Горит VSA ABS и ! Знак
Старый 16.04.2018, 07:46   #1
Senyafrol вне форума
Автомобиль: Accord 2003
Senyafrol на пути к лучшему
Друзья , помогите , уже незнаю куда копать , много тем прочитал , но не чего не понятно !
Утром завожу машину трогаюсь загорелись 3 лампы VSA ABS и ! Катаюсь нечего не гаснет , потом останавливаюсь глушу машину они тухнут , снова катаюсь , останавливаюсь глушу , завожу снова горят , что делать незнаю !
На диогностике был 2е электриков сказали обучать , обучили и все равно загорелись , потом я нашёл мануал как через Контакты 4и9 провести диагностику , делаю тухнет и потом снова загорается
Старый 16.04.2018, 16:19   #2
badboycrew вне форума
Автомобиль: tsx2012 sportwagon
Поблагодарили 32 раз(а) в 29 сообщениях
badboycrew - весьма и весьма положительная личностьbadboycrew - весьма и весьма положительная личность
надо номера ошибок
а так похоже на гибель датчика vsa
acura tsx 2012 tech sportwagon
Старый 19.04.2018, 12:25   #3
Ошибок сказали нет ни каких , а сколько стоит этот датчик ?
Не надо спешить!!!
Старый 27.04.2018, 11:29   #4
Baffy вне форума
Автомобиль: Аккорд 2011
Baffy на пути к лучшему
Не надо спешить!!!
Если горят на щитке приборов индикаторы то значит ошибки есть по любому!!!!
Надо прочитать все блоки, на основании этих ошибок провести диагностику и проверку элементов, после чего принимать решение по покупке детали.
Все что может повлечь причину ошибок покупать точно не стоит.
Нужна углубленная диагностика дефекта!!!
Первоначально нужно обратить внимание на систему АБС (датчики скорости вращения колес, датчик угла поворота рулевого колеса , и систему регулировки крутящего момента при пробуксовке (проверить правильность показания датчика положения дроссельной заслонки)
Горит абс vsa восклицательный знак и ручник Багама Электрика 51 23.07.2015 16:04
Горит знак VSA Mad_Makc1980 Электрика 3 06.10.2013 01:04
Не заводится (не горит знак Аккумулятора) rhcper Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 13 25.04.2012 18:59
Help! Горит ABS/VSA и восклицательный знак goody518 Электрика 1 05.06.2011 17:11
Help! Горит ABS/VSA и восклицательный знак goody518 Подвеска, ходовая, тормоза 0 04.06.2011 00:04
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03884 секунды с 14 запросами
