга с ошибками, то есть к примеру поставил на Д а мозг думает что Р или R вообще.. Ну я датчик купил и поменял 2 месяца назад, теперь НОЛЬ проблем :)
Снимаешь переднее левое колесо и получаешь доступ к датчику, хочешь встретимся, я покажу что и где :)
http://www.japancats.ru/Honda/Parts....oupId=B7D00002
вот здесь он под номером 20
28900-RCT-014
SANYA3443 (21.08.2010)
Старый 08.08.2010, 21:37   #5
Особый статус
Аватар для JAZZZ
JAZZZ вне форума
Спасибо )) Ну если приедешь к нам на встречи как-нить, то покажешь ) Я сам в пригороде живу. В общем, как начнется гимор - поменяю ) 2500 не большая проблема )) Лишь бы работало )
Старый 08.08.2010, 22:35   #6
979
Omen вне форума
Сообщение от JAZZZ
Надеюсь, скоро выберусь )
Старый 03.11.2011, 13:50   #7
Korwin вне форума
Автомобиль: Type-s 2006
Korwin на пути к лучшему
У меня аналогичная проблема, отказиваетса вопше заводитса :(
Смотрел схему и под номером 20 там болт(
можно ссилку на exist или кто знает каталожний номер?
Добавлено через 9 минут 40 секунд
Спс, уже сам разобралса :)
Старый 03.11.2011, 14:00   #8
Voronmetro вне форума
Автомобиль: Accord 7 Type-S
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 434 раз(а) в 323 сообщениях
Voronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспоримаVoronmetro репутация неоспорима
Вот он. Если болты не закисли работы на 5 минут.
Тип файла: jpg 12121111.JPG (180.4 Кб, 156 просмотров)
Старый 03.11.2011, 14:02   #9
А еще сюда загляни и при замене прокрась там все чтоли. http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=56132
Старый 23.04.2014, 20:37   #10
Аватар для denuly
denuly вне форума
Автомобиль: accord 2,4 Type-S 2007
denuly на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста а может из-за этого датчика отказать круиз?
АКПП: 31 совет про то, как жить с автоматической коробкой передач зайцев Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 21.01.2013 21:49
Посторонний звук из коробки передач (АКПП) Marketor Двигатель, трансмиссия, топливная система 26 05.10.2010 04:04
ощущения при переключени передач на АКПП r.u.s. Двигатель, трансмиссия, топливная система 24 04.12.2009 14:19
Трогание со второй передачи на АКПП Kekstron Подвеска, ходовая, тормоза 2 23.04.2009 10:12
Проблема на переключении передач АКПП Ravager Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 18.06.2008 10:50
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05328 секунды с 15 запросами
